JOSEAR Publicado 13 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola compañeros queria haceros una pregunta por si alguien me puede ayudar, el tema es el siguiente: hace unos 15 dias que no cogia el coche y hoy cuando lo he arrancado se ha quedado encendido el testigo del airbag,ademas el claxon solo suena una bocina. ¿Podria ser la bateria? el coche tiene cinco años recien cumplidos y la bateria es la de origen Gracias de antemano. Saludos Josear Responder
rlaurent Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Hombre pues 5 añitos para una bateria ya son bastantes... Mira a ver si en algun taller te la pueden comprobar. Ante la duda, la cambias y listos. Responder
JOSEAR Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Hoy he estado en el taller me han intentado quitar el fallo y no le deja hemos pedido la bateria y veremos a ver,si se soluciona ya os contare Responder
MiguelS3 Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 En principio kedara solucionado la batería suele dar este tipo fallos anomalía de esp y testigos varios Responder
Reynols Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 prueba con batería nueva, si los tuvieras jodidos yo tengo unos de repuesto, en caso que el vagcom te indique que son los de asiento. saludos Responder
JOSEAR Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Gracias a todos esperemos que se solucione con la bateria Saludos Responder
A2ruedas Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 (editado) Tiene pinta, hace medio año cambie también la mía de origen, era una möll por una varta de mas amperaje, de echo comprobé con un multimetro el estado de la misma y me daba por debajo del marcaje que debería hacer, con lo cual hice el cambio y sin problemas de arrancar frío/caliente, porcierto a mi la de origen me duro 5 años también !!! Saludos Editado 15 de Agosto del 2012 por A2ruedas Responder
JOSEAR Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Tiene pinta, hace medio año cambie también la mía de origen, era una möll por una varta de mas amperaje, de echo comprobé con un multimetro el estado de la misma y me daba por debajo del marcaje que debería hacer, con lo cual hice el cambio y sin problemas de arrancar frío/caliente, porcierto a mi la de origen me duro 5 años también !!! Saludos La mia tambien es una MOIL,y voy a poner una varta esperemos que dure otros 5 Responder
MiguelS3 Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 A mi la primera 3 Y voy por la segunda k tenia 3 años de garantía es la de feuvrrt k trabaja un amigo mío y me costo 90 Responder
JOSEAR Publicado 16 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 Nada bateria cambiada y sigue el fallo,me ha comentado el mecanico que puede ser del conector del volante, Responder
Reynols Publicado 16 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 pasale vagcom y saldrás de dudas, has dado algun movimiento brusco en el asiento? has montado algo nuevo? toqueteado? s2 Responder
JOSEAR Publicado 16 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 pasale vagcom y saldrás de dudas, has dado algun movimiento brusco en el asiento? has montado algo nuevo? toqueteado? s2 Nada hemos metido la maquina y no nos deja quitarlo,no he tocado nada ,me ha comentado que mañana me va a desconectar el conector de debajo del asiento por si acaso es de ahi Responder
Reynols Publicado 17 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2012 Pues ya te digo, si te da fallo del asiento, normalmente el del copiloto, probar a soldar los cables bajo asiento y a borrar el fallo. En teoria deberia desaparecer, si es problema de que el airbag se ha jodido, yo vendo uno para copi que te sirve si tienes un a3 3 puertas. Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2 Responder
JOSEAR Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 Hola compis hoy he salido de vacaciones con el coche y sigue el fallo pero ademas me di cuenta anoche que cuando giro el volante se apaga lq iluminacion de los mandos del volante y fallan ademas de fallar el claxon cuando vuelva de las vacaciones espero que me lo solucionen y no sea mucho €€€ jaja Responder
JOSEAR Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2012 Buenas compañeros,por fin solucionado,al final el anillo,gracias a Andressito,que por cierto es un artista un maquina todo lo que diga es poco,que ha dado con ello en cero coma.Ademas no solo me ha solucionado este problema sino que tambien me ha solucionado un problema que tenia con los elevalunas que me dijeron en el conce que eran las unidades de control que las habia quemado despues de haber puesto las luces del canto de las puertas y era un mal contacto.Muchas gracias Andressito Salu2 josear Responder
