Hola,
Se me ha encendido la luz naranja de motor.
Al pasar el vag-com obtengo esto:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC 200SG 9828
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G9FNV02A
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00046 000 57344
VCID: 6FE6D1E241C71A64
3 Faults Found
001026 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Mileage: 88877 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.23
Time: 15:57:24
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Speed: 38.0 km/h
Load: 20.0 %
Duty Cycle: 79.7 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 300.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 10.0 mg/str
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 88878 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.23
Time: 15:59:30
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Speed: 42.0 km/h
Temperature: 36.9°C
Absolute Pres.: 1152.6 mbar
Mass Flow: 0.00 g/s
(no units): 2.52
Temperature: 88.2°C
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 89353 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.02
Time: 09:31:09
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Speed: 42.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 79.7 %
Bin. Bits: 00000000
Mass Air / Rev.: 360.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 1 2 0 0 0
Como llevo la junta de la EGR de 9mm, en un principio creía que se habría cerrado algo por la suciedad y que cambiándola lo arreglaría, pero no!! Se ha vuelto a encender el chivato y a dar fallo en vag-com.
Consultas:
-G70 es el caudalímetro?
-Puede ser que se fastidie EGR y G70 a la vez? o quizá el fallo de una provoca el fallo de la otra?
Espero vuestras opiniones.
Un saludo desde Mallorca.
Editado por ToloR
Entonces, tú crees que es el caudalímetro el que provoca el fallo de la EGR?
Por el código de tiempo, parece que primero se produce el fallo de la EGR y luego el del cauda... o es que guarda el último?
Si da los dos tipos de fallo 'Implausible signal' y 'Signal too low', podría se problema de los cables?
Muchas gracias y un saludo.
