Trappis Publicado 6 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2012 Hola amigos, vereis, esta mañana me encontre con un fallo en mi coche un tanto raro. El fallo esta al arrancar que algunas veces no me arranca a la primera y me hace el temblequeo ese de querer arrancar, y cuando lo intento otra vez si me arranca sin problemas, pero si lo parara otra vez alomejor me arrancaria o alomejor no.... la cuestion es que fuy al mecanico y me miro la bateria y me dijo que estaba muerta.... vale pues bateria nueva.... cual es mi sorpresa? que esta tarde me a echo exactamente lo mismo.... voy al mecanico y me dice que la bateria nueva estaba muerta tmb!!! me miro el alternador y me dijo que carga bien las baterias asi que.... no sabemos que puede ser.... alguien tiene idea de que podria ser o de por que pasa eso??? es rarisimo verdad???x cierto, NO se queda nada conectado dentro del coche cuando yo me voy.... mi coche es un a3 3p 140 tdi de 2006. Muchas gracias a todos! Responder
JeRoSo Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Ese fallo puede ser que: la bomba tandem este perdiendo o tenga alguna fuga, entonces no tienes los injectores con caudal. (le pasó algo muy similar a mi ibiza del 2004) seguramente si lo aparcas en una cuesta pronunciada cuesta abajo enciende mucho mejor , y si lo aparcas al contrario "cuesta arriba" enciende bastante peor... Prueba, La bomba tandem que suele fallar en el ibiza es la de la tapa negra "luc" y la buena o mejor la "bosch" Saludos.... Responder
Trappis Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 me acaban de llamar del conce.... Centralita del coche muerta y no se que caja de reles a sustituir.... como se puede estropear una centralita? yo alucino.... la cuestion es que me van a soplar 1400€ menudo palo.... jamas me fallo el coche en absolutamente nada.... y mira... una bien gorda :S Responder
