arrode Publicado 30 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2012 Hola a todos, Tengo un problema con las luces de posición izquierda delantera y trasera. Lo he llevado al concesionario y me quieren cobrar 500 euros por cambiarme 1 relé y la caja de fusibles. La caja de fusibles está bien porque la he comprobado, pero no encuentro el relé de la luz de posición. He entrado en los diferentes foros y no me aclaro. Alguien puede ayudarme??? Me parece que cambiar un relé por 500 euros es un poco excesivo no?? Muchas gracias. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2012 Hola buenas, mira a ver si te sirve ESTO Si no a malas pasa un cable de izquierda a derecha del positivo de las deposicion y listo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arrode Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2012 Muchas gracias, A las malas haré lo que comentas aunque ya es por orgullo!!! Donde la caja de fusibles no hay relés, dentro hay un hueco y tampoco están ahí dentro. Debajo del volante tampoco. He abierto el capó y había una cajita con 2 relés 53 pero que son para el electro ventilador. También he levantado la rejilla del limpia parabrisas y tampoco están. Pero por lo que dice el otro foro voy a mirar en una caja (en un principio no la abrí porque me iba a cargar alguna patilla, es incómoda de abrir), que es alargada terminado en curva cerca del filtro del aire. Si con eso no la encuentro haré lo que me comentas. Mañana os comento. Muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arrode Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Hola, Nada…al final no hay manera. He encontrado los relés desmontando todo el cuadro del volante, pero sólo están los del aire acondicionado, etc…porque he quitado todos los relés y las luces seguían funcionando. He optado por la solución de Chips2, pero no hay sitio para meter el cable. Por lo tanto NO SE QUÉ HACER!!!! El fin de semana pasado resulta que funcionaron las luces e íbamos a ir a pasar la ITV, pero resulta que al día siguiente dejaron de funcionar. Parece que es un mal contacto de un cable, pero si es así por qué cuando lo llevé a que me dieran presupuesto me dijeron que había que cambiar la caja de fusibles y la de relés??? La verdad que no entiendo nada, me pregunto si las luces de posición llevan relés??? Yo entiendo que sí, pero… A ver si me podéis ayudar y se os ocurre alguna solución?? Gracias, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 He optado por la solución de Chips2, pero no hay sitio para meter el cable. Por lo tanto NO SE QUÉ HACER!!!! ¿¿¿ Que no tienes sitio para meter el cable ??? Cable 1: Del faro (Delantero) derecho al faro izquierdo. El cable lo pasas por el hueco del motor, detras de la rejilla, o por encima de los ventiladore, o colgando si hace falta. Si quieres que te quede mejor, lo proteges un poco del calor y los posibles roces con un coarrugado y listo. Cable 2: Del piloto (Trasero) derecho al piloto izquierdo. El cable lo pasas por debajo de la moqueta, de la junta de goma, o debajo del plastico protector de la chapa. Es realmente sencillo. Puedes buscar en cualquier brico de como puentear la luz antiniebla (lo unico que cambia es que tu puentearias la bombilla de posicion) Si te surgen dudas, pregunta sin miedo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
woff Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 arrode por lo que leo pienso que tu problema es que no encienden las luces asi que te diria que pruebes a meter un cable de masa directo en el lado que falla y si no prueba a meter en positivo directo asi sabras exastamente por donde bienen los tiros.luego la piña donde ensendemos la luz en algunos casos suelen fallar y por ultimo nuestras luces son circuitos cerrados asi si hay una bombilla fundida no enciende nada de ese lado cambia las bombillas aunque paresca que estan bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arrode Publicado 3 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2012 Lo he conseguido!!!!!! La verdad que es para matarme. Cuando vi el post de Chips2, estuve probando los conectores y sobre tdo me centré en la caja de fusibles y en los relés, ya que el taller, en su presupuesto, me dijo que tenía que cambiar la caja de fusibles y de relés porque estaba mal. El otro día hice una nueva intentona y conseguido!!!! Resulta que es el conector de encendido de las luces de posición que no hace bien contacto. Lo he puenteado y a la espera de conseguir un conector en buen estado. He llamado a la casa Audi y el conector cuesta 100€, voy a intentar encontrarlo en algún desguace, pero bueno por lo menos no son los 500€ que me quería cobrar el taller. He llamado al taller para decirles que es una verguenza que engañen así a la gente, y me han contestado que es lo que indicaba la centralita, que el error era la caja de fusibles y de relés. No hay derecho!!!! Voy a ver si les pongo una reclamación porque me parece un poco timo lo que querían hacer!!! Por ahora he puenteado el conector, pero en cuanto lo cambie os envío fotos del conector por si teneis el mismo problema. Muchas gracias a todos por darme vuestras ideas, de verdad que me han sido de mucha utilidad. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2012 De nada compañero. Sube fotos del proceso cuando lo cambies, por si ayudan a alguien en un futuro. (Y busca el conector de desguace ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dowie Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2012 Yo tengo una ruleta de luces de sobra, de una sola posición de antiniebla. Sí te interesa me lo dices. Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arrode Publicado 6 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2012 Gracias Dowie, todavía no he podido ir al desgüce por lo que no sé si encontraré el conector, si no te digo. Muchas gracias. En cuanto cambie el conector os envío fotos por si le sirve a alguien. Saludos!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
