Moncho2 Publicado 9 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Pregunta tonta ¿ qué ocurre cuando el climatizador trabaja en "eco" ? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yachu Publicado 9 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2013 Que no enfría el aire acondicionado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joan Marc Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 a mi me pasa algo parecido. si voy a arrancar el coche, en frio, pongo el aire y no arranca el compresor. no me salta el econ ni nada, voy circulando, paro el aire, lo vuelvo a dar y normalmente arranca al cabo de un rato. alguna idea de que puede ser? saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gpmiguel Publicado 23 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2015 a mi me pasa algo parecido. si voy a arrancar el coche, en frio, pongo el aire y no arranca el compresor. no me salta el econ ni nada, voy circulando, paro el aire, lo vuelvo a dar y normalmente arranca al cabo de un rato. alguna idea de que puede ser? saludos. Hola! Yo he tenido que cambiar la palometa xq estaban los dientes rotos y desde ahi que el clima va fatal, cuando el coche esta al sol tarda como 20 minutos o mas en enfriar, y lo raro es que a ratos enfria y a ratos no, depende si cambio de marcha o no... Ya no se donde leer, mirare el fusible... Pero si funciona a ratos puede ser que no sea el fusible, no??? No se si me expliqué bien... Gracias!!! Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlitos438 Publicado 25 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2015 a mi me pasa algo parecido. si voy a arrancar el coche, en frio, pongo el aire y no arranca el compresor. no me salta el econ ni nada, voy circulando, paro el aire, lo vuelvo a dar y normalmente arranca al cabo de un rato. alguna idea de que puede ser? saludos. Hola! Yo he tenido que cambiar la palometa xq estaban los dientes rotos y desde ahi que el clima va fatal, cuando el coche esta al sol tarda como 20 minutos o mas en enfriar, y lo raro es que a ratos enfria y a ratos no, depende si cambio de marcha o no... Ya no se donde leer, mirare el fusible... Pero si funciona a ratos puede ser que no sea el fusible, no??? No se si me expliqué bien... Gracias!!! Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk A mi me pasa igual y ya no se que hacer, le cambie este año el compresor por uno de desguace, le recargue el aire dos veces, le cambie el modulo del aire que estaba dando fallos, y ahora enfría cuando quiere sobre todo cuando hace mas calor cuando mas caliente esta el coche es cuando menos enfría, en cambio por la noche es al revés tengo que subirle la temperatura por que enfría mucho y ya no se que hacer y la verdad con el calor estamos pasando este año es agobiante poner el aire y que funcione cuando se le de la gana. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gpmiguel Publicado 26 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2015 Puede q sea el presostato??? Algo he leido de eso Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gpmiguel Publicado 26 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2015 Xcierto... A mi no me salta el eco.. Deja de enfriar, bajo ventanas y al rato vuelve... Puede que sea de la recirculacion o algo??? No tengo ni p... Ideaaaa Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Momo Publicado 10 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 Hola buenas tardes, tengo el mismo problema del aire acondicionado que no me funciona. Mi problema es que me peta el fussible y junto al Aire tampoco me funciona la luz de marcha atras. Agradeceria si alguien que tuvo el mismo problema lo pudo solucionar al final. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Momo Publicado 10 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2020 Hola buenas a todos, tengo el mismo problema del aire acondicionado que me salta la luz del eco y no le funciona el aire, el caso que lo lleve al taller pensando que le faltaba gas o que el compressor llego a su fin. En el caso que me dijieron en el tallee que el compressor no funcionaba y que se tenia que cambiar por otro. El caso que no se lo deje para que me hiciera el cambio del compressor en ese momento porque me iva mal dejarselo.hablando con un amigo que se le da muy bien el tema este me dijo si había mirado los fussible. La verdad esque no los habia mirado, ante la curiosidad le puse a mirar los fussibles y efectivamente esta fundido, lo cambie en ese momento por uno de 7.5 amperios que era el que tenia en ese momento en el coche y me funciono el aire acondicionado y tmbn la cámara trasera que me dejo de funcionar tmbn, el caso que al día siguiente se acabo la alegria. Se me volvio a encender la luz del econ , la cámara trasera no iva, ni las luces de marcha atras. Probe de poner otro fussible pero ahora me los peta al momento y no funciona nada ni siquiera un minuto. Agradeceria si alguien al final pudo solucionar el problema y que me diga que es lo que era, porque me estoy muriendo de calor muchas gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FranRS94 Publicado 15 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2020 En 10/7/2020 a las 19:25, Momo dijo: Hola buenas a todos, tengo el mismo problema del aire acondicionado que me salta la luz del eco y no le funciona el aire, el caso que lo lleve al taller pensando que le faltaba gas o que el compressor llego a su fin. En el caso que me dijieron en el tallee que el compressor no funcionaba y que se tenia que cambiar por otro. El caso que no se lo deje para que me hiciera el cambio del compressor en ese momento porque me iva mal dejarselo.hablando con un amigo que se le da muy bien el tema este me dijo si había mirado los fussible. La verdad esque no los habia mirado, ante la curiosidad le puse a mirar los fussibles y efectivamente esta fundido, lo cambie en ese momento por uno de 7.5 amperios que era el que tenia en ese momento en el coche y me funciono el aire acondicionado y tmbn la cámara trasera que me dejo de funcionar tmbn, el caso que al día siguiente se acabo la alegria. Se me volvio a encender la luz del econ , la cámara trasera no iva, ni las luces de marcha atras. Probe de poner otro fussible pero ahora me los peta al momento y no funciona nada ni siquiera un minuto. Agradeceria si alguien al final pudo solucionar el problema y que me diga que es lo que era, porque me estoy muriendo de calor muchas gracias a todos mira a ver el cableado de marcha atras ouede que te funda el fusible simplemente por eso si no estaria en corto la valvula o alguna parte del sistema de aire pero prueba primero a ver el cableado de la camara o prueba a desconectarla y dejarla sin corriente a ver si es eso lo que te peta el fusible Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juniorv Publicado 15 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2020 En 9/7/2013 a las 7:38, Moncho2 dijo: Pregunta tonta ¿ qué ocurre cuando el climatizador trabaja en "eco" ? Gracias Es igual que cuando desactivas el ac en cualquier coche que deja de enfriar y solo manda el aire de fuera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
