tazma Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 hola tengo un A3 1.9 TDI 8L DEL 2002 estoy planteandome comprar el vagcom lo que no tengo claro es si lo podre usar con la tablet que me recomendais salu2 Responder
alagar27 Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 hace 5 horas, tazma dijo: hola tengo un A3 1.9 TDI 8L DEL 2002 estoy planteandome comprar el vagcom lo que no tengo claro es si lo podre usar con la tablet que me recomendais salu2 Vagcom no se puede con tablet ya que necesitas toma usb, obdeleven si podrias. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 hace 6 horas, tazma dijo: hola tengo un A3 1.9 TDI 8L DEL 2002 estoy planteandome comprar el vagcom lo que no tengo claro es si lo podre usar con la tablet que me recomendais salu2 Se podría usar si la tablet tiene sistema operativo Windows XP o superior y toma usb por supuesto. Responder
alagar27 Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 hace 2 minutos, Carlisu84 dijo: Se podría usar si la tablet tiene sistema operativo Windows XP o superior y toma usb por supuesto. cierto Responder
tazma Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 ok la tablet es android que hay para este sistema Responder
herodes Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 El OBDeleven funciona en android y es bastante sencillo de manejar. Responder
alagar27 Publicado 27 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2018 hace 10 horas, tazma dijo: ok la tablet es android que hay para este sistema obdeleven, no es igual pero sirve para lo mismo que el vagcom. Responder
tazma Publicado 29 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2018 ok gracias Responder
fernandolucas Publicado 28 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 hola buenas a ver si alguno me pude ayudar yo tengo el cable vag106 pero he perdido el cd de instalacion buscando por internet puse otro programa pero no me funciona a ver si alguno me puede decir que hacer... gracias Responder
amgtyper Publicado 5 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2020 En 28/2/2020 a las 12:36, fernandolucas dijo: hola buenas a ver si alguno me pude ayudar yo tengo el cable vag106 pero he perdido el cd de instalacion buscando por internet puse otro programa pero no me funciona a ver si alguno me puede decir que hacer... gracias buscar vcds 10.6 y con ese te deberia funcionar Responder
fernandolucas Publicado 14 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 gracias voy a intentarlo y con lo que sea te digo algo ....y gracias por contestar Responder
Zyxel75 Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 Hola, me podrías indicar si el vagcom908 es posible utilizarlo con un Audi A5 del 2015? Tengo el cable y el software vag908 pero no sé si será posible. Es para activar el ADS sin botón, tengo MMI 3g+ con hd Gracias de antemano. Responder
alagar27 Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 6 horas, Zyxel75 dijo: Hola, me podrías indicar si el vagcom908 es posible utilizarlo con un Audi A5 del 2015? Tengo el cable y el software vag908 pero no sé si será posible. Es para activar el ADS sin botón, tengo MMI 3g+ con hd Gracias de antemano. No, necesitas almenos la version 16 que es superior, con esa no tienes nada de info Responder
Zyxel75 Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 17 minutos, alagar27 dijo: No, necesitas almenos la version 16 que es superior, con esa no tienes nada de info Gracias, pero el cable que tengo me valdría o tb hay que cambiarlo? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 6 minutos, Zyxel75 dijo: Gracias, pero el cable que tengo me valdría o tb hay que cambiarlo? Si tu cable es el original podrás cambiar solo la versión del software sin mayor problema. En caso de no serlo tendrás que cambiar todo como te dijo el compi Responder
