druri_46 Publicado 14 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2012 Muy buenas !! Me presento soy propietario de un 8L del 2001, el restyling con acelerador electrónico, con motor AVU 1.6 gasolina. El tema es que pillé una maneta con los controles para el tempomat en un desguace y ahora me falta el cableado. :frusty: Estoy muy perdido con el tema. Que cables necesito ? donde puedo comprarlos? Porque en ebay hay a patadas. Es lo mismo para el diesel que para el gasolina ? porque he oído que en el gasolina se debe cablear también hasta la centralita. :shocked: Espero que alguien de aquí pueda echarme una mano !! He visto verdaderas proezas en este foro con lo que no creo que sea un problema el montaje del tempomat. Muchas gracias. !! Espero vuestra respuesta !! :notworthy: Responder
MICHELS3 Publicado 15 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2012 hola,los cables te sirven igual los del diesel que los del gasolina...lo unico es como bien dices que en el gasolina la instalacion desde la ecu a la caja del vierteaguas no esta echa,tienes dos opciones,cablear desde la ecu a la caja del vierteaguas o bien,cablear directamente desde la maneta hasta la ecu,saltandote la caja del vierteaguas y evitandote tener que desmontar los motores de los limpias para poder acceder a dicha caja,yo en mi s3 me lo monte hace ya varios años directamente hasta la ecu y ningun problema...necesitas unas puntas ZXN para poder desmontar el volante en norauto mismo las venden...saludos Responder
druri_46 Publicado 16 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 hola,los cables te sirven igual los del diesel que los del gasolina...lo unico es como bien dices que en el gasolina la instalacion desde la ecu a la caja del vierteaguas no esta echa,tienes dos opciones,cablear desde la ecu a la caja del vierteaguas o bien,cablear directamente desde la maneta hasta la ecu,saltandote la caja del vierteaguas y evitandote tener que desmontar los motores de los limpias para poder acceder a dicha caja,yo en mi s3 me lo monte hace ya varios años directamente hasta la ecu y ningun problema...necesitas unas puntas ZXN para poder desmontar el volante en norauto mismo las venden...saludos Muchas gracias MICHELS3 :notworthy: Las puntas las tengo y ya las usé para sacar el volante en el momento de montar la maneta que ya esta colocada y funcionando al 100% (excepto el tempomat claro está). Para el tema esquemas y montaje podríais alguien aportar algún tutorial, manual o alguien de cataluña que domine para echarme una mano ??? Yo estoy en Barcelona capital pero podría desplazarme Muchisimas gracias !! Responder
jLlagas Publicado 17 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2012 hola,los cables te sirven igual los del diesel que los del gasolina...lo unico es como bien dices que en el gasolina la instalacion desde la ecu a la caja del vierteaguas no esta echa,tienes dos opciones,cablear desde la ecu a la caja del vierteaguas o bien,cablear directamente desde la maneta hasta la ecu,saltandote la caja del vierteaguas y evitandote tener que desmontar los motores de los limpias para poder acceder a dicha caja,yo en mi s3 me lo monte hace ya varios años directamente hasta la ecu y ningun problema...necesitas unas puntas ZXN para poder desmontar el volante en norauto mismo las venden...saludos Muchas gracias MICHELS3 :notworthy: Las puntas las tengo y ya las usé para sacar el volante en el momento de montar la maneta que ya esta colocada y funcionando al 100% (excepto el tempomat claro está). Para el tema esquemas y montaje podríais alguien aportar algún tutorial, manual o alguien de cataluña que domine para echarme una mano ??? Yo estoy en Barcelona capital pero podría desplazarme Muchisimas gracias !! Yo tengo previsto hacer un brico la semana que viene Responder
MICHELS3 Publicado 17 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2012 Muchas gracias MICHELS3 :notworthy: Las puntas las tengo y ya las usé para sacar el volante en el momento de montar la maneta que ya esta colocada y funcionando al 100% (excepto el tempomat claro está). Para el tema esquemas y montaje podríais alguien aportar algún tutorial, manual o alguien de cataluña que domine para echarme una mano ??? Yo estoy en Barcelona capital pero podría desplazarme Muchisimas gracias !! aqui te dejo el manual que creo luisfm en su dia muy completo y bien explicado y con fotos,yo use ese para motarmelo...solo que depende donde compres los cables del tempomat pueden variar los colores de los mismos y tendras que averiguar que cable va a cada pin del conector y dependiendo de si tiras a la caja del vierteaguas o a la ecu directo,conectar de una manera o otra...saludos Responder
druri_46 Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 Muchas gracias !! Le he estado echando un vistazo al manual de luisfm y la verdad es que creo que lo voy a conseguir !! He pillado este set de cableado por ebay http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400249016983&ssPageName=ADME:L:OU:ES:3160 que representa que es específico para el gasolina y por lo que puedo ver ya viene también el cableado para linkear el t10e con la centralita. Estado del pedido: enviado. A ver lo que tarda en llegar y si me pongo ya a ello que ya es hora !! Lo dicho, os mantendré informados por si salta algún problema o alguna dudilla. Por cierto, para la activación ?? alguien que tenga el programa de barcelona o alrededores? o sabéis si en un taller pueden hacer la activación solamente ?? que no vaya allí y me digan que como me lo he montado por mi cuenta no me lo activan .. :frusty: Muchisimas gracias maquinas!! :notworthy: Responder
A3_JOSE Publicado 3 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2012 Muchas gracias !! Le he estado echando un vistazo al manual de luisfm y la verdad es que creo que lo voy a conseguir !! He pillado este set de cableado por ebay http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400249016983&ssPageName=ADME:L:OU:ES:3160 que representa que es específico para el gasolina y por lo que puedo ver ya viene también el cableado para linkear el t10e con la centralita. Estado del pedido: enviado. A ver lo que tarda en llegar y si me pongo ya a ello que ya es hora !! Lo dicho, os mantendré informados por si salta algún problema o alguna dudilla. Por cierto, para la activación ?? alguien que tenga el programa de barcelona o alrededores? o sabéis si en un taller pueden hacer la activación solamente ?? que no vaya allí y me digan que como me lo he montado por mi cuenta no me lo activan .. :frusty: Muchisimas gracias maquinas!! :notworthy: Yo tambien tengo el mismo motor que el tuyo y ya tengo comprado el tempomat + cableado y los cables adicionales. Cuentanos como te ha ido, has tenido algun problema a la hora de instalarlo? Yo los he pillado en recambios de golf, la maneta del golf IV, segun viene en el pdf compre los 8 cables adicionales para el gasolina. Un saludo Responder
A3_JOSE Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Muchas gracias !! Le he estado echando un vistazo al manual de luisfm y la verdad es que creo que lo voy a conseguir !! He pillado este set de cableado por ebay http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400249016983&ssPageName=ADME:L:OU:ES:3160 que representa que es específico para el gasolina y por lo que puedo ver ya viene también el cableado para linkear el t10e con la centralita. Estado del pedido: enviado. A ver lo que tarda en llegar y si me pongo ya a ello que ya es hora !! Lo dicho, os mantendré informados por si salta algún problema o alguna dudilla. Por cierto, para la activación ?? alguien que tenga el programa de barcelona o alrededores? o sabéis si en un taller pueden hacer la activación solamente ?? que no vaya allí y me digan que como me lo he montado por mi cuenta no me lo activan .. :frusty: Muchisimas gracias maquinas!! :notworthy: Yo tambien tengo el mismo motor que el tuyo y ya tengo comprado el tempomat + cableado y los cables adicionales. Cuentanos como te ha ido, has tenido algun problema a la hora de instalarlo? Yo los he pillado en recambios de golf, la maneta del golf IV, segun viene en el pdf compre los 8 cables adicionales para el gasolina. Un saludo Buenos días, comentaros que este fin de semana ya he instalado el tempomat en mi a3 8l 1.6 AVU Tambien deciros a los que tengais este motor que lleva la instalación igual que en un diesel, no me hicieron falta meter ningún cable adicional por que ya estaban cableados, con la maneta y el cableado de la maneta ya no necesitais mas. Un saludo Responder
jLlagas Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Que suerte. En el TT hemos tenido que cablear hasta la ECU: 1.- Maneta: http://audittco.blogspot.com.es/2012/08/brico-tempomat-i-cambiar-manetas.html 2.- Cableado: http://audittco.blogspot.com.es/2012/09/brico-tempomat-ii-el-cableado.html 3.- Activacion: http://audittco.blogspot.com.es/2012/09/tempomat-iii-activar-tempomat-con-vagcom.html Responder
A3_JOSE Publicado 17 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2012 Yo tenia los cables comprados y preparados pero me di cuenta de que ya estaban puestos en el conector, incluso coincidian en los colores, menos en uno. Pero incluso se parecia algo el color. Responder
almesyt Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Hola a todos, retomo el post, porque me parece que al final me voy a liar la manta y se lo voy a instalar. Tengo el mismo motor, 1.6 AVU del 2000 El caso es que he visto dos tipos de manetas... Unas con referencia 8L0953513J, que es asi: Y otra con la referencia 1J0953513, que es asi: Queria saber que difrencias hay entre uno y otro, me venden el primero por 50 euros con el cableado para un diesel incluido, y por lo que os he leido, con ese cable, porque en el 1.6 viene el cableado como en los diesel. A ver si podeis ayudarme! Saludos!! Responder
elycarlitos Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Sí tu coche es acelerador por cable no se puede si es electrónico si un saludo Responder
almesyt Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Sí tu coche es acelerador por cable no se puede si es electrónico si un saludo Sisi, mi coche lleva acelerador electronico, solo quiero saber que diferencia hay entre esas dos manetas Responder
elycarlitos Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 Ni idea eje je aver si te ayudan un saludo Responder
