Desmontar embellecedor del salpicadero
Charly_SB
Hola a todos
Como comenté en el foro de electricidad, se fastidiaron los intermitentes (salvo el doble intermitente) de nuestro a4 b5 restyling. Al parecer, según deduje de algún que otro hilo, es producto de un fallo del relé que se encuentra tras el botón del warning.
...y he aquí mi pregunta: ¿Cómo puedo desmontar el embellecedor que existe delante la botonera de las antinieblas, esp, warning y posavasos?. No me atrevo a meterle mano, por miedo a romper algún soporte, patilla o similar y que acabe sonándole vibraciones por todo el salpicadero.
Agradecería toda información que me podais pasar o indicar.
Carlos
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Espero que te sirva:
Conmutador intermitentes simultáneos de emergencia -E3-: desmontar y montar - Vehículos hasta el 01.1999El relé de los intermitentes simultáneos -J2- está integrado en el conmutador de los intermitentes simultáneos -E3-, por lo que no puede sustituirse por separado en caso de avería. Desmontar– Recubrir con cinta adhesiva la zona encima de los conmutadores.– Soltar la tapa del conmutador de los intermitentes simultáneos -E3- haciendo palanca con un destornillador pequeño en la -dirección de la flecha-. En caso necesario, retener la tapa inferiormente con el dedo. – Extraer el conmutador de los intermitentes simultáneos -E3- de su alojamiento con unos alicates combinados o planos.– Desacoplar el conector eléctrico.MontarEl montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:– Presionar la tapa con cuidado sobre el conmutador hasta que se oiga cómo enclava.– Encajar el pulsador (con la tapa montada) en su alojamiento en el tablero de instrumentos.
SL2.Gio.
Busca en bricos que igual encuentras algo en alguno del montaje de 2 din, pero creo que esa parte en tu caso sale tirando hacia fuera, no creo que tenga mas misterio...
S2
