VAG-COM
DavidBcn
Buenas a todos,
Acabo de comprar un A1 30TFSI de 116cv del año 2019. He mirado en Aliexpress la interface pero me he encontrado que hay dos tipos. La diferencia de precio es mucha y quería preguntar mejor en el foro, antes que al vendedor, cual debo comprar para este vehículo.
  • Respuestas 368
En 15/12/2023 a las 11:11, Salkon dijo:
Buenas a todos,
Para la gran mayoría de centralitas te vale la económica, pero a mí por ejemplo, en un A3 2018 no me deja forzar regeneraciones al no ser uds. El barato es como obdeleven, el caro más completo para que me entiendas.
hace 23 horas, amgtyper dijo:
Gracias por tu respuesta. Me ha quedado claro.
En 18/12/2023 a las 8:36, amgtyper dijo:
Yo creo que te estás liando.... El barato como obdeleven? En qué te argumentas?
Yo diría lo contrario.... El caro como obdeleven a diferencia que no hay que pagar licencia anual para poder codificar como es el caso de obdeleven.
El barato hasta coches del 2016, de ahí para adelante, obdeleven o bien vagcom v2.
hace 13 horas, Zalamero80 dijo:
Prueba por favor a hacer una regeneración forzada con obdeleven en un coche de más de 2018. Te hablo habiendo probado los dos sistemas, no me estoy liando, tengo VCDS 20 y Obdeleven última generación. Este último no puede acceder a los protocolos UDS, ni con licencia Ultimate, al menos a día de hoy. Si conoces alguna forma de hacerlo, estaré muy agradecido de conocerla para no tener que acudir al taller a lanzar estás regeneraciones.
CON EL MOTOR EN MARCHA AL RALENTÍ, COCHE EN ESTACIONAMIENTO, FRENO DE ESTACIONAMIENTO PUESTO. (Refrigerante a 90 grados, aceite a 90 grados)
1) Borrar fallas del motor (no hay fallas en mi caso)
2) Cambiar al modo de servicio EOL
3) Iniciar sesión con el código 27971
4) Configuración básica> Servicio de regeneración de DPF (no recuerdo la redacción exacta)
5) Mantenga presionado el botón verde (no sucede nada)
6) Presione el freno durante unos 5 segundos (todavía no sucede nada)
7) Luego suelte el freno y presione el acelerador durante unos 5 segundos más (nuevamente aparentemente no sucede nada)
😎 Tan pronto como Al soltar el acelerador, el estado muestra Activo y las revoluciones del motor por sí solas.
9) El motor acelera a 2000 rpm durante 30 minutos y luego continúa durante 5 minutos a aproximadamente 1100 rpm.
10) Todo listo, presione prolongadamente la parada. Apague el motor y reinícielo.
hace 6 horas, Zalamero80 dijo:
Así lo hago en el a5 de 2013 y sin problema, en el a3 no me deja entrar, revisando en rosstech es porque se necesita el protocolo uds, vamos, comprar el VCDS de 150€ y no estoy por la labor, y eso el pirata, que el original no te cuento. Lo he intentado con obdeleven, con licencia Ultimate, y cuando te dice que pises el freno ya no activa nada. Total que lo lleve al taller y con autel me lo lanzaron, pagando claro.
  • 3 semanas más tarde...
  • 2 meses más tarde...
PROBLEMA CODIFICACIÓN MÓDULO 5F
Hola, me presento. Me llamo Juan, soy de Alcalá de Guadaíra. Tengo un audi Q2 (2018), encantado.
Tengo un problema en la codificación del módulo 5F (MMI), en el scan con vcds me aparece el error de módulo mal codificado, he perdido la funcionalidad del audi smartphone interface, no puedo conecta teléfono por bluetooth ni usar android auto, todo esto funcionaba perfectamente ¿Alguien me podría indicar cual es la codificación correcta para este módulo o cómo conseguirla? Obviamente sin pasar por el concesionario y la consiguiente multa. Gracias de antemano. Adjunto archivo log con el scan completo (no me deja adjuntarlo como archivo, copio y pego
Tuesday,02,April,2024,11:28:01:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 23.3.1.0
Data version: 20230421 DS346.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZGA1JA118681   License Plate: 3812KNS
Mileage: 65613km-40770mi   Repair Order:
Chassis Type: GA-AU37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WAUZZZGA1JA118681   Mileage: 65613km-40770miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-DDYA)       Labels:. 04L-907-309-V2.clb
   Part No SW: 04L 906 056 RA    HW: 04L 907 445 E
   Component: R4 1.6l TDI   H01 4906
   Revision: 22005001    CVN: 947D1EA9
   Coding: 0219401243041D092000
   Shop #: WSC 06314 790 00021
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056RA 004002
   ROD: EV_ECM16TDI03004L906056QT.rod
   VCID: 7DF14CF3ECF1677BA0-8028
   VINID: 9D196AAAA5D105A44104818804EBD60A96
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 CQ    HW: 5Q0 614 517 AC
   Component: ESC           H25 0423
   Revision: 00000000    Serial number: 61918000000290
   Coding: 34006A8D34210C744B7D0E0862C4242C562C30D2704624F31041F078801B4203000633D2D21212FF35351919323200
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_AU37.rod
   VCID: 020B3F0F950F1883DD-8056
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 8V0-820-047.clb
   Part No SW: 8V0 820 047 F    HW: 8V0 820 047 F
   Component: AC Manuell el H03 0130
   Revision: 20002000    Serial number: 00000000424380
   Coding: 03000104002000001000000000000000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontManAU37X 008018
   ROD: EV_AirCondiFrontManAU37X.rod
   VCID: 397998E3B8599B5BCC-806C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 CM    HW: 5Q0 937 084 CD
   Component: BCM MQBAB B   H36 0253
   Serial number: 01001818800128 Dataset Number: 81A909514F  0048
   Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 0501241384212FBBF8-8050
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 81A 955 559 A    HW: 81A 955 559   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: G397_RLS  H06 0002
   Serial number: 20097789X81A955559A0
   Coding: 80005E
   Light switch:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 941 531 AM    HW: 8V0 941 531 AM
   Component: E1 - LDS MQB  H06 0032
   Serial number: 15 05 2018  20000999
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 2Q0-907-572.clb
   Part No SW: 2Q0 907 572 M    HW: 2Q0 907 572 B
   Component: ACCCONTIMQB   H02 0233
   Dataset Number: 81A909863H  0019
   Coding: 2A00000110F78728747C61450040A7
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
   ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
   VCID: 3E738BFFA177BC63F9-806A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 BJ    HW: 5Q0 959 655 BJ
   Component: AirbagVW21    006 0339
   Serial number: 003VWR4DA7VT Dataset Number: 81A909602D  0002
   Coding: 88CCF0C000000000585400DFC048000000C5
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002160
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 09192823A8394BDB9C-805C
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 007 18
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 357000000002A15CF03K
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 007 18
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 35800000000A4A89903Q
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 207 18
   Component: SideSensor_Dr  004 6149
   Serial number: 3510001082B70F76765+
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 207 18
   Component: SideSensor_Pr  004 6149
   Serial number: 3520001082B70F7593F7
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 906 18
   Component: FrontSensor_D  004 6149
   Serial number: 3550001242AF3B64C79D
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 906 18
   Component: FrontSensor_P  004 6149
   Serial number: 3560001102B6D2F5344
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 8V0 953 521 HB    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0140
   Revision: --------    Serial number: 13071820240052
   Coding: 044C
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_AU37.rod
   VCID: 010930039009039BC4-8054
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 81A 920 741 B    HW: 81A 920 741 B
   Component: KOMBI         H01 0311
   Coding: 07842204238000080580A8001000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
   ROD: N/A (VIN: N/A)
   VCID: 23455A8B2AD5F18BF6-8076
Unsupported vehicle.Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
No ASAM data for: "EV_DashBoardVDDMQBAB" (VW48)
1 Fault Found:
16777020 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [009]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 65613 km
                    Date: 2024.04.02
                    Time: 13:23:47
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 L    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   518 5323
   Serial number: 04071811602896 Dataset Number: 81A909515C  0021
   Coding: 030100043F0857085B00024A1C0B00000001010000000000000000000000
   GVL: 01503C0000000000400C80000000480000000000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 387F9DE78353825333-806C
   Generator:
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 951 523     HW: 81A 951 523
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20180706151400 21858
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1050
   Serial number: 75886001911807090FF9
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 393 E    HW: 5Q0 959 393 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serial number: 020718EFU42497 Dataset Number: 81A909872B  0017
   Coding: 00100B204100040000001002
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4189F003D089C39B84-8014
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 D    HW: 5Q0 959 811 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  006 0007
   Serial number: 00000000000022457531
   Coding: 110000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 3Q0 909 144 L    HW: 3Q0 909 144 L
   Component: EPS_MQB_ZFLS  507 5081
   Dataset Number: 81A909852G  0001
   Coding: 01170000
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
   ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
   VCID: 3B7582EBB265A94BDE-806E
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 392 E    HW: 5Q0 959 392 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serial number: 180618EFI12832 Dataset Number: 81A909873B  0017
   Coding: 001003204100040000001002
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 408FF507DB83CA938B-8014
   Rear Passenger Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 D    HW: 5Q0 959 812 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_PSG  006 0007
   Serial number: 00000000000022574729
   Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* 8W0-035-MIB-HGS2.clb
   Part No SW: 81A 035 183 E    HW: 81A 035 183
   Component: MU-HS-N-EU    050 0213
   Serial number:                Dataset Number: 81A909545L  0025
   Coding: 01720600000000000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 12345 640 12345
   ASAM Dataset: EV_MUHigScl6C3DELP 001011
   ROD: EV_MUHigScl6C3DELP.rod
   Multimedia System 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 81A 919 604 A    HW: 81A 919 604 A
   Component: DU Std AU216  H42 0090
   Serial number: INX00130041800020199
   Multimedia system control head:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81B 919 614 A    HW: 81B 919 614 A
   Component: ControlUnit_B  H20 0200
   Serial number: APVAK115061800060446
2 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 65613 km
                    Date: 2024.04.02
                    Time: 13:23:44
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: ERROR
7179 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 65613 km
                    Date: 2024.04.02
                    Time: 13:23:47
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
End-------------------------(Elapsed Time: 03:15)--------------------------
