morongologo Publicado 16 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 (editado) buenas, pues como he estado trasteando con el vag ma gustado lo del come home y leaving home. mi coche no tiene sensor de luz i lluvia. he estado leyendo bastante por el foro pero tengo algunas dudas necesito la maneta de luces que tenga la posicion automatico. pero necesito tambien el cableado? o el cableado de serie ya viene previsto? he visto que temy tubo que cambiar el getawey o algo asi, esto que es? como se si me hace falta cambiarlo? con el tema sensor es donde estoy mas pez, hay uno universal? o hay que comprar el de la casa con lo cual tambien tengo que cambiar espejo interior? para que funcionen los limpias hace falta algun otro aparato? principalmente quiero las luces automaticas lo del sensor de lluvia no me preocupa por lo que he leido temy A4 (me parece que se llama asi) es un experto porque tubo que montarlo, haber si tengo suerte y se pasa espero vuestra ayuda, un saludo Editado 16 de Agosto del 2012 por morongologo Responder
zZarZiLLoSs Publicado 16 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 No paras compañero jajajajajjajjajaja Responder
ze pequeño Publicado 16 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 (editado) creo que tienes que cambiar el espejo http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-8K-A5-Q5-RUCKSPIEGEL-INNENSPIEGEL-ABBLENDBAR-/350575077474?pt=DE_Autoteile&hash=item519fe72862#ht_9559wt_1243 http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-8K-A5-Q5-RUCKSPIEGEL-INNENSPIEGEL-ABBLENDBAR-/350575077474?pt=DE_Autoteile&hash=item519fe72862#ht_9559wt_1243 que lleve el sensor de luz y el de lluvia.... el resto lo desconozco... Editado 16 de Agosto del 2012 por ze pequeño Responder
morongologo Publicado 16 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 creo que tienes que cambiar el espejo http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-8K-A5-Q5-RUCKSPIEGEL-INNENSPIEGEL-ABBLENDBAR-/350575077474?pt=DE_Autoteile&hash=item519fe72862#ht_9559wt_1243 http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-8K-A5-Q5-RUCKSPIEGEL-INNENSPIEGEL-ABBLENDBAR-/350575077474?pt=DE_Autoteile&hash=item519fe72862#ht_9559wt_1243 que lleve el sensor de luz y el de lluvia.... el resto lo desconozco... pero este espejo es ese que tambien tiene lo de poner cortas y largas solo. supongo que si hay si eso seran mas baratos, aparte que tendrian que ser negros ya que llebo sline interior, yo lo dejo caer Responder
ze pequeño Publicado 16 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2012 lo de las luces para que se enciendan las largas de modo automático al no tener otro vehículo de frente, es el SMART BEAN, yo lo tengo montado de fábrica, pero no me digas como va.... lo que hace es intercambiar entre largas y cortas de modo automático en conducción nocturna.... si te digo la verdad, a veces pondría las largas antes de lo que las pone el propio sistema.... Responder
morongologo Publicado 17 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2012 Si ya conozco el sistema mi madre lo tiene en el a3 y a veces tarda en ponerlas y en kitarlas al venor otro coche. Pero lo que me referia esque kiero solo el retro con sensor de luz y lluvia sin esto de poner cortad y largas Responder
morongologo Publicado 17 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2012 No paras compañero jajajajajjajjajaja Siempre van saliendo mejoras que hacerle xd Responder
HugoFR Publicado 18 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2012 A ver, para lo del Smartbean vas a necesitar otra centralita, por el foro he leído que es quitar una y poner otra y cuesta unos 130 euros mas o menos. El sensor es una faena por el tema del cableado y hacerlo lo mas OEM que se pueda. Hay que colocar el sensor en su sitio y sacar el cableado a la centralita confort, un cable al pin que el ELSA marque, posiblemente este ocupado por otro, habría que puentear o darle la señal con un roba corriente. Luego al sensor hay que darle corriente, para ello volvemos a mirar el ELSA y le metemos el otro cable a la toma de fusibles donde nos diga. Falta un tercer cable, que esta claro donde va, que es a masa. Luego habría que cambiar el mando de luces por uno con función AUTO, esto es lógico, y solo lleva un cable extra que tu instalación no lleva, uno que va del mando a la confort. Ya solo quedaría codificar, para ello lo mejor es buscar un B8 con tu mismo equipamiento mas sensor, cambiamos el LC y ya lo deberíamos de tener. Yo esto lo hice en el FR y la instalación me llevo todo el día, por que el brico que existía era para los prerestyling y para el mío no servia, llevaba otra electrónica. Lo peor vino a la hora de codificar, donde claro esta, al no ser la misma confort ni los mismo módulos, tuvimos que indagar. Al final lo que se hizo fue una configuración por equipamiento con el VAS de la Seat donde había buena relación. Consejo, lo primero descargar o buscar la información de las conexiones en el ELSA antes de liarse la manta a la cabeza, por que puede ser que las conexiones no sean exactas al llevar el A4 el modulo 46 y el modulo 9 separados. Un saludo Responder
morongologo Publicado 18 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2012 (editado) A ver, para lo del Smartbean vas a necesitar otra centralita, por el foro he leído que es quitar una y poner otra y cuesta unos 130 euros mas o menos. el smartbena no me interesa, un dolor de cabeza menos El sensor es una faena por el tema del cableado y hacerlo lo mas OEM que se pueda. Hay que colocar el sensor en su sitio y sacar el cableado a la centralita confort, un cable al pin que el ELSA marque, posiblemente este ocupado por otro, habría que puentear o darle la señal con un roba corriente. la centralita confort donde esta? entiendo que del espejo salen tres cables, uno que va a dicha centralita y los otros dos a positivo i negativo no? Luego al sensor hay que darle corriente, para ello volvemos a mirar el ELSA y le metemos el otro cable a la toma de fusibles donde nos diga. Falta un tercer cable, que esta claro donde va, que es a masa. Luego habría que cambiar el mando de luces por uno con función AUTO, esto es lógico, y solo lleva un cable extra que tu instalación no lleva, uno que va del mando a la confort. esto ya tengo uno agenciado. entonces en mi bornero que conecta al mando de luces tendra un pin vacio que tengo que ponerle un cable a la confor no? la confort que es y donde esta? Ya solo quedaría codificar, para ello lo mejor es buscar un B8 con tu mismo equipamiento mas sensor, cambiamos el LC y ya lo deberíamos de tener. para activar el sensor de luces con el vagcom es suficiente no? pk el otro dia lo active y en el fis me ponia fallo sensor lluvia o algo por el estilo, asi que supongo que volviendo a activarlo ya estaria no? Yo esto lo hice en el FR y la instalación me llevo todo el día, por que el brico que existía era para los prerestyling y para el mío no servia, llevaba otra electrónica. Lo peor vino a la hora de codificar, donde claro esta, al no ser la misma confort ni los mismo módulos, tuvimos que indagar. Al final lo que se hizo fue una configuración por equipamiento con el VAS de la Seat donde había buena relación. Consejo, lo primero descargar o buscar la información de las conexiones en el ELSA antes de liarse la manta a la cabeza, por que puede ser que las conexiones no sean exactas al llevar el A4 el modulo 46 y el modulo 9 separados. Un saludo gracias por todo, te he puesto mas dudas en rojo arriba Editado 18 de Agosto del 2012 por morongologo Responder
morongologo Publicado 18 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2012 (editado) bbueno me he estado empapando con el tema de los sensores, lo tengo todo bastante claro, ya tengo pedido el mando con posicion autm. (25 euros puesto en casa, gracias ze) tengo pedido el detector de luz i lluvia (60 euros puesto en casa, gracias otra vez ze ) me falta conseguir el conector de dicho sensor ref 1c0973119B ( lo pedire al conce seguramente pk vale 4 duros) de momento no cambiare el espejo interior, si al final funciona o pedire el espejo o apañare el sensor sin espejo entonces me falta aclarar el cable que tengo que conectar al borne de autm del mando de luces donde va conectado al otro extremo? el sensor tiene tres cables, positivo, negativo i datos, este ultimo hay que empalmarlo, me parece, a un modulo que hay debajo el volante (mañana lo desmontare haber si lo encuentro) haber si me podeis echar una mano, seguire indagando Editado 18 de Agosto del 2012 por morongologo Responder
morongologo Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 he desmontado el panel de debajo el volante y me parece que ya he encontrado la centralita. es esta de la foto? donde tengo que conectar el cable de datos del espejo? http://www.subeimagenes.com/img/1345371199832-367999.html en mi mando de luces que no tiene autm, tiene un bornero de 4 cables pero estan todos ocupados ya, el cable de mas que tiene el mando con autm donde tendria que conectarlo? http://www.subeimagenes.com/img/1345371363075-368005.html Responder
morongologo Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 nadie????????????? Responder
HugoFR Publicado 19 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 A ver, no te lances tanto, busca en el ELSA primero como te dije. La las conexiones, no te las asegure, por que en nuestros B8 confort e iluminación (módulos 46 y 9 respectivamente) van por separador. Cuando digo la confort, me refiero a la que se corresponde con el modulo 46. El problema que te puede dar, es que te funcione el de lluvia y el de luces no, parece raro pero puede pasar. Una vez que tengas hecha la instalación, el de lluvia lo puedes comprobar dando golpecitos sobre el (así es realmente como funciona, por vibraciones) y el de luz, claro esta tapando. Busca el ELSA que hace falta, mismamente para saber en que pines se conecta cada cable. Responder
morongologo Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 Me e estado intentando descargar el elsa pero no lo consigo. Donde puedo encontrarlo? Responder
morongologo Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 Pero la confort donde esta? Es ese modulo ke he fotografiado? Responder
