zeno_spp Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 No se que le puedo hacer, hace un mes por alli que he cambiado unos tubos de gases que salen o entra al motor, para cambiarlo el mecanico ha tenido que quitar la admision, despues de montarlo todo no ha aislado los tubos de admision ... y pienso que sale el aire por alli aunque esta todo bien puesto...por la presion..no se...o es mi paranoia que no esta bien aislado....bueno, desde entonces me gasta 7L por cada 50 km...y antes me gastava 7 por cada 70... me parece mucho....que puede ser? Responder
VIX Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 hablamos de carretera, ciudad? le aprietas mucho? Eso motor es gastón pero tanto no creo que sea muy normal... a ver que dice Atabasco que tiene el 1.8. saludos Responder
zeno_spp Publicado 31 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 hablamos de carretera, ciudad? le aprietas mucho? Eso motor es gastón pero tanto no creo que sea muy normal... a ver que dice Atabasco que tiene el 1.8. saludos Si, combinado!!! no le aprieto mucho... cambio a 3k vueltas... Responder
Tzintze Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 cambia a 2000/2200, como mucho 2400/2600 y mejorarás el consumo bastante Responder
Athabasco Publicado 31 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2012 cambia a 2000/2200, como mucho 2400/2600 y mejorarás el consumo bastante Da igual que cambies esas rev. si luego el pie te pesa, 3000 rpm. no es cambiar alto para ese coche. De que año es el coche? lleva admision variable? la admision es negra de plastico o de aluminio metalica? Lo normal es que si le ha metido mano el mecanico y desde entonces te va mal es que lo vuelvas a llevar. Un consumo de 7 l. cada 70 kms o 10 l. a los 100 que es lo mismo siendo mixto es un consumo normal tirando a bajo para ese motor y mas si lo haces ahora con el clima puesto. S2 Responder
zeno_spp Publicado 1 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 cambia a 2000/2200, como mucho 2400/2600 y mejorarás el consumo bastante Da igual que cambies esas rev. si luego el pie te pesa, 3000 rpm. no es cambiar alto para ese coche. De que año es el coche? lleva admision variable? la admision es negra de plastico o de aluminio metalica? Lo normal es que si le ha metido mano el mecanico y desde entonces te va mal es que lo vuelvas a llevar. Un consumo de 7 l. cada 70 kms o 10 l. a los 100 que es lo mismo siendo mixto es un consumo normal tirando a bajo para ese motor y mas si lo haces ahora con el clima puesto. S2 El coche es de 2000, creo que tiene admision variable por que lleva la admision negra de plastico...pues, que puedo decir? el coche va bien...parece que va mejor por que le he cambiado un tubo roto... tira mucho mejor...sera por eso...pero 48 km con 7l? para mi es demasiado... El mecanico no save mucho la verdad...prefiero hacerlo yo! La question es: le puedo modificar algo para bajar el consumo? Responder
PMorales Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 Yo no tengo admision variable pero si tengo 4 neumaticos con 225 de goma y me hago 245km con unos 30€ de 95... No es nada normal Responder
Athabasco Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 Yo no tengo admision variable pero si tengo 4 neumaticos con 225 de goma y me hago 245km con unos 30€ de 95... No es nada normal A que te refieres a que no es nada normal? de gastar mucho o poco? por que yo lo veo bien si es por carretera y con esas ruedacas que lleva, si es el trajecto que haces de Cadiz a Malaga, sale una media de 9 l./100 kms. A mi ahora que le he hecho bastantes kms de vacaciones y la kdda. me salen unas medias de entre 8-9 l. dependiendo de la caña que le dé, y para ir a Ejea le di bastante, 140-170 km/h. segun que tramo y gaste unos 35 l. haciendo unos 390 km. osea 9 l. Zeno, como sabes con esa exactitud que te consume eso? lo suyo es llenar el deposito, hacer 200 kms. y volver a llenar, con eso sabes lo que te ha gastado en hacer esos kms, hacerle menos kms para probar puede dar a errores por que tranquilamente le puedes meter un litro mas o menos al deposito depende de quien te lo ponga, si se hacen mas kms ese problema se reparte entre todos los kms y sacas mejor la media. S2 Responder
luislucena Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 y ahora mi pregunta, y si al cambiar tubos la boma inyectora trabajaba de una forma y ahora al cambiar tubos lee mal y le consume mas, (valla tragalenguas)me explico? Responder
Athabasco Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 y ahora mi pregunta, y si al cambiar tubos la boma inyectora trabajaba de una forma y ahora al cambiar tubos lee mal y le consume mas, (valla tragalenguas)me explico? Luis, chato, con cariño... que no te enteras, jeje que es motor 1.8 de gasolina y no lleva bomba de injección..... S2 Responder
luislucena Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 (editado) y ahora mi pregunta, y si al cambiar tubos la boma inyectora trabajaba de una forma y ahora al cambiar tubos lee mal y le consume mas, (valla tragalenguas)me explico? Luis, chato, con cariño... que no te enteras, jeje que es motor 1.8 de gasolina y no lleva bomba de injección..... S2 Perdón, perdón, no me regañes abuelo cebolle....,, que no me dao cuenta, Jajajaja, que cagada. Pdt.era buena idea nooo. Editado 1 de Agosto del 2012 por luislucena Responder
PMorales Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 Yo no tengo admision variable pero si tengo 4 neumaticos con 225 de goma y me hago 245km con unos 30€ de 95... No es nada normal A que te refieres a que no es nada normal? de gastar mucho o poco? por que yo lo veo bien si es por carretera y con esas ruedacas que lleva, si es el trajecto que haces de Cadiz a Malaga, sale una media de 9 l./100 kms. A mi ahora que le he hecho bastantes kms de vacaciones y la kdda. me salen unas medias de entre 8-9 l. dependiendo de la caña que le dé, y para ir a Ejea le di bastante, 140-170 km/h. segun que tramo y gaste unos 35 l. haciendo unos 390 km. osea 9 l. Zeno, como sabes con esa exactitud que te consume eso? lo suyo es llenar el deposito, hacer 200 kms. y volver a llenar, con eso sabes lo que te ha gastado en hacer esos kms, hacerle menos kms para probar puede dar a errores por que tranquilamente le puedes meter un litro mas o menos al deposito depende de quien te lo ponga, si se hacen mas kms ese problema se reparte entre todos los kms y sacas mejor la media. S2 Que me parece una cantidad demasiada alta de consumo. Lo mas parecido que me ha pasado fue al principio de coger el coche que tenia los inyectores sucios y me gastó 17 litros en 100 km En el fis me marca un consumo de 8,3 litros /100. Asi que es bastante bueno el consumo de mi coche Responder
Athabasco Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 Yo no tengo admision variable pero si tengo 4 neumaticos con 225 de goma y me hago 245km con unos 30€ de 95... No es nada normal A que te refieres a que no es nada normal? de gastar mucho o poco? por que yo lo veo bien si es por carretera y con esas ruedacas que lleva, si es el trajecto que haces de Cadiz a Malaga, sale una media de 9 l./100 kms. A mi ahora que le he hecho bastantes kms de vacaciones y la kdda. me salen unas medias de entre 8-9 l. dependiendo de la caña que le dé, y para ir a Ejea le di bastante, 140-170 km/h. segun que tramo y gaste unos 35 l. haciendo unos 390 km. osea 9 l. Zeno, como sabes con esa exactitud que te consume eso? lo suyo es llenar el deposito, hacer 200 kms. y volver a llenar, con eso sabes lo que te ha gastado en hacer esos kms, hacerle menos kms para probar puede dar a errores por que tranquilamente le puedes meter un litro mas o menos al deposito depende de quien te lo ponga, si se hacen mas kms ese problema se reparte entre todos los kms y sacas mejor la media. S2 Que me parece una cantidad demasiada alta de consumo. Lo mas parecido que me ha pasado fue al principio de coger el coche que tenia los inyectores sucios y me gastó 17 litros en 100 km En el fis me marca un consumo de 8,3 litros /100. Asi que es bastante bueno el consumo de mi coche Ya, jejeje, pero al final, está bien o está mal de consumo???? S2 PD. Por cierto vacia el mensajero, que te he intentado enviar un MP y no puedo..... Responder
PMorales Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 Yo no tengo admision variable pero si tengo 4 neumaticos con 225 de goma y me hago 245km con unos 30€ de 95... No es nada normal A que te refieres a que no es nada normal? de gastar mucho o poco? por que yo lo veo bien si es por carretera y con esas ruedacas que lleva, si es el trajecto que haces de Cadiz a Malaga, sale una media de 9 l./100 kms. A mi ahora que le he hecho bastantes kms de vacaciones y la kdda. me salen unas medias de entre 8-9 l. dependiendo de la caña que le dé, y para ir a Ejea le di bastante, 140-170 km/h. segun que tramo y gaste unos 35 l. haciendo unos 390 km. osea 9 l. Zeno, como sabes con esa exactitud que te consume eso? lo suyo es llenar el deposito, hacer 200 kms. y volver a llenar, con eso sabes lo que te ha gastado en hacer esos kms, hacerle menos kms para probar puede dar a errores por que tranquilamente le puedes meter un litro mas o menos al deposito depende de quien te lo ponga, si se hacen mas kms ese problema se reparte entre todos los kms y sacas mejor la media. S2 Que me parece una cantidad demasiada alta de consumo. Lo mas parecido que me ha pasado fue al principio de coger el coche que tenia los inyectores sucios y me gastó 17 litros en 100 km En el fis me marca un consumo de 8,3 litros /100. Asi que es bastante bueno el consumo de mi coche Ya, jejeje, pero al final, está bien o está mal de consumo???? S2 PD. Por cierto vacia el mensajero, que te he intentado enviar un MP y no puedo..... A ver, que veo mal la cantidad de consumo de su coche. Que me parece excesivo Pd: dimelo por *********! Responder
Athabasco Publicado 1 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2012 A ver, que veo mal la cantidad de consumo de su coche. Que me parece excesivo Esto es lo que pusiste: Yo no tengo admision variable pero si tengo 4 neumaticos con 225 de goma y me hago 245km con unos 30€ de 95... No es nada normal Daba a entender que hablabas del consumo de tu coche..... Pd: dimelo por *********! Es un poco tocho mandartelo por *********. Anda borra 2 o 3 mensajes, pisha... S2 Responder
