torpedouno Publicado 6 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2012 Tengo un problema que no sé como solucionar. El compresor del aire estando a ralenti no salta (800 rpm) pero cuando lo acelero por encima de las 1200 sí lo hace y no corta. Le he pasado el VAGCOM y no me da ninigún código DTC de error. La presión de carga del circuito es correcta tanto cuando está sin funcionar como cuando lo hace (vamos cuando salta el compresor). Si pones el ECON la N280 deja de actuar y pasa a cero. Cuando lo conectas da valores como veis abajo. La señal de la G65 cuando no funciona se situa en +- 27% y cuando aceleras (para que salte el compresor) pasa a 45%(aprox) No entiendo nada y no sé si es el compresor el que falla o algo electrónico de otro tipo. Por cierto, el circuito no tiene fugas. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería. Muchas gracias de antemano. 18:57:37 0.636 A A/C Valve (N280) Current 65.9 % A/C Valve (N280) Duty Cycle 45.5 % High-Pressure Signal (G65) 15.0 bar Refrigerant Circuit Pressure 7.5°C Evaporator Outflow Temp. (G263) 21.5°C Dash Panel Temp. (G65 Responder
Manu_Quattro Publicado 23 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2012 me interesa, nadie sabe nada? Responder
raul_a4 Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 hola nose si esto servira de ayuda pero te envio info de como comprobar el compresor y el presostato Responder
raul_a4 Publicado 30 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2012 aqui tenes lo del presostato Responder
torpedouno Publicado 10 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 Muchas gracias por tu ayuda. Voy a ver si puedo sacar algo en claro. No te he podido responder antes porque no tenía acceso a internet y no lo había visto. Por cierto, ¿qué programa es el que utilizas para sacar esta información? Un saludo y gracias. Responder
