Buenas , pues como dice el título tengo un problema con el clima de mi 8L , aparentemente el climatizador funciona bien , teclas , pantalla , etc el problema es que va a tirones sube y baja el caudal del aire el solo.... eso en modo ECO.... con el aire encendido , no sale aire frio, no arranca el compresor , tiene carga de gas y he mirado el fusible que hay encima de la bateria (lo vi en un post del foro).
Recuerdo que hace tiempo lo habia desmontado para montar un equipo de audio y ya de aquella me di cuenta que faltaba una ficha de conexión la A
como ya lo tenia montado no le di más importancia y estos dias me acorde y me puse a mirarlo y efectivamente falta una ficha que no se si debe de estar .... no la veo en el mazo y corresponte a la ficha A entre la ficha negra y la roja. Alguien me puede decir si es asi?? no tiene que ir nada conectado ahi?? asi descarto que sea averia del propio clima.
Gracias
