Atabasco, cargarla no la he puesto a cargar mas que un par de horas circulando con el (por ahora arranca a la primera y esta por encima de los 12,5V), un rato que te venga bien hacemos el cambio y me la pones a cargar (con una de 55A/h para un par de dias no tendre problemas, ademas es verano y mi S4 arranca al primer toque), el unico inconveniente que tiene esta bateria es que es sin mantenimiento y no se puede rellenar con agua destilada.
Si despues de la carga continua dando problemas pues ya me comprare una nueva y esta para el desguace.
Ok., lo que no tienes es cargador. La que tengo de 55 A. tambien es sin mantenimiento. Voy a bajar a desconectarla y dejarla reposar unas horas a ver como está de carga y en todo caso quedamos mañana para hacer el cambio. Pasame tu movil por MP para quedar.
S2
  • Respuestas 39
Voltaje......Capacidad aproximada
12,65 V......100 % de carga
12,45 V........75 % de carga
12,24 V........50 % de carga
12,06 V........25 % de carga
11,89 V..........0 % de carga
De todas maneras si está rondando los 12 v. suele avisar cuando arrancas, se enciende el aviso del abs y pita durante 3 veces, al menos el mio asi lo hace.
La mia me da 12,1 pero no salta ningún pitido,...¿eso es en los rest? o ¿debería hacerlo en todos?
lo hace en todos, el mio del 95 tambien me lo hace, pero todavia muy de vez en cuando asi ke la seguire alargando un poco mas.
Anda que como esta la crisis, todos tenemos las baterias en las ultimas pero nos resistimos a cambiarlas
saludos
saludos
Gracias nanisete,.....:thumbsup: :thumbsup:
S2
Como va la carga de la bateria bestia que te he dejado? :roll1:
Con la tuya si que me pita 3 veces y se enciende el modulo del abs en el fis.
¿Y has arrancado el coche y ya pitaba? esa si que tiene los dias contados.....
La tuya acabo de subir de comprobar como va y como dice el verso de los piratas, va viento en popa y a toda vela..... Un dia de carga, le he quitado el cargador y ha estado al menos un par horas sin cargar pa reposar y ya marcaba lo mismo que la que te llevaste ayer que se tiró una semana, 12,26 v. lo que pasa es que ese cargador es pequeño pa esa peazo bateria y necesitará mas tiempo, pero seguramente que pal Barça-Madrid de supercopa estará lista.
S2
S2
Hoy lo arranque y ya pitaba, el jueves o viernes creo que lo arrancare otra vez ya que tengo que salir, a ver si me deja jajaja.
Tu dejala hay a ver si recupera y me ahorro 90€ al menos unos meses mas jijijiji.
Yo he estado casi un año que me pitaba.
La tuya tiene pinta de ser lo que hablamos con tu padre, que no le has dado tiempo a cargar por que eso necesita mucho para cargar, pero no por que esté cascada.
S2
  • 2 años más tarde...
Buenas, se que este hilo lleva tiempo muerto, pero lo estaba leyendo porque a mi audi (a6 4b) le he cambiado hoy el alternador, porque hace unos días se me paró el coche mientras circulaba y se me encendió la señal de la bateria, bajé del coche y olia a quemado. El caso es que con el nuevo alternador pongo el contacto y me marca 12,1 v (cosa que antes con el contacto solamente me llegaba a mas de 13). La batería estaba perfectamente antes de todo esto, que será?
Si una vez arrancado no te sale el simbolo de la batería en el cuadro es que el alternador esta cargando la batería correctamente.
Y has puesto esto en el subforo a4 b5 jeje
S2
