rgboga Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Tengo una pregunta para los foreros: En la ficha técnica de mi A3 Sportback me pone que puedo poner llantas de 16" con neumáticos 205/55 91 H (W + A) , con las iniciales inv delante que me imagino que será invierno, a parte de otros en 17" y 18" 1- puedo poner gomas de ese tamaño en otra dureza distinta a la H ?? 2- Que significa (w + A) ?? Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Siempre que la anchura y el perfil sean iguales si que puedes montar gomas con indices de carga y velocidad superiores (pero NUNCA inferiores). Si quieres montar gomas equivalentes tienes que usar como referencia la medida original del coche, NUNCA las medidas opcionales. s2. Responder
rgboga Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Y las iniciales W + A , sabéis q kieren decir?? Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Winter+Auton creo. Responder
JuanjoA3 Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Winter+Auton creo. Que es eso de auton? Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Winter+Auton creo. Que es eso de auton? No se, es lo que se me ocurrio :innocent: Responder
MiguelS3 Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Hellou, A ver el punto 1 es que si es mas debes montarlos Poruqe para tu coche un código h en neumáticos convencionales no puedes llevarlos ya que la h es el código de velocidad y la h si no recuerdo mal es hasta 210... El punto 2 que indicas W + A es simplemente es W de invierno y la A es una especificación de unos códigos de agarre mas no te puedo decir mañana si hablo con mi Compi el del taller te lo digo exacto pero bueno, y resumiendo eso k te dice en la ficha es simplemente que si montas neumático de invierno tiene k ser esa medida y el código mínimo H pero eso es dolo en neumáticos de invierno... En tu caso el neumático de 16 que buscas debe ser código aprox 91V si no recuerdo mal... Responder
rgboga Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Gracias chicos, como veis sigo "R que R" en ponerle unas llantas de 16" a mi A3... Ahora no hago mas que fijarme en las ruedas de todos los A3 y efectivamente los que llevan 16" van con gomas V o W. Seguimos en contacto. Responder
