Hola.
Quiero cambiar los botones de los elevalunas porque con el uso se han pelado algo y quedan feos, sobre todo los del conductor que son los que mas se usan, logicamente. ¿Sabeis como se puede hacer esto? ¿Hay algun brico al respecto?.
Gracias.
Pues creo que como bien dice el compañero es asi desmontando el panel se cambian los botones , creo que no hay ningún brico pero puedes aprovechar el brico de las luces de cortesía de las puertas para desmontar los paneles , los interruptor en mi anterior A6 del 94 iban incrustado con lo cual era soltar el conectar y tirando de el salían sin ningún problema en ese audi de ese año eran independientes los botones con lo cual creo que nuestro coche puede ser igual pero no puedo asegurarlo , un saludo ..
  • 3 semanas más tarde...
Alguien sabe donde comprar los botones sueltos?
puedes buscar en el ebay http://www.ebay.pl/itm/NEU-Audi-Chrom-Schalter-Fensterheber-A3-RS3-8P-A6-S6-RS6-Q7-S-line-Schalter-Alu-/190713332366?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6766828e#ht_1814wt_1037
pero nadie manda a españa y no entiendo porque...???????
mira:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/289193-fallo-elevalunas-acompaante-desde-el-conductor/page__st__20
Las botoneras se pueden comprar en el conce.
Con desmontar el panel vale para quitar la botonera que sale facil.
Hay que tener cuidado al desmontar el panel ya que despues de quitar los tornillos y grapas, hay que subir para arriba para sacarlo, y despues desconectar los cables de altavoces, espejos y elevalunas, asi como la varilla de apertura puerta que es como una bolita...
