Tengo un gran problema con el navegador rns-e, me acaba con la bateria lo he llevado al taller y me ha dicho que e problema es el Navegador que con el apagado tiee un consumo de 2.7 a 3 w hora que parece ser que es mucho y estando el coche parado 2o 3 dias me cepilla la bateria parece ser que habia dos pin´s de una ficha como si se hubieran tocado y dice que pudo hacer un corto dentro del navegador o dijo que hicier un flaseado,el navegador funciona como siempre,podrias orientarme,sabeis de algun centro de reparacion para mandrlo y que le hechen un ojo Gracias
Te venía de serie el navegador? O lo montaste a posteriori?
Te pregunto esto por lo siguiente:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/253343-sin-bateria-por-el-rns-e/
si montastes el navegador a posteriori y es de los ultimos, empieza a pensar en quitarlo y localizar una mas antigua....
EL COCHE ES UN B7 DEL AGOSTO DEL 2005 Y EL NAVEGADOR ES DEL 2009 SERA CUESTION DE ENCHUFAR EL VAG COM Y MIRAR SI ESTA SINCRONIZADO LA LLAVE DE CONTACTO CON EL NAVEGADOR??
Si es del 2009 no tiene que darte problemas. SACAS la llave y no se apaga? puede que sea eso, no es cuestion de VAGCOM, si te pasa eso es porque esta mal hecha la instalacion, revisa la instalacion electrica.
estoy pensando, es del 2005, es con canbus..... mete vagcom haber si ves algo, yy si no ves nada revisa cableado..
Editado por Carlos A4 B5
Hola el navegador funcina tu quitas la llave y el se apaga, lo unico cuando estubo mirando el electricista que cuando volvio a enchufar todo no alumbrava el tecleado y habia que apagarlo y encenderlo en el boton ON, sabiamos que al tener conectado el navegador habia consumo y al quitarle el conector FAKRA paraba de consumir , solo lo nrmal para este coche .
Ahora me ha surgido otro problema que estuvo unos dias parado y me ha pinzado la bateria se quedo a O la meti una nueva pero al poner el navegdor me aparece como si hubiera pulsado el boton de silencio y en el FIS me pone PHONE y se oye un ligero zumbido por los altavoces pero le doy al boton y esta bloqueado no hay sonido de nongun tipo ahh y no tengo ningun manos libres instalado que se ha podido bloquear?? O abra cascado el navegador
Haber si alguien me puede ayudar me esta pomiendo de los nervios el tema
Gracias a todos
