Juanfran05RS Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Aver, buenas a todos (para mi no son tan buenas :ranting2: ), el caso es que hoy e estado trasteando la caja de los fusibles porque se me avia fundido el de la luz interior, y como las queridas instrucciones venian en aleman pues e tenio que ir quitandolos uno a uno asta que e dado con el que era... El problema a venido al arrancar el coche, me a saltado el chivato del ABS y ponia "vorsicht störung bremse abs service aufsuchen" (precaución problemas de frenos abs visita de servicio)...... ¿Algien save que puede pasar? ¿como lo soluciono? gracias de antemano y un saludo a todoss!!!! Responder
david1981 Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 vete a dar una vueltilla con el coche, posiblemente se apague solo Responder
invitado35 Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 igual fundiste algun otro fusible. No tienes garantia? Porque tu el coche lo compraste hace poco no??? Si no encuentras el fallo, tira de garantia. Aprovechate Responder
Juanfran05RS Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Los fusibles ya los revise, estan todos bien....lo de dar una vueltecita sera lo primero que aga (aunque tendre que esperar 2 semanitas, ya que no tengo carnet y el que cojia el coche para que no estubiera parado era mi padre y esta de vacaciones :dl: ), si dando la vueltecita no se apaga pues tirare de garantia, que llevo con el coche unos 6 o 7 meses mas o menos y la verda esque no lo e podido usar casi nada (mas que todo por que no tengo carnet ).... si alguien save algo mas pues se lo agradeceria, Y MUCHAS GRACIAS A LOS 2!! Responder
Jenea Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Los fusibles ya los revise, estan todos bien....lo de dar una vueltecita sera lo primero que aga (aunque tendre que esperar 2 semanitas, ya que no tengo carnet y el que cojia el coche para que no estubiera parado era mi padre y esta de vacaciones :dl: ), si dando la vueltecita no se apaga pues tirare de garantia, que llevo con el coche unos 6 o 7 meses mas o menos y la verda esque no lo e podido usar casi nada (mas que todo por que no tengo carnet ).... si alguien save algo mas pues se lo agradeceria, Y MUCHAS GRACIAS A LOS 2!! No tienes carnet porque perdiste todos los puntos? Responder
Juanfran05RS Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Los fusibles ya los revise, estan todos bien....lo de dar una vueltecita sera lo primero que aga (aunque tendre que esperar 2 semanitas, ya que no tengo carnet y el que cojia el coche para que no estubiera parado era mi padre y esta de vacaciones :dl: ), si dando la vueltecita no se apaga pues tirare de garantia, que llevo con el coche unos 6 o 7 meses mas o menos y la verda esque no lo e podido usar casi nada (mas que todo por que no tengo carnet ).... si alguien save algo mas pues se lo agradeceria, Y MUCHAS GRACIAS A LOS 2!! No tienes carnet porque perdiste todos los puntos? Nooooooonoonooo, de eso nada....no tengo carnet porque simplemente tengo 17 años y asta el dia 22 de agosto seguire teniendoloss.... La cosa es que soy un friki de los coches desde pequeñito y es mi aficion(prefiero gastarme la pasta en coches antes que en otras cosas mas normales en mi edad), asi que compre el coche hace unos 6 o 7 meses pa ir preparandolo y cuando tubiera el carnet tubiera el coche puesto a punto y ami gusto (no soy ningun niño de papa por comprarme el coche antes de tiempo, solo que a base de trabajar y estudiar consegui pasta y en 2 años lo compre) jajaja Una historia un poco rarita de encontrar jajajaja saludos a todoss!!! Responder
andresr71 Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Seguramente has desconectado el airbag y te marca dicha avería la cual se soluciona mediante vagcom,borrando dicha avería. Responder
Jaume1.8T Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Los fusibles ya los revise, estan todos bien....lo de dar una vueltecita sera lo primero que aga (aunque tendre que esperar 2 semanitas, ya que no tengo carnet y el que cojia el coche para que no estubiera parado era mi padre y esta de vacaciones :dl: ), si dando la vueltecita no se apaga pues tirare de garantia, que llevo con el coche unos 6 o 7 meses mas o menos y la verda esque no lo e podido usar casi nada (mas que todo por que no tengo carnet ).... si alguien save algo mas pues se lo agradeceria, Y MUCHAS GRACIAS A LOS 2!! No tienes carnet porque perdiste todos los puntos? Nooooooonoonooo, de eso nada....no tengo carnet porque simplemente tengo 17 años y asta el dia 22 de agosto seguire teniendoloss.... La cosa es que soy un friki de los coches desde pequeñito y es mi aficion(prefiero gastarme la pasta en coches antes que en otras cosas mas normales en mi edad), asi que compre el coche hace unos 6 o 7 meses pa ir preparandolo y cuando tubiera el carnet tubiera el coche puesto a punto y ami gusto (no soy ningun niño de papa por comprarme el coche antes de tiempo, solo que a base de trabajar y estudiar consegui pasta y en 2 años lo compre) jajaja Una historia un poco rarita de encontrar jajajaja saludos a todoss!!! Con dos cojo... si señor, pues seguramente te tocara moverlo para calibrar el abs, prueba también a cambiar el idioma del FIS Responder
Juanfran05RS Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 pues lo del ABS o me espero 2 semaniyas a sacarme el carnet o busco a alguien que lo aga por mi... Perdon por la pregunta tonta, pero como se cambia el idioma del FIS??? esque todavia no le e cojio el truco al coche jajajaja un saludo a todoss!!!!! Responder
Jaume1.8T Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Creo que hay un menú general donde se puede cambiar Responder
Serjio Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Creo que hay un menú general donde se puede cambiar Creo que solo se puede cambiar sin Vag-com teniendo la unidad esa de botones que van donde el mechero. Responder
Juanfran05RS Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Seguramente has desconectado el airbag y te marca dicha avería la cual se soluciona mediante vagcom,borrando dicha avería. pero el aviso de advertencia es el del ABS, no el del airbag.... Responder
andresr71 Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 Fallo mío por leer de memoria,de todas formas si te ha saltado el Abs cuando andes con él seguro que se borra,yo le puse volante mf y así fue,si tienes vagcom prueba a metérselo también. Responder
Tineo Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 (editado) Los fusibles ya los revise, estan todos bien....lo de dar una vueltecita sera lo primero que aga (aunque tendre que esperar 2 semanitas, ya que no tengo carnet y el que cojia el coche para que no estubiera parado era mi padre y esta de vacaciones :dl: ), si dando la vueltecita no se apaga pues tirare de garantia, que llevo con el coche unos 6 o 7 meses mas o menos y la verda esque no lo e podido usar casi nada (mas que todo por que no tengo carnet ).... si alguien save algo mas pues se lo agradeceria, Y MUCHAS GRACIAS A LOS 2!! No tienes carnet porque perdiste todos los puntos? Nooooooonoonooo, de eso nada....no tengo carnet porque simplemente tengo 17 años y asta el dia 22 de agosto seguire teniendoloss.... La cosa es que soy un friki de los coches desde pequeñito y es mi aficion(prefiero gastarme la pasta en coches antes que en otras cosas mas normales en mi edad), asi que compre el coche hace unos 6 o 7 meses pa ir preparandolo y cuando tubiera el carnet tubiera el coche puesto a punto y ami gusto (no soy ningun niño de papa por comprarme el coche antes de tiempo, solo que a base de trabajar y estudiar consegui pasta y en 2 años lo compre) jajaja Una historia un poco rarita de encontrar jajajaja saludos a todoss!!! Con dos cojo... si señor, pues seguramente te tocara moverlo para calibrar el abs, prueba también a cambiar el idioma del FIS Bravo tío! Así me gusta, con ideas claras. Lo del abs probablente se quite al circular unos metros, al soltar fusible se ha cortado el ciclo de control abs-esp (incluso sin contacto está funcionando). Lo del idioma, vas a ser necesario pasarle vagcom para establecer el idioma en Fis. Editado 15 de Agosto del 2012 por Tineo Responder
Juanfran05RS Publicado 16 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 pues muchas gracias a todos por vuestras respuestas , en cuanto lo saque y vea si se a borrado o no pues ya os contare saludos a todosss y cervecitas para la calor!!! Responder
