CISKITO Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2012 Bueno que llevo obserbando varios dias que cuando abro el maletero no enciende la luz del maletero... Hoy me acavo de dar cuenta, que con el maletero cerrado esta la luz encendida, y cuando lo abro se apaga... es decir lo hace al reves... Alguien sabe que puede pasar :S saludos ^^ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2012 eso sera algun mal contacto o algo q hace q la funcion de encendido sea al reves de lo q seria normal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vantasia Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2012 No has desmontado nada recientemente en el coche? Porque de ser asi podrias haber recolocado mal algun cable... de no ser asi, tendrás que meter el vag a ver que te dice tu coche, no conozco a nadie que le haya pasado ni recuerdo haber leido nunca nada de lo que decribes... Que cosas... Suerte y un saludo con el tema. P.d: Por si acaso retira la bombilla del maletero, no vaya a ser que se quede encendida dias con el maletero cerrado y te "coma" la bateria, aunque los vehiculos audi desconectan la iluminación trás el cierre de puertas nunca se sabe... Además que al tuyo le da por hacer cosas "raras", mejor prevenir! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2012 Pues ya es raro que te ocurra eso si no has tocado ningun cable. Puede que no lo recuerdes, pero seguro que alguien ha cambiado los cables de posicion. No tiene otra explicacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franvv Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2012 +1 1344407344[/url]' post='3690022']Pues ya es raro que te ocurra eso si no has tocado ningun cable. Puede que no lo recuerdes, pero seguro que alguien ha cambiado los cables de posicion. No tiene otra explicacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
invitado35 Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2012 Cable del maletero picado seguro, revisa el mazo de cables que pasa por al lado de la visagra. En una funda negra. Con tanto abrir y cerrar se rozan y tachaaaaan fallo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CISKITO Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Tio, no doy con el fallo... toque el codo que hace en el maletero y se encendio por una milesima pero ya no lo e conseguido que encienda... Nadie sabe que devo hacer? Saludos ^^ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cantaro Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2013 a mi me pasaba lo mismo,cuando abria el maletero se apagaba y al cerrarlo se encendian,al tocar por los cables que llevan la corriente por el lado del maletero que van por dentro de un tubito de plastico,dejo de encender,cambie la cerradura y nada,al final fue un cable un cable cortado de los que van dentro del tubito de plastico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanfran05RS Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2013 Con el maletero abierto, desconecta la bateria, cierralo, vuelve a conectar la bateria y aver si al abrirlo funciona normalmente.....yo lo hice en u peugeot 206 y salio perfecto, solo avia que "engañar al sensor" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
