Buenas,
He estado buscando mucho por ahi, pero no encuentro nada....
Pille un cable y viene la varsion sin registrar del vagcom 409.1, pero no puedo ver muchas cosas.
Sabes de donde puedo sacar una version registrada?
Y ya que estamos, pasos para ver los KM reales?
  • Respuestas 368
Sería para el polete?
Mira haber si tododiagnostico tiene la versión del vagcom en español q creo es para coches de esa época
Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2
Okis. Pues si son posterior a 2000-2001 mejor de los ultimos ya q su fuera anterior a esas fechas la toma al coche es distinta y habría q haber pillado un adaptador q ya tenían los vagcoms de la epoca
Enviado desde mi s4 usando Tapatalk II
Hola buenas, pues tengo un problema, he leído bastante pero no encuentro solución a ver si me podéis arrojar algo de luz a este tema.
Bueno pues un colega me ha dado un cable de vagcom un KKL (el azul USB), pues bien he echo una maquina virtual y tal porque no había manera de arrancar el programa en W7 64 bits.
Vale, ya en windows xp instale el cable y el vag com 409, el cable me lo reconoce perfectamente, pero cuando entro a select y a el modulo de airbag (lo que quiero es borrar el fallo de airbag del cuadro) entra perfectamente pero cuando esta escaneando me dice ``no response from controller´´
No se si es que el cable esta bloqueado, no se como puedo saber si lo esta, o que es lo que le pasa, también he probado la versión 311.
Un saludo a todos y espero que me podáis ayudar ya que no me pasa la ITV y me parece una burrada que me cobran 35 pavazos por 20 segundos que van a tardar en quitarme el fallo
Hola amigos
Pregunta:
con un cable vag 11.3 hice una lectura un año atras y me pone
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021330
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F32F
No fault code found.
Con otro cable vag con version 12.12, y tras haberme aparecido hace poco una averia en el ABS me pone:
Coding: 0021330
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Alguien me puede explicar lo que son el "coding", el "Shop# WSC xxxxxxxxxx" y el "VCID 2C......." ?????
Lo que pongo señalado en rojo depende del cable usado o de la averia???
Gracias
hola a todos llevo poco tiempo por el foro y como propietario de un a6 2.5 tdi 180cv quattro triptonic. y ya he aprendido varias cosas de vosotros. pero ahora mi preocupacion es poder usar el wag-com compre el cable en una pagina china concretamente en tmart y el modelo de cable es
VAG K + CAN Commander 1.4 OBD2 coches Herramienta de diagnóstico para Audi, Skoda, VW
tit.gif - See more at: http://www.tmart.es/VAG-K-Can-Commander-Full-1.4-OBD2-Car-Diagnostic-Tool-for-Audi-VW-Skoda-Seat_p131093.html#sthash.hFa6a6o6.dpuf el cual aun no he podido llegar a usar por que no soy capaz de intalar el cable con el programa. agradeceria mucho si alguien me pudiera hechar una mano a poder ponerlo en marcha y si alguien de cerca de Pertollano (Ciudad real) lo tiene y me quisiera ayudar estaria muy agradecidoVAG-K-Can-Commander-Full-14-OBD2-Car-Dia
Eso que has comprado no es un Vag-com. Es un vag k commander y sirve basicamente para cambiar los km y alguna cosas mas. Pero es peligroso usarlo. Te puedes cargar el cuadro o cualquier otra cosa.
Hola amigos
Pregunta:
Coding: 0021330
VCID: 2C530083F32F
Coding: 0021330
Gracias
No hagas caso a eso. No tiene nada que ver con las averias. No te preocupes.
  • 3 semanas más tarde...
Hola gente,
Os comento una duda que tengo.
Tengo un cable VAG 11.11 y me gustaria saber si seria compatible si actualizo a la ultima version del programa.
El tema es que tengo un GOLF y me ha sobrado con la version 11.11 pero como he adquirido un A3 pues se que esta version no es compatible del todo.
El cable, salvo que sea original, no se puede usar nada más que con la versión que trae en el CD que compraste, si pones una versión superior estropearás el cable, si no te sirve el que tienes para el coche más nuevo puedes venderlo y comprar uno más moderno.
Ok,pues lo vendere entonces y buscare algo mas moderno,porque si que es original.
UN saludo y gracias por la info
Si el cable es original se te actualizará sin problemas, pero normalmente suelen ser copias, porque el original, si no recuerdo mal, cuesta unos 400 €.
