iZoTz Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Pos eso un colega kiere cambiar la radio de serie x la alpine 9812, sabeis si tendra algun problema pa q suenen los altavoces?? ya q una vez oicomo q estan autoamplificados y solo suenan con la radio original, es cierto esto?? es q de momento no kiere cambiar mas q la radio. Gracias y un saludo. Responder
Xingular Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 lleva BOSE? puede que tenga algún problema con el ampli. Como yo lo tengo y hace una semana escasamente le conteste a otro forero sobre esto. Si te la instalan correctamente no hay ningún problema. Lo malo es cuando se ponen 2 colegas a montarla (como en mi caso) La radio no le va a defraudar nada nada... Responder
VFR Publicado 13 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2005 Muy buenas,acabo de montar el ALPINE 9812RR con BOSE y va bien pero hay que pulirlo,os cuento.Le he puesto un adaptador de PHONOCAR ref 4/190,el problema que se produjo fue que no podiamos regular el fader y tuvimos que hacerlo mediante el balance perdiendo este.Bueno el caso es que me puse en contacto con PHONOCAR y con ALPINE y los dos me dijeron lo mismo,"TIENES QUE PONER DOS 4/190",POS VALE.Los de PHONOCAR me pasaron un esquema con una explicación (UN 10 PARA PHONOCAR),me lo han pasado en pdf y no consigo colgarlo en el post,si alguien sabe como hacerlo que me lo diga y os lo pongo enseguida.Cuando haya terminado la instalacion,ya os contare.Un comentario,el ampli de la antena de radio no funciona,porque va a traves de una señal que le manda la fuente original AUDI,aunque le pongamos un ampli externo la recepeccion no es tan buena.Tengo que encontrar la manera de darle esa señal para que funcione el ampli de la antena AUDI,si alguien lo sabe que lo explique.Un saludo y una disculpa a XINGULAR por no responderle hasta ahora. Responder
iZoTz Publicado 14 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2005 No, este no tiene bose ni nada simplemente lo de serie. Responder
