pinaxx Publicado 3 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2012 (editado) Hola amigos, Tengo la mala costumbre de comprar bañadores con bolsillos. Hoy al meterme al agua con mi hijo me toco la pierna y noto un bulto en el bolsillo del bañador, la llave del coche, salí del agua como si me persiguiera el mismísimo demonio, la desmonté y la dejé al sol. Cuando volví al coche, funcionaba perfectamente, funcionaba el mando a distancia, arrancaba, todo normal. Llego a casa y la seco más a conciencia, desmonto la zona de la pila y veo que no le ha entrado agua, que suerte, la termino de limpiar con una pequeña brocha y la monto.........................y ya no funciona el mando a distancia, pero el coche arranca. Se reprograman si se le quita la pila????????. Mañana le cambiaré la pila, haber que pasa. Un saludo. Miguel. Editado 3 de Agosto del 2012 por pinaxx Responder
a34323 Publicado 3 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2012 Se te habrá reseteado sí.... Coge el otro mando que tengas del coche, y reprogramalos. Es muy fácil. Responder
pinaxx Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2012 Como????????. Gracias. Responder
pinaxx Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2012 Es esto???? 1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar 2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto 3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación 4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa. 5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación. 6º Quitamos la lave del contacto. 7º PROBAMOS A VER SI FUNCIONA LA LLAVE DE FUERA Responder
MR ANDY Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2012 Pregunta ¿se puede hacer eso con la llave de taller? Es que yo solo tengo esa de repuesto, la otra se perdió... Y desde entonces abro el coche con el mando de la alarma. Responder
Av@nt Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2012 Es mucho más fácil que eso; abre el coche mete la llave en el bombín y ciérralo y a la vez que lo cierras pulsa el botón de abrir, se resincroniza así de fácil..lo hice ayer yo. Suerte Responder
a34323 Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2012 Es esto???? 1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar 2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto 3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación 4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa. 5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación. 6º Quitamos la lave del contacto. 7º PROBAMOS A VER SI FUNCIONA LA LLAVE DE FUERA Síp...aunque también como te dice Avant. Responder
MR ANDY Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2012 Bueno supongo que a mi llave le pasará otra cosa, a mi no me funciona. Seguiré abriendo con el mando de la alarma. :shocked: Responder
a34323 Publicado 4 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2012 Pregunta ¿se puede hacer eso con la llave de taller? Es que yo solo tengo esa de repuesto, la otra se perdió... Y desde entonces abro el coche con el mando de la alarma. Pero si la de taller no tiene mando....Al menos la que yo tengo no tiene. A ver si tu alarma no es la original!! Responder
pinaxx Publicado 5 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2012 Todo correcto, salvo porque al tocar los botones de abrir y luego cerrar, no se encendio ningun intermitente. Saludos. Responder
MR ANDY Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2012 Pregunta ¿se puede hacer eso con la llave de taller? Es que yo solo tengo esa de repuesto, la otra se perdió... Y desde entonces abro el coche con el mando de la alarma. Pero si la de taller no tiene mando....Al menos la que yo tengo no tiene. A ver si tu alarma no es la original!! Me explico... la llave que no me abre a distancia es la original, la de repuesto no la tengo, pero tengo la de taller (la que no abre el maletero) y yo me preguntaba si metiendo la de taller en el contacto me sincronizaría la otra. La alarma es cobra, no es la original. Bueno saludos. Responder
a34323 Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2012 Pregunta ¿se puede hacer eso con la llave de taller? Es que yo solo tengo esa de repuesto, la otra se perdió... Y desde entonces abro el coche con el mando de la alarma. Pero si la de taller no tiene mando....Al menos la que yo tengo no tiene. A ver si tu alarma no es la original!! Me explico... la llave que no me abre a distancia es la original, la de repuesto no la tengo, pero tengo la de taller (la que no abre el maletero) y yo me preguntaba si metiendo la de taller en el contacto me sincronizaría la otra. La alarma es cobra, no es la original. Bueno saludos. Ah vale! Ahora sí te he cogido lo que querías decir... Pues no sé si podrás...porque como el mando del coche sea el que manda orden.... Responder
Luis mengar Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2012 (editado) Es mucho más fácil que eso; abre el coche mete la llave en el bombín y ciérralo y a la vez que lo cierras pulsa el botón de abrir, se resincroniza así de fácil..lo hice ayer yo. Suerte Perdona, pero soy un inútil: abro el coche, meto la llave en el bombín ¿tengo que girar para hacer contacto (luces del cuadro) o la dejo puesta tal cual? y eso de a la vez que cierro la puerta ¿cómo, cerrándola la puerta o cerrándola con el mando a distancia y luego pulso abrir? :wacko: gracias Editado 5 de Agosto del 2012 por Luis mengar Responder
Av@nt Publicado 5 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2012 (editado) Con el coche abierto, pero la puerta cerrada, metes la llave en el bombín de la puerta, y la vez que cierras con la llave (girar hacia la derecha) aprietas el botón de abrir del mando..así lo hice yo con una llave que me ha hecho wizard, que le tuve que cambiar la pila, gracias David :clap: Editado 5 de Agosto del 2012 por Av@nt Responder
toni9192 Publicado 6 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2012 Me voy a permitir daros un consejillo, yo en los dos audis que he tenido me hice una llave que lógicamente no vale para arrancar pero que si abre el coche. El tio de las llaves siempre me dice lo mismo, con esta no te arranca, vale vale ya lo se... Yo hago lo siguiente, llego a la zona de playa en cuestión, y saco todos los arrabaches de playa... una vez ubicados en la acera, metó la llave con el mando, es decir la buena, en el maleto escondida, y cierro el coche con la que no arranca, con ésto me aseguro de que si me baño que con ella, que lo hago amarrada al cordón del bañador con varias vueltas, no tenga incidentes marinos de este alcance y que si la pierdo con romper un cristal la cogería. Bueno quizá alguno piense que es una tontería, y yo hasta la fecha no he tenido que utilizar éste truco porque no la he perdido pero es mejor prevenir.... no? Saludos PD: Por la llave te suelen cobrar unos 9 € Responder
