Vamos que esto se anima, difícil no es sabiendo las conexiones, lo que es, es muy laborioso.
Acuérdate de quitar los bornes de la batería cuando te enfrasques en el tema....... sobre todo cuando accedas a fusibles.
Editado por HugoFR
  • Respuestas 45
Ahora he caído en un tema, con el tema del cableado del mando de luces no te confíes de que no tengas que puentear o algo similar.
He visto instalaciones OEM que son iguales con un extra que sin el, y para hacer funcionar hay que tirar a X cable un cangrejo o roba corriente.
A ver si te consigo por algún lado datos del ELSAWIN
bueno ya tengo el conector para el sensor lo pedi a audi, cuesta 2.8 €
es exageradamente pequeño, en la foto no se aprecia pero es como la uña de un dedo
http://www.subeimagenes.com/img/1345922111351-375755.html
estoy a la espera de que me llegue el detector para ponerme manos a la obra
Editado por morongologo
oks haber si me lo puedes mirar, estaria bien el esquema donde se viese el cableado del mando de luces
hoy he mirado en ebay como estaba el tema de mi sensor, lo pague el 22, el tio recibio el pago el 25 y aun no ha salido, asi que para este finde lo veo dificil tenerlo para empezar con las pruebas :ranting2:
jod** con los alemanes, hoy por la mañana ma llegado el sensor y yo con miedo de que no me llegase antes del finde
decir que me lo esperaba mas grande la verdad, anque viendo el tamaño del conector que tenia
mañana por la tarde empezare a cablear todo y a hacer pruebas
http://subefotos.com/ver/?296290e4903f2bc1c4a9f84e040691d7o.jpg
Hola, hay una cosa que no entiendo.
Si vas a montar el retrovisor con sensor de luces y lluvia pero no quieres el Smart Beam, para que montas el conmutador con la posición auto?
No se supone que el sensor de luces y lluvia es para el limpia automático y el oscurecimiento automático del retrovisor????
Aracancelo el sensor de luz para que funcione, necesita el mando de luces AUTO.
El sensor de luz es solo para las luces, para que se enciendan y apaguen solas, no interfiere sobre el espejo fotocromatico. Ten en cuenta que para que funcione este espejo tienen que dar la luz por detrás y referente a la del entorno que lo recoge con otra célula delantera, se regula. El sensor de luz no interfiere para nada. De hecho la instalación única del espejo es posible y su funcionamiento es correcto sin sensor de luz.
Por otro lado, para el Smart Bean, se precisa otro tipo de "cámara" delantera, ademas de sustituir una centralita bajo volante. En el funcionamiento del SB no interfiere para nada el sensor de luces o la posición en la que lleves el mando de luces, es obvio que deberán de ir encendidas. La "cámara" del SB registra la claridad u oscuridad del entorno y realiza el cambio de cruce a carretera a tenor de la luz recibida desde el frente.
Por lo tanto, para instalar el sensor de luz y lluvia es preciso el mando de luces AUTO, para la instalación del SB no. El espejo fotocromatico es independiente a todo esto.
Vale, OK. Ahora entiendo perfectamente la diferencia.
De todas formas, en mi caso, he montado un retrovisor que puede equipar el sensor de lluvia, pero no tiene ninguna "cámara" delante para la función de coming/leaving ni para el Smart Beam. A mi con el sensor de lluvia y que me funcione el oscurecimiento automático me llega.
Necesito entonces el conmutador con la función AUTO?
Entiendo que no......
Alguien sabe el coding en VAGCOM y el cableado necesario para mi AUDI A4 Avant de Julio 2009?
El retrovisor que llevaba montado de origen es el mas cutre, que ni siquiera tenía la carcasa para el paso de cables (porque no los hay). Es el que está totalmente independizado del plafón del techo.
Para el CH/LH la cámara no hace falta, solo es necesario el sensor y claro esta el mando de luces AUTO ya que estas funciones las realiza en la función AUTO del mando.
La cámara es únicamente para el Smartbeam
La instalación única del espejo fotocromatico no precisa de codificación previa, es llegar, instalar, dar positivo bajo contacto y ya debería de funcionar solo.
Si ya vamos sobre el sensor de lluvia y luz, aquí si debería de haber codificación y esta Morongologo trabajando en ello. Yo creo que el sensor de lluvia debería de funcionar solo con la instalación, pero esta por ver.
