fitipaldis Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola a todo el mundo, resulta que tengo la averia del cuadro de que no marca la velocidad correctamente, a veces cuando giro a derechas funciona pero cuando vuelvo a girar a izquierdas deja de funcionar asi como la aguja del combustible se vuelve loca y sube y baja, jaja, una locura. Querria desmontarlo del salpicadero para comprobarlo pero no se como sacarlo, mi coche es un audi a3 (8l) 1.9 tdi 110cv del año 2001, ¿hace falta desmontar todo el salpicadero?, gracias. Responder
jLlagas Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 No, porque va como en el TT. con que lo desencajes sobra. Mira aqui: http://audittco.blogspot.com.es/2012/05/brico-montar-radio-con-bluetooth.html En el A3 es por el estilo... Responder
ivan birioukov Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola a todo el mundo, resulta que tengo la averia del cuadro de que no marca la velocidad correctamente, a veces cuando giro a derechas funciona pero cuando vuelvo a girar a izquierdas deja de funcionar asi como la aguja del combustible se vuelve loca y sube y baja, jaja, una locura. Querria desmontarlo del salpicadero para comprobarlo pero no se como sacarlo, mi coche es un audi a3 (8l) 1.9 tdi 110cv del año 2001, ¿hace falta desmontar todo el salpicadero?, gracias. ye pasa lo mismo que a mi. lo primero que tienes que hacer es est de agujas con vagcom. si van bien cambia el sensor de velocidad que va en la caja de cambios a ver si asi se te soluciona. si no es eso sera problema de cableado como me pasa a mi. Responder
