tonielmanco Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2012 (editado) Hola a todos. Debido a un golpe que me han dado en la trasera de mi A4 B7 BERLINA y seguramente me tengan que cambiar el portón trasero. La cuestión es que mi coche no es SLINE y tengo decidido montar uno SLINE o RS4. he realizado búsquedas en el foro y la conclusión que llego es que ambos son parecidos, pero la curva del RS4 es diferente (ya que casa con las curvas que tiene las aletas traseras) ¿Es correcto? ¿Alguien ha hecho un cambio parecido (No SLINE a SLINE o RS4). Por lo que he deducido, las referencias son: NO SLINE: 8E5 827 023 AA (antes creo que acabado en J) SLINE: 8E5 827 023 AB (antes creo que acabado en P) RS4: 8E5 827 023 AG Según el ETKA el del RS4/SLINE valen lo mismo. Una cosa curiosa, es que en el etka para los berlinas hay varias referencias para los tipos de portones. Si alguien pudiese confirmar las referencias... :-) ) Pero la gran cuestión es .. ¿Quedaría bien el portón del RS4 en un no RS4? No sé si alguien ha hecho el cambio ... Otra cosa, resulta que de serie tengo la apertura automática, al principio iba muy bien, pero tras los años, digamos que ha dejado de funcionar correctamente, ya no me abre el portón del todo (mucho menos cuando hace temperatura más bajas)... ¿a alguien más le ha pasado? ¿Cuál es la solución?, yo creo que es cosa de los muelles que se destensan con el paso del tiempo pero me gustaría confirmarlo. En el conce no son muy caros y ya que me cambian el portón, pues también aprovecharía para arreglar esto Creo que es un tema interesante y que a más de uno le puede servir... Editado 8 de Agosto del 2012 por tonielmanco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 9 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2012 Otra cosa, resulta que de serie tengo la apertura automática, al principio iba muy bien, pero tras los años, digamos que ha dejado de funcionar correctamente, ya no me abre el portón del todo (mucho menos cuando hace temperatura más bajas)... ¿a alguien más le ha pasado? ¿Cuál es la solución?, yo creo que es cosa de los muelles que se destensan con el paso del tiempo pero me gustaría confirmarlo. En el conce no son muy caros y ya que me cambian el portón, pues también aprovecharía para arreglar esto. Eso es por el amortiguador del maletero. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonielmanco Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2012 Otra cosa, resulta que de serie tengo la apertura automática, al principio iba muy bien, pero tras los años, digamos que ha dejado de funcionar correctamente, ya no me abre el portón del todo (mucho menos cuando hace temperatura más bajas)... ¿a alguien más le ha pasado? ¿Cuál es la solución?, yo creo que es cosa de los muelles que se destensan con el paso del tiempo pero me gustaría confirmarlo. En el conce no son muy caros y ya que me cambian el portón, pues también aprovecharía para arreglar esto. Eso es por el amortiguador del maletero. Un saludo Gracias por responder.. entonces, dices que es culpa del "hidraulico" me imagino porque pierde fuerza de "apertura".... Veo en el etka que hay dos referencias para estos: 8E5 827 552 J 8E5 827 552 K y en oscaro, por ejemplo lo venden y no es muy caro, pero hay dos marcas y estas son las "propiedades": Muelle neumático, maletero/compartimento de carga Triscan A/S : 8710 29260 sobre los 18 euros ▪ Carrera [mm] : 80 ▪ Fuerza de eyección [N] : 700 ▪ Longitud total [mm] : 298 ▪ Número de piezas necesarias : 2 Muelle neumático, maletero/compartimento de carga FEBI BILSTEIN : 29429 sobre los 25 euros ▪ Carrera [mm] : 64 ▪ Diámetro exterior 1[mm] : 8 ▪ Diámetro exterior 2[mm] : 19 ▪ Fuerza de eyección [N] : 520 ▪ Lado de montaje : ambos lados ▪ Longitud [mm] : 279 ▪ Número de piezas necesarias : 2 ▪ Peso [kg] : 0,202 ▪ Pintura : negro ¿Sabes cual corresponde para este sistema?... porque parecen muy diferentes ... En el conce no se cuanto costaran... ¿Nadie sabe responder a la primera pregunta (direfencias entre SLINE, RS4)? he buscado fotos de ambos, pero no me queda claro.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jenea Publicado 9 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2012 Supongo que uno es para un avant y otro es para berlina. Aunque no se cual es cual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Para lo del amortiguador del maletero creo recordar que vienen especificadas las cosas en el, si no coge la referencia y pide lo al conce y listo, por que veo que hay bastantes diferencias, y como dice Jenea uno será para el avant (el mas largo) y el otro para berlina. Respecto al portón del RS4 la diferencia creo que esta en la pronunciación del alerón, mucho mayor en ese coche e imagino que para hacer bien la unión con las aletas, pero hablo sin conocimiento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonielmanco Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2012 Supongo que uno es para un avant y otro es para berlina. Aunque no se cual es cual. En principio creo que no, por lo que veo en el ETKA las referencias son diferente, para el Avant empiezan por 8E9. Para lo del amortiguador del maletero creo recordar que vienen especificadas las cosas en el, si no coge la referencia y pide lo al conce y listo, por que veo que hay bastantes diferencias, y como dice Jenea uno será para el avant (el mas largo) y el otro para berlina. Respecto al portón del RS4 la diferencia creo que esta en la pronunciación del alerón, mucho mayor en ese coche e imagino que para hacer bien la unión con las aletas, pero hablo sin conocimiento. Mirare en el mio, a ver que pone. De todas formas tambien pasaré por el conce a ver que me dicen. Lo del porton tambien sospecho que es lo que dices, lo que no se si quedará bien en un B7 normal (quizas el portón demasiado subido). Lo más seguro es que me pille el Sline que ese si que lo he visto y queda muy muy bien ... Otra opción , seria cogerme el porton normal (el que tengo) y ponerme el aleron de 3 pestañas, pero no se ... Lo he visto en algun coche puesto y no me convence mucho, casi me gusta más el porton Sline... Ademas, que igual tengo problemas en la ITV con el tema del aleron... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2012 Lo mejor pillar el s-line, sin dudarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonielmanco Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2012 Lo mejor pillar el s-line, sin dudarlo. Si creo que finalmente eso haré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
komatsu Publicado 24 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2013 hola tonielmanco quisiera ponerme en contacto contigo,para comentarte una cosa sobre cambiar una bomba de aceite si haces el favor enviame un privado que yo no puedo aun gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MXL Publicado 25 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2013 (editado) Para lo del amortiguador del maletero creo recordar que vienen especificadas las cosas en el, si no coge la referencia y pide lo al conce y listo, por que veo que hay bastantes diferencias, y como dice Jenea uno será para el avant (el mas largo) y el otro para berlina. Respecto al portón del RS4 la diferencia creo que esta en la pronunciación del alerón, mucho mayor en ese coche e imagino que para hacer bien la unión con las aletas, pero hablo sin conocimiento. El RS4 tiene el portón y las aletas más alargadas para dar forma al conjunto. Si pones solamente el portón, me temo que en los laterales tendrás un hueco. Mejor poner un portón estándar y, si quieres, añadir una pestaña que haga las funciones de alerón...o cambiar las aletas también...pero si pones las de atrás, tendrías que poner taloneras, las de delante, la defensa delantera, etc....casi nada. Lo menos gravoso y más efectivo, lo dicho, portón estándar o del s-line y si quieres más alerón, una pestaña encima. Saludos. Editado 25 de Febrero del 2013 por MXL Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
