Hola a todos, tengo el DVD del navegador bloqueado, quería ponerle la actualización al 2012 pero no se el procedimiento ni los códigos para desbloquearlo con el Vagcom.Alguno los sabe?También me interesaría poder ver la televisión en marcha, para el copiloto, se puede dejar fija con el Vagcom y que no se vaya la imagen al ponerse en marcha?Gracias.
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 370
Hola foreros.tengo una preguntita sobre el vag com 10'6,resulta que lo instale en el portatil pongo el cable y no se le enciende la lucezita ni me lo reconoce¿que hago mal?tuve un 11'8 el cual vendi a un taller porque no darle uso y ahora necesito hacer unas cositas y ando perdido,como lo hago para configurar el cable?
bueno el ordenador lo reconoce pero no se enciende la luz verde,lo probare en el coche y os comentare
un saludo
Tengo un A6 DEL 2004.¿Me podias decir donde conseguiste el cable con el programa? Gracias
hola.lo compre a un particular,lla e solucionado el problema,tiene 2 discos pues el bueno es el pequeño el grande da problemas
un saludo
un saludo
Alguien sabe si este puede valer y si trae el programa?
http://www.cablediagnosis.com/epages/cablediagnosis_com.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/cablediagnosis_com/Products/VAG409
un saludo
O este otro? Hay varios 812 (35€) - 908.1 (35€) - 10.6 (50€). Mi coche es un A6 de abril del 2004.Los ultimos antes del restyling .Gracias.
http://www.autotool-shop.com/es/herramienta-de-diagnostico-de-vag/4069-com-vag-cable-usb-106.html
un saludo
hola.perdon por la tardanza pero no lo e mirado hasta hoy.yo te recomiendo el 10.6,lla que el 11,8 lo compre pero no es muy estable.por el modelo del coche no te preocupes ese vag com sirve para coches a partir del 98,pero estudiate bien como hacerlo funcionar es complicadillo saver que tocar,guiate por bricos del foro y pregunta
un saludo
un saludo
http://www.cablediag...Products/VAG409
http://www.autotool-...le-usb-106.html
un saludo
Yo pille en el foro del clubseatexeo aunque t tienes q registrar gracias a un forero un vagcom 11.2 con software 10.6.4 por 35euros aunque si el tuyo es del 2004 con el 908 tienes mas q suficiente y seguro hay sitios q por menos de 30 euros puedes pillartelo
No tiene edad el cable, lo unico q leera menos modulos del coche q versiones mas modernas, con el cable 912 aunque el tuyo es el 908 se podian leer bien coches hasta finales de 2009
