Bueno chicos pues hoy investigando un poco el tema de activar y desactivar la luz diurna en MMI , lo vi en un Q5 y la centralita es igual que la nuestra asi que investigando un poco ya lo he sacado.
9 central elect, byte 3 bit 0
56 radio activar byte 1 bit 1
Es una chorrada , pero cuando estamos dentro del coche mucho tiempo con el contacto puesto y no queremos gastar bateria podemos desactivar la luz diurna a nuestro gusto desde el MMI .
Podeis ponerla en el manual de Vagcom.
en el mio sucede lo mismo, si quiero llevarla prendida la activo en el MMI, y si la quiero apagar lo mismo....
puede que en algunos coches venga activada esa función y en otros no, de ahí que lo hayas visto como una novedad... de todos modos gracias por investigar...
Hombre, yo creo que no solo tiene para activar o desactivar los LED, si no que tiene posiciones de intensidad......
Lo podía haber mirado ayer que fui a arrancarlo que lleva cerca de un mes parado.
El modelo 2013 no lo tiene activado
El mio tiene esa opción activada desde que lo compre en 2009... Quizá por la nueva reglamentación de luz diurna se haya desactivado al ser obligatorio circular con esa luz encendida... Tiene sentido, no?
Saludos!
Saludos!
Tiene mucho sentido lo que dices , pero sin embargo no tiene sentido que un Q5 de la misma fecha si tenga esa opcion.
Bueno de todas maneras hay esta para el que no lo tenga activado que seran los restiling tenga la opcion de activarlo .
En algunos países, donde su normativa exige luces diurnas, de serie viene sin posibilidad de desactivarlas en el MMI, de ahí quizás que en coches de importación procedentes de esos países (y no sé si Alemania está entre ellos) sea necesario pasar primero por vag-com
En Europa creo que solo los países escandinavos tienen la obligación de salir con las luces diurnas siempre activadas.
De hecho, si miras el modulo que gestiona el tema este con el VCDS, veras que una de las configuraciones es la americana y otra la escandinava.
Mi coche es de Octubre del 2008 y lo lleva activado de serie.
Como dice Super-Ratón a lo mejor ahora con la nueva reglamentación lo han quitado en fábrica para que no se pueda manipular desde el MMI.
Un saludo. :thumbsup:
