Antiron Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Hola. Pues eso, que de vez en cuando me salta el fallo de autonivelación de las luces y cuando le paso el VAGCOM me dice lo sigioente: Friday,13,July,2012,20:31:28:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Control Module Part Number: 8P0 907 357 A Component and/or Version: Dynamische LWR H01 0010 Software Coding: 0000003 Work Shop Code: WSC 02327 785 00200 VCID: 38742ABE74099DDC 1 Fault Found 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 125768 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.07 Time: 18:49:17 Ya he probado a mirar los fusibles pero no está ahí el problema, con lo que supongo que será que el motor del faro derecho cuando le pega deja de funcionar, de ahí a que si alguno de los que habéis hecho el cambio a los faros del S6 o del RS6 y tengais el faro derecho Bixenón por ahí en el trastero muerto de risa, que me lo diga, que uno nuevo sale por un pico y si se puede arreglar con un bajo coste pues mejor que mejor. Un saludo. Responder
a34323 Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 01534 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 01534 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49): Open or Short to Plus Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Headlight Levelling not working Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) faulty Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) Check/Replace Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) Perform Output Test Responder
alfonsit Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Hola ese problema lo tenia yo empezó teniendo el fallo pero me funcionaba todo correcta mente niveladores y de mas pero un dia ya dejo de funcionar los niveladores con lo cual me hizo un compaÑero del foro un ajuste básico y todo solucionado , yo probaría eso antes de hacer nada , un saludo . Responder
Antiron Publicado 11 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Hola ese problema lo tenia yo empezó teniendo el fallo pero me funcionaba todo correcta mente niveladores y de mas pero un dia ya dejo de funcionar los niveladores con lo cual me hizo un compaÑero del foro un ajuste básico y todo solucionado , yo probaría eso antes de hacer nada , un saludo . ¿Y como se realiza un ajuste básico?. Es que es muy curioso que hay veces que da el fallo y otras no. Si puedes decirle a la persona que te ayudo que te diga que es lo que hizo y así poder intentarlo yo te estaría eternamente agradecido. Un saludo. Responder
fjortuno Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 El ajuste basico lo tienes en destacados, echale una mirada , no es complicado Responder
fjortuno Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Ajuste Básico (Basic Setting) Ajuste altura faros: [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activar el ajuste básico. [ON/OFF/Next] Las medidas a tomar: El campo bloque muestra ahora "Espera" y debe cambiar a "Ajuste faros", este cambio puede durar hasta 10 segundos. Ajuste entonces los faros con la llave allen de manera normal, hasta alcanzar su nivel de altura deseado. Aqui puede ver el manual mecánico[ [ON/OFF/Next] El ajuste ahora debe quedar guardado [Done, Go Back] No se olvide comprobar y borrar los códigos de error después [Close Controller, Go Back - 06]. ahí lo llevas, si tienes mas dudas lee en el foro que hay bastante info. un saludo Responder
Antiron Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2012 (editado) Hola. He intentado hacer el ajuste básico y me sale lo siguiente: Gracias de antemano. Editado 12 de Agosto del 2012 por Antiron Responder
globetrotter Publicado 10 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2012 hola yo hice el cambio de faros de alogenos a bixenon y se quedo todo ok, pero ahora me pasa lo mismo que a ti..... en principio he repasado la instalacion y encontre que algunos cables se habian pelado por el roce y el calor del motor y lo solucione, pero me sigue saliendo la pantalla del vag com como a ti, ahora estoy buscando una centralita nueva ya que imagino que se habra fundido sobre todo por que el fusible que lleva es de 5A y yo como no tenia le puse uno de 30A. a ver si encuentro la centralita en ebay y se soluciona. Responder
Antiron Publicado 13 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2012 Pues si das con la definitiva acuerdate de mi. Un saludo. Responder
Antiron Publicado 17 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Pues al final a tocado sustituir el motor del faro derecho. Lo llevé al taller de confianza y 200€ después solucionado........en fin, con que se haya quedado arreglado ya me conformo. Un saludo. Responder
