Athabasco Publicado 3 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2012 Pregunta de un profano en la materia y que ni puñetera idea de haber hecho un log pero algo he leido de como se hace. No hay que hacerlo pero en cuarta? será por que no tienes carretera pa ponerlo a 150 km/h. ? no puede pasar que los datos sean algo diferentes y mas reales haciendolos en 4ª? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2012 Pregunta de un profano en la materia y que ni puñetera idea de haber hecho un log pero algo he leido de como se hace. No hay que hacerlo pero en cuarta? será por que no tienes carretera pa ponerlo a 150 km/h. ? no puede pasar que los datos sean algo diferentes y mas reales haciendolos en 4ª? S2 He hecho 4 logs,...dos en 3ª y otros dos en 4ª y como digo han salido todos bastante parecidos.Los de 4ª no he estirado tanto las marcha,...para medir esto tampoco es imperativo llegar al corte,.....con lo cual con la recta que tenía es suficiente. No obstante,....si quisiera haber estirado la 4ª hasta el corte,tendría que haber hecho 4 kms para ir a una recta que da para más,.....170/180,...pero como te digo tampoco es cuestión y la que tengo al lado de casa me sirve para esto. Esta gráfica es en 4ª: Como puedes ver,es muy parecida,..tal vez peque de empezar con las RPM ya un poco altas,.....,pero para ver si el turbo se desperezaba ya sirve. Los "manuales" comentan que hay que hacerla en la penultima marcha,...pero si por circunstancias no se puede,.....se hace en 3ª,.....tampoco es primordial.También dicen que hasta el corte,....je,je,....pero yo paso,......que quiero que me dure el coche.Lo mas importante es pisar todo el rato el pedal hasta el fondo y salir de bajas rpm's. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 3 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2012 Madre mía sata. Estas hecho todo un experto en turbos,, a ver si me pongo las pilas y con tus consejos y bricos,, seguro que hago algo. Me encantaría ayudarte pero yo es que ni idea. Ya sabes que lo mio son las referencias, ordenadores y buscar cosas. Un saludo campeón Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Que envidia me das TITAN, y yo con el b5 a empujones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Vosotros dos, Jesus y Zeimon (este ultimo ya lo sabe) lo que teneis que hacer por lo que vi en vuestros motores es repasar y cambiar toda la "tuberia" sobre todo la de goma del circuito de vacio y en especial las acaban en la N75, por que los teneis podridos. La N75 no creo que haga falta cambiarla, posiblemente los fallos que da es de suciedad (supongo que el aceite que se cuela en ese circuito) y de los mismos tubos, habria que limpiar todo bien. Una vez hecho todo eso si sigue fallando entonces proceder a cambiar la N75. Sata, a ti te digo lo mismo, no se como los tendras, pero por lo que vi en los coches de estos dos, todos acaban jodiendose del calor. Si podeis buscar tubo de goma pero de otro que hay mas bueno, (se lo enseñé a Zaimon) hay uno que lleva el entrelazado textil entre medio de la goma, es mas caro, pero dura una eternidad. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Gracias Atabasco, a ver si consigo tener libre al menos una mañanita, y empiezo desde lo mas básico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Vosotros dos, Jesus y Zeimon (este ultimo ya lo sabe) lo que teneis que hacer por lo que vi en vuestros motores es repasar y cambiar toda la "tuberia" sobre todo la de goma del circuito de vacio y en especial las acaban en la N75, por que los teneis podridos. La N75 no creo que haga falta cambiarla, posiblemente los fallos que da es de suciedad (supongo que el aceite que se cuela en ese circuito) y de los mismos tubos, habria que limpiar todo bien. Una vez hecho todo eso si sigue fallando entonces proceder a cambiar la N75. Sata, a ti te digo lo mismo, no se como los tendras, pero por lo que vi en los coches de estos dos, todos acaban jodiendose del calor. Si podeis buscar tubo de goma pero de otro que hay mas bueno, (se lo enseñé a Zaimon) hay uno que lleva el entrelazado textil entre medio de la goma, es mas caro, pero dura una eternidad. S2 Puse una foto en el post num 3 de este hilo y se ven perfectamente como están,.... nuevos nuevos.Los cambié en Febrero antes de hacer la limpieza del turbo y siguen perfectamente Yo puse de estos: Tubo de vacio (vacuum hose) creo que me costaron 25 € con portes y me dio para sustituir los viejos y aún me sobraron para ponerlos nuevos otra vez. Si me hubiera quedado el sabado en la quedada,...seguro que o bien Jesus, o bien Zeimon se los habrían llevado puesto para casa. Pero fue tan corta mi estancia y a unas horas tan tardías,...........aún así los lleve,por si nos liábamos,...pero no pudo ser......,estabamos a conocernos y yo tenía que volver a casa.Si no,no me hubiera importado liarnos a cambiarlos de madrugada. Por las gráficas,.....el problema de Zeimon y Jesus,no creo que viene de ahí,....pero por lo que cuesta cambiarlos,se descarta esa causa y te quitas de problemas de ese tipo para unos años. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Sata podías poner un mini brico del cambio de los tubos de vacío y esas cosillas te estaría muy agradecido. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2012 Sata podías poner un mini brico del cambio de los tubos de vacío y esas cosillas te estaría muy agradecido. S2 Luis, no es tan complicado es ir sustituyendo todos los tubitos de goma esos que lleva un recubrimiento textil trenzado por unos nuevos, esos que ha puesto Sata son de color rojo (por que será... ) de silicona estan bien, pero espero que sea de una silicona que no se raje, que es lo tipico que pasa..... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2012 Que agradable es ver que la familia esta pendiente de tus problemillas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 5 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2012 Sata podías poner un mini brico del cambio de los tubos de vacío y esas cosillas te estaría muy agradecido. S2 Cuando cambié los tubos,pensé en hacerlo.Pero como dice Atabasco,....no tiene ningún misterio. Creo recordar, que en su día te pasé el despiece del sistema de vacío de nuestro motor,........y las medidas y longitudes, de los tubos que compré,...con eso deberías poder hacerlo.Para no liarte,vas cambiando,uno por uno,.....,tirando fotos,etc,.... Y si sigues teniendo problemas de potencia,....montas una turbina como esta: y ya verás que alegría te da el coche,je,je,je,....... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2012 lo que pasa dani es que no se que tornillos usar rosca chapa, autorroscantes . llevais razon, sabes lo que me pasa, es cierto que me lo enviaste pero estaba verde en el foro y ahora no se donde tengo la informacion que me enviaste :cry2: , pero la verdad que va bien el coche pero tiene un pequeño "ladrillo" encima y eso que el turbo tiene olgura pero a ver si mejora un poco el pequeño. perodona por ser tan repetitivo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2012 Que agradable es ver que la familia esta pendiente de tus problemillas. Es lo que pasa cuando encima conoces a los implicados de los problemillas, jeje. Sldos. de L´avi Atabasco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2012 Sata podías poner un mini brico del cambio de los tubos de vacío y esas cosillas te estaría muy agradecido. S2 Cuando cambié los tubos,pensé en hacerlo.Pero como dice Atabasco,....no tiene ningún misterio. Creo recordar, que en su día te pasé el despiece del sistema de vacío de nuestro motor,........y las medidas y longitudes, de los tubos que compré,...con eso deberías poder hacerlo.Para no liarte,vas cambiando,uno por uno,.....,tirando fotos,etc,.... Y si sigues teniendo problemas de potencia,....montas una turbina como esta: y ya verás que alegría te da el coche,je,je,je,....... Saludos. Ná, la mejor esta..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2012 Bueno veo que sigue la broma, a ver que pone la turbina mas grande. Nos os riáis de mi hombre.jajajaja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
