serio2010 Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Hola gente! Tengo una dudilla: Mi A/C no enfriaba mucho antes del verano. Lo llevé a que recargaran el gas y ahora enfría aún menos. Sabeis a qué se debe o como lo puedo solucionar? Lo he llevado al mismo taller y el compresor del aire está perfecto y el circuito no tiene fugas de ningún tipo A4- B5 1.8T gracias y saludos Responder
PMorales Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Mira el circuito de refrigeracion... Y busca un poco en el foro <_< Responder
giocom Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Respueta Rapida: "Cambia de Taller" Puede ser por varias causas: 1ª ¿Funciona el electroventilador interior?, Si te sale aire , aunque sea caliente es que si funciona. 2º ¿Te han podido recargar el gas?, Las maquinas de carga de gas suelen detectar fallos "grandes"de fugas y no dejan hacer la carga, pero si la fuga es muy pequeña, a veces lo carga, y a los dos dias estas otra vez sin gas, y sin frio.... 3º Probar con liquido "verde" para posibles fugas, imagino que en el taller que lo has llevado saben de que va.. 4º Decir que el circuito "no tiene fugas" es muy ambiguo, el circuito tiene tuberias exteriores en el motor, faciles de comprobar, y partes interiores, por ejemplo, debajo del salpicadero,QUE ME IMAGINO NO HAN PODIDO COMPROBAR, que es donde esta el "Evavporador", Si como dices han comprobado el compresor y funciona, yo empezaria por lo que te he comentado, a partir de ahí, hay un mundo entero por descubrir. Responder
serio2010 Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Gracias por las respuestas pero creo que no me he explicado bien.... Antes de llevarlo a rellenar el gas, el aire enfriaba bastante(cercano a los 24º calculo) Después de cargarlo y de volver a llevarlo al taller, enfría menos(calculo que como mucho 27º) Es posible que lo hayan cargado de mas y el circuito se recaliente?? Responder
giocom Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Como has probado la temperatura? Ha sido hoy? en mi casa hayer hacia casi 20º "calculo yo, a estas horas y hoy pasa de los 30º fijo, mas o menos.... Responder
giocom Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Cada vez entiendo mas a ciertos miembros del foro... Responder
serio2010 Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Como has probado la temperatura? Ha sido hoy? en mi casa hayer hacia casi 20º "calculo yo, a estas horas y hoy pasa de los 30º fijo, mas o menos.... dejando el coche dentro de un garaje con un termómetro dentro más de media hora. Lamento no disponer de herramientas más sofisticadas de medición.... No lo hice con la temperatura inicial, pero si con la que tiene ahora. Como es un termómetro de mercurio de los de toda la vida, y no están todas las partes de habitáculo a la misma temperatura, pues he puesto más o menos lo que marcaba Alguien me puede echar un cable? gracias Responder
mikela4 Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Mete el termometro en la rejilla central por donde sale el aire.Alli te tiene que marcar unos 5-6º,me acuerdo que tuve un problema similar con un R19 y el tio que vinó puso el termometro de esta forma.Luego,si no es asi,tendras que buscar por el foro,me acuerdo de algo parecido. Saludos! Responder
anluco Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 A ver si tienes fuga en el evaporador. Busca por el foro. Yo lo estoy reparando actualmente. Para confirmar, tendras k llevarlo a algun taller especializado en a/a . Saludos y suerte Responder
klctin Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 (editado) a mi me cambiaron el compresor el otro dia y ahora como mucho lo pongo en 23-24 grados, si no me tengo que poner el chaqueton el compresor se llama 631€ montado y con la carga Editado 15 de Agosto del 2012 por klctin Responder
