Audi coupe ruido rueda lado derecho.
Hola compañeros, tengo un problemilla en mi coche, al soltar el embrague o al coger baches oigo un ruido en el lado derecho del coche, un clonc-clonc-clonc. Sabriais decirme de que puede ser y si a alguien le pasó? rótula? brazo de suspensión?
Gracias!!
Perdonar que interrumpa,pero si son los trapecios,eso no hace falta ningun taller,simplemente con una sencilla prensa de mesa se puede hacer sin problemas!!!pillas un tubo corto tipo cilindrico de hierro de unos 8cm mas o menos y lo apollas con el trapecio mas a parte un vaso de algun prolongador de alguna llave carraca apollando por el otro lado la base del silemblok y vas apretando con la prensa metido asta que salga el silemblok por el tubo cilindrico por el lado correpondiente y una vez fuera le pones los silembloks nuevos simplemente atestando con la prensa de mesa tipo gato de toda la vida,eso si echale un poco de 3 en 1 deja que repose y luego para meterlos dale un poco de grasita libricante y en caso de no disponer esa prensa que descrito se puede intentar con la misma operacion pero con un tornillo largo,gordo y fuerte con arandelas y una tuerca para ir apretando contratuerca,capichi!!!
Editado por rodesaudi90
Gracias!!! voy a intentarlo hoy y mañana, os cuelgo unas fotillos!! ;-) he comprado los silent-blocks (5,15 € uno y 14€ otro, supuestamente delante y detrás, por cada trapecio claro)
Si, ASI se puede hacer. :thumbsup:
puede que sean lasn gomas de los trapecios, pero.....
en mi caso despues de cambiar todos los silentblock, seguia con el mismo problema, y lo que fue al final es el tirante de la estabilizadora
una prueba sencilla, si al frenar o al acelerar fuerte suena, son los silentblock, si al pasar por un bache, o por algunas de las bandas metalicas de la calle suena, son los tirantes........
en cualquier caso, son faciles de cambiar ambos...y como te han dicho por aqui, no hace falta prensa, quizas si estan muy agarrados un poco de calor, pero no creo que haga falta..........en ulltimo extremo, siempre esta la coca-cola, el mejor producto para soltar piezas agarradas........
salu2
