el cable que precisas es este:
http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Regensensor-Lichtassistenz-Fernlicht-Coming-Home-Audi-A4-8K-37140-/110935916505?pt=DE_Autoteile&hash=item19d44bbfd9#ht_1642wt_1243
que sirve para:
Specific set of cables for retrofitting OEM:
Light-/Rainsensor
Auto dim interior mirror
High beam assist
Coming home - Leaving home
si lo compras en kufatec, quizás te informen de cómo conectar el cableado... o te envian un esquema de su intalación... ponte en contacto con ellos vía teléfono (STAGEMOTION) y planteales la duda si has comprado los cables alli
continúo buscándote el espejo... a ver si aparece algo.... porque todo lo que encuentro es en color claro... nada en negro
Editado por ze pequeño
  • Respuestas 45
el código del espejo con sensor lluvia y luz es este: 8K0 857 511 A, sobre 357 euros en el conce
infinitas gracias ze por todo lo que me estas ayudando en la localizacion de piezas :notworthy:
tema cable. este cable por lo que veo lleva dos conectores, yo solamente necesitaria el cable que tiene el conector de tres pines. o en su defecto con el conector solo ya me vale ya ke lo cablearia yo mismo
tema espejo haber si sale una buena oportunidad, pero de momento cojere el sensor solo y si veo que va bien y sale uno bien de precio cojere el espejo que por lo que he visto normalmente no lleban el sensor . como mucho la carcasa del mismo
haber quien me pude decir si la centralita que he encontrado debajo del volante y que he puesto fotos unos posts mas atras es el famoso j510..., y haber en que pin tengo que empalmar el cable de datos del sensor
ya seria demasiado que alguien pudieses confirmarme si su mando de luces con autm lleba 4 pins o mas, se lo he preguntado al tio que ma vendido el suyo pero no ma contestado (por mail) y hasta el miercoles o jueves no me llegara
alguien con el elsa me puede mirar en que pin se conecta el sensor de luces?
gracias
haber si entre todos lo averiguamos asi por uno 100 euros podremos montar sensores en nuestros coches :thumbsup:
Editado por morongologo
gracias
he encontrado esto que posiblemente te ayude mucho... leélo... ya me cuentas
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/259353-brico-instalar-sensor-de-lluvia-y-espejo-fotosensible/
y este otro
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/253043-proyecto-instalar-sensor-de-luz/
gracias
http://www.audisport...o-fotosensible/
y este otro
http://www.audisport...-sensor-de-luz/
Mirate este tambien ......
http://audiforum.us/threads/installing-factory-digital-compass-mirror-in-audi-a4-b8-and-a5.9572/
gracias
y este otro
gracias, el primer enlace no lo habia visto, pero en un a4 nose si tengo que conectar el cable de datos del sensor al mismo borne que en un a3
aparte que en este modelo por lo que comenta el mando de luces solo tiene un cable y dice que hay que pasar otro hacia donde no lo tengo muy claro, pero mi mando de serie lleba 4 hilos y el que tiene autm no se cuantos tendra
el segundo me lo habia leido dos veces ya :thumbsup: pero no termina de quedar claro donde conectar pk se quedo el asunto a medias, tambien me he leido un enlace que hay dentro de este mismo post sobre un compañero que lo hizo en su a8
gracias
y este otro
esta dificil entender en castellano traducido por google
por lo que he entendido aqui esta hablando de instalar un espejo con brujula
gracias
y este otro
http://audiforum.us/...b8-and-a5.9572/
Mirate lo que ha realizado este compañero, parece bastante interesante; por cierto 8T0 no es del Audi A5
http://www.a5oc.com/...nti-dazzle.html
Viniendo de este hilo que explican detalladamente los modelos de espejos y demas ....
http://www.a5oc.com/...ing-rear-3.html
Editado por zZarZiLLoSs
otra cosa el vendedor ma comentado que el mando de luces con posiciona autm tiene 4 pins igual que el mio, entonces por lo que entiendo no haria falta cablear dicho mando, solo cablear del sensor al j519
por cierto alguien tiene el elsa? para mirar donde va el cable de los datos del sensor?
Por cierto esto que c***ssss significa ???
Spiegel ==> Espejo
Automatisch Abblendbar ==> Automáticamente Abblendbar
Mit Regensensor Aufnahme ==> Con sensor de lluvia
Mit Fernlicht Assistent ==> Con Asistente deslumbrante
buenas bueno esto va avanzando, hoy ma llegado la maneta de luces con posicion autm, ya esta montada, tiene el mismo conector i mismos pins que la que no tiene autm, asi que en principio una cosa menos. ahora si lo pongo en autm no hace nada pero posicion i cruce funcionan bien
tambien he desmontado los soportes con reles y fusibles que tapan la unidad de abordo j951, una vez he accedido a ella he desmontado el borne t16b y en el pin 2 esta cableado lo que significa que mi central acepta la entrada de datos :clap:
ahora tengo que pedir el sensor
lo importante esque se que se puede montar i no es muy dificil. ire informando y pronto tendremos un brico para que la gente se anime
un par de fotillos para ir haciendo boca
http://www.subeimagenes.com/img/1345663976432-372106.html
http://www.subeimagenes.com/img/1345664654652-372108.html
