chips2 Publicado 10 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2012 Buenas tardes, estoy buscando un brico para instalar un Coming Home - Leaving Home de estos de ebay. Mas que nada lo que queria saber es de donde puedo coger los impulsos de apertura y cierre del mando para la activacion del modulo, de que cables o pines. Un saludo y muchas gracias. Responder
chips2 Publicado 11 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 he escrito en el foro de electricidad tambien a ver si me pueden echar una mano de donde coger el impulso de apertura y cierre a parte del maletero Responder
primoantonio Publicado 11 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Conozco a mas de uno que han cogido las señales de la luz del plafón, así cada vez que abres la puerta o la cierras se encienden un tiempo las luces cortas o la antiniebla. Aunque lógicamente lo mejor sería cogerlas de donde tu dices. Responder
chips2 Publicado 11 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Claro, lo que no queria era eso, solo quiero que funcionen cuando le de a abrir o cerrar. Queria poner las de posicion y las antiniebla, lo que no se es de donde cogerlo tampoco, tenia pensado de la señal del conmutador de seleccion de luces, pero no tengo ni idea si se podra... Responder
chips2 Publicado 11 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2012 Por cierto, alguien tiene el esquema eléctrico de como funcionan las luces exteriores?, me refiero desde el selector de luces hasta las bombillas pasando por los relés Responder
sanvi88 Publicado 12 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2012 yo e encontrado este en ebay,supongo que tan completo como cual quiera,pues tampoco pone sus funciones, alguien sabe como se instala? http://www.ebay.es/itm/COMING-LEAVING-HOME-Modul-Relais-Audi-A2-A3-S3-8L-A4-S4-B5-A6-S6-4B-A8-S8-TT-8N-/110757786767?pt=DE_Autoteile&hash=item19c9adb48f#ht_1462wt_1141 un saludo Responder
chips2 Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2012 (editado) Ese es el mismo que he comprado yo. Cuando lo instale, si es que se me da bien... intentare hacer unas fotos. He visto que aquí cogen el impulso del cable verde-negro del interruptor de los warning. Podria funcionar... Editado 12 de Agosto del 2012 por chips2 Responder
A4 turbo Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Ese es el mismo que he comprado yo. Cuando lo instale, si es que se me da bien... intentare hacer unas fotos. He visto que aquí cogen el impulso del cable verde-negro del interruptor de los warning. Podria funcionar... No me acuerdo que color es pero un colega mío que lo monto en un 8L si que lo cogió de los warning, es el cable que llega de la bomba para activar los intermitentes al darle al mando. Creo que hay que poner 1 diodo para que al activar los intermitentes no encienda el comin-leaving home. A ver si doy quedado con el que yo también rengo ganas Responder
chips2 Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 este finde me metere cn el, a ver que saco en claro, de momento alguna ñapa dendre que inventar para poder poner las de posicion y las nieblas delanteras con un solo modulo, asi que si alguien me puede decir cada pin del conmutador de luces a que bombillas lleva se lo agradeceria. Responder
factor Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 yo le puse un rele en el selector de luces, conectado con la luz de cortesia y ya lo tienes. Responder
jLlagas Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 yo le puse un rele en el selector de luces, conectado con la luz de cortesia y ya lo tienes. Habla un poco mas de esto, factor Responder
A4 turbo Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Pero el rele cuando cierras el coche se apaga con la luz interior??? Yo lo que quiero por ejemplo son 10-15 segundos después de que el coche esta cerrado ( como los coches de ahora) aun no lo mire el tema este, lo tengo en tareas pendientes, jejeje, los módulos de eBay son temporizadores y seleccionas tu el tiempo que quieres que este encendido, ademas trae un sensor de luz para que no funcione por el dia Responder
factor Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 claro, con el rele no elijes los tiempos. pero tienes la alimentacion de las luces del techo detras la caja de fusibles, alli mismo la alimentacion a las luces(boton encendido), es rapido de hacer, yo ademas le puse un selector para elegir quando quiero que se encienda o no el rele. material rele 12v (muy barato) trozo de cable BUENO, no seais ñapas. selector si se quiere. si tienes un rele con base mas facil, sino poner terminales. Responder
Hasharii Publicado 28 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2012 Y así cuando pones las luces del techo no se te encienden los faros? De qué cable exactamente tomas la tensión de detrás de la caja de fusibles? Responder
chips2 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2012 Ese es el mismo que he comprado yo. Cuando lo instale, si es que se me da bien... intentare hacer unas fotos. He visto que aquí cogen el impulso del cable verde-negro del interruptor de los warning. Podria funcionar... Confirmo que de ese cable se puede coger el impulso., la cajita esta no me convence mucho... tambien es cierto que pase un poco de como viene el esquema... jajaja Se podria hacer con el rele y un temporizador que venden tambien, el cable verde negro es el que viene del cierre hacia los intermitentes, asi que cuando ponemos los intermitentes no se activa, osea que es lo que buscamos, pero cuidado que hay dos cables de los mismos colores. solo vale uno de ellos. Responder
