Buenos dias!! soy nuevo en el foro. Las luces funcionan bien el problema es cuando cambio de largas a cortas se me quedan pilladas en largas y no cambia a cortas, y a base de darle para cambiar cambia una de ellas no las 2. Si me pueden aclarar el tema, quien lo puede mirar y cuanto me puede salir la reparación
Gracias
  • 7 meses más tarde...
¿Averiguaste lo que le pasaba a tu coche?, yo tengo un A6 de 2006 con Bixenon y se me ha quedado una luz larga pillada y no se apaga ¿Alguien podría ayudarme?
Gracias de antemano
Se te queda la de xenon en larga no? (digo porque puede llevar a parte también halogenas para largas a parte del bixenon).
En el foco del xenon lleva una pestaña con un electroimán.Cuando das largas se activa la bobina y mueve la pestaña que "destapa" la luz y hace que se vea lejos,al sacar las largas se desactiva y se cierra la pestaña.Lo que te pudo pasar es que o se estropeara el electroiman o bobina como le quieras llamar,o se quedara pillada la pestaña esa.
Puedes probar a desenchufar el faro abrir la tapa sacar la bombilla e investigar un poco con la pestaña que te digo.
Igual simplemente al desenchufarlo vuelve al sitio,o con un PEQUEÑO toquecito.
Si no pues con el VAG COM a ver si dice algo,o puedes resetear el xenon.
A ver si te vale de algo todo esto.
Un saludo!
  • 4 semanas más tarde...
No creo que sea la pestaña, me cambiaron el faro derecho hace año y medio y este nuevo faro aparentemente no tiene la pestaña. además la bombilla de xenon es de doble filamento.
Editado por jusa11
Y podrias poner una foto de esa bombilla?Es que seria la primera de dos filamentos que oigo hablar y tengo curiosidad por ver como es.
Con un iPhone desde Tapatalk
