_Elvega_ Publicado 6 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2012 Hola compañeros.despues d un viajer largo y de echar calculos he descubierto que el consumo del fis no es para nada el real. Se que puede diferir del fis al real xo no tanto.. Hay alguna manera de ajustarlo? Alguna pieza mecanica que este mal puede ser la causante? Gracia! Pronto os enseñare las nuevas mods que llevo un tiempo descolgado! Responder
Nephilim Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Cuanta es la diferencia? Porque no lo has dicho, y lo que para ti es mucho, podría ser normal. Responder
Manu36 Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 hay una manera de corregir el calculo a traves de vag com: http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?24510-Ajuste-del-consumo-visualizado-en-el-cuadro Responder
_Elvega_ Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 La diferencia es de mas de medio litro a los 100 asique me parece una burrada ya que segun el fis con al gasolina a tope me marca unos 1050 y no llego a los 750.. Responder
Nephilim Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Si que es mucho, si. Responder
_Elvega_ Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Por eso n se si sera algun problema mecanico.es el 2.0 tdi y llevo 225 de rueda. N se si influira o no pero doy estos datos.es raro que con 50 litros solo m haga esos pocos km Responder
Santi_MaD Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 (editado) Pero una cosa es lo que te marca al repostar y otra muy muy muy distinta lo que te dura el deposito... ya que al repostar te hace un calculo según el consumo medio desde que has cogido el coche hasta que has llegado a la gasolinera ese día, , imagina que es salir de casa y pillar la M30, ir a 90 en s..ta hasta llegar a una salida con una gasolinera y ver que el consumo medio del FIS es de 5l/100, te va a decir que te puedes hacer 1100km... luego vas y te tiras dos semanas yendo a trabajar a hora punta con atascos y el consumo medio se pone en 8l/100... entonces te haces menos de 700km... no se si me explico... Para verlo correctamente lo que habría que hacer es primero ir a la gasolinera, llenarlo a tope y resetear el cuadro poniendo el consumo medio etc... a 0... tambien el de los kilometros, la parte superior ya que el total no se puede jejeje, consumir por ejemplo hasta la ultima rayita blanca, antes de que llegue a reserva, lo vuelves a llenar y ves los litros que has consumido y los km realizados, entonces comparas con el FIS, si no todo lo demás no sirve ya que te va a pasar lo que te he comentado en el párrafo anterior. PD: Perdón por el tocho jajaja Editado 7 de Agosto del 2012 por Santi_MaD Responder
_Elvega_ Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Probare a hacer eso aunq el consumo medio siempre suele marcar 6.3-6.7 entre esa media antes de repostar y en ualquier Momento.probare a hacer lo d los 100 km y os contare! Responder
Santi_MaD Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Probare a hacer eso aunq el consumo medio siempre suele marcar 6.3-6.7 entre esa media antes de repostar y en ualquier Momento.probare a hacer lo d los 100 km y os contare! Ya pero la media de kilometros que te da para hacer no depende de la media del segundo menu del FIS, que es el global, si no del instantaneo... aunque tengas en la media total del FIS 2 6,7, si en la del camino a la gasolinera tienes 4l es lo que toma, como si tienes 9l... esa es la medida que toma para hacer la media que te muestra. Por eso te he comentado lo del ultimo parrafo, esa es la manera correcta para verificarlo. Un saludo! Responder
_Elvega_ Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Se podria ver si tengo alguna fuga en el deposito o algun manguito de alguna manera?no deja charco pero n se me ocurre otra cosa.: Responder
Air Crusan Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Hay 3 medidas de consumo en el FIS... 1º - Consumo instantáneo (lo que te consume en ese momento el motor actualizado a cada segundo) 2º - Consumo promedio de ese trayecto (el promedio de consumo desde la última vez que encendiste el motor) 3º - Consumo promedio global (el promedio de consumo desde la última vez que se conectó la batería) El nivel de autonomía se calcula en función del 2º... Saludos! Responder
_Elvega_ Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 ya si eso ya lo se. pero difiere medio litro de la autonomia marcada por el fis a la real o eso o me marca menos km y hago mas... jajaja cualquiera sabe! Responder
Air Crusan Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 ya si eso ya lo se. pero difiere medio litro de la autonomia marcada por el fis a la real o eso o me marca menos km y hago mas... jajaja cualquiera sabe! Pudiera ser que con el aire acondicionado te marque distinto el consumo.... yo cuando haciendo el mismo trayecto al a misma velocidad noto un aumento aproximado de medio litro si llevo puesto el aire a condicionado a no llevarlo puesto Responder
_Elvega_ Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Mmm pues eso no lo se.. Hare la prueba y os cuento! Responder
