Hola compañeros, sigo siendo nuevo en este foro, aunque lo sigo bastante. La verdad es que el coche no me da problemas, pero llevo unos meses que no quiere abrir con el mando a distancia.
Empezo a fallar de vez en cuando,siguio por dejar de abriri el maletero automaticamente, y finalmente no me hace ningun caso cada vez que le doy al boton del mando. Por lo que tengo que abrir con la llave.
He cambiando las pilas, y nada, todo sisgue igual. No dispongo de VAG-COM para poder enredar con elllo y poder salir de dudas, y ta,mpoco se donde poder conseguirlo.
Si alguien me pudiera echar una mano, estaría muy agradecido.
Muchas gracias!!
Se te ha desconfigurado. Mete la llave en el contacto sin arrancar, solo,primera posición, y deja pulsado el botón de abrir durante unos segundos, saca la llave y prueba.
Sigue sin hacerme el más minimo caso, pero bueno..... He conseguido un VagCom, y no se si funcionara, pero voy a intentar comprobar si hay algún error en el coche que me pueda guiar por donde van los tiros.
De todas formas, gracias por la ayuda, y si consigo dar con el fallo, os lo cuento para que asi sepamos un poco mas de nuertros "trastos".
Fallo muy típico de estos coches. Te explico:
Se te ha estropeado la cerradura del conductor.
La cerradura del conductor suele dar dos tipos de problemas:
1.- Pulsadores interiores de dentro de la cerradura.
2. Soldaduras que se quedan frías y hacen mal contacto.
También puede fallar la del maletero...... Pero por ahí andan los tiros!! ;)
