Lepero Publicado 17 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2012 Si tenéis vascos hacer un scan y postear los fallos. Habéis dado de alta los xenón en la centralita? Enviado desde mi HTC Sensation XE with Beats Audio usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 18 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2012 No debería de haber problema alguno. hola crack gracias por toda la info sobre la cofiguracion de los xenon, tu no tendras un vag-com para codificarlos???o conoces quien lo tenga, es que tengo un problemon estoy sin coche por que x la noche no lo puedo coger, te pago o le pago al que sea lo que aga falta, estoy deseperao, gracias Tengo vag-com, pero mañana voy fuera de vacaciones y hasta el último de agosto no vuelvo. Si para entonces no has solucionado nada, podemos quedar y te hecho un vistazo en la configuración, por supuesto, que no hay que pagar nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 19 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2012 si tengo vag con, lo configure y da fallo de la centralita del modulo 55 y pone algo de xenon, y active el modulo del 19 y el otro, y nada ayer desmonte los xenon por que tenia que conducir por la noche y puse los faros de serie otra vez ya se quitaron todos los avisos de bombillas fundidas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 19 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2012 Pues es raro con ganas.... el mio es del 2004 y fue quitar halogeno, montar xenon, configurar con vagcom y todo perfecto. Pon una captura de pantalla con el error del vagcom, a ver si vemos algo..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
domeA3 Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2012 No debería de haber problema alguno. hola crack gracias por toda la info sobre la cofiguracion de los xenon, tu no tendras un vag-com para codificarlos???o conoces quien lo tenga, es que tengo un problemon estoy sin coche por que x la noche no lo puedo coger, te pago o le pago al que sea lo que aga falta, estoy deseperao, gracias Tengo vag-com, pero mañana voy fuera de vacaciones y hasta el último de agosto no vuelvo. Si para entonces no has solucionado nada, podemos quedar y te hecho un vistazo en la configuración, por supuesto, que no hay que pagar nada. pues mil gracias, intentare de nuevo el martes meterle la configuracion que as puesto a ver si algo se hizo mal y si no funciona pondre los fallos que da Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 19 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2012 os dejo el log Sunday,19,August,2012,19:59:22:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 62 72 VIN: WAUZZZ8P46A067641 Mileage: 114660km/71246miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8P0 907 115 HW: 8P0 907 115 Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0130 Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0E8FNE010 Coding: 01030003180F0060 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: EFE9578F870D 1 Fault Found: 000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage P0100 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 07:59:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 34.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 11.938 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl Part No SW: 1K0 907 379 R HW: 1K0 907 379 R Component: ESP 4MOTION MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418D41376119 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 237669 Serial number: 8P0820043H Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 316D11F7D1B9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000002179185 Coding: A38C4F009014100000160000160000000008FE175C0100 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 408B44336A13 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 4 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 228 Mileage: 114528 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.18 Time: 19:51:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.70 V OFF ON OFF OFF OFF 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 9 Reset counter: 228 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 08:01:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 8 Reset counter: 228 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 08:01:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.70 V ON ON OFF OFF OFF 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 8.90 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 00362004C4PD Coding: 0073622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428F4E3B641F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Component: Lenksäulenmodul 034 0070 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 76E7E2EB7857 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0410 Revision: D03 Serial number: 2248ED03005496 Coding: 0005143 Shop #: WSC 00156 572 88347 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 28001058318391 Coding: FD3F0302072102 Shop #: WSC 00156 572 88347 VCID: 2A5F069BFC6F 1 Fault Found: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 191 Mileage: 114494 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.08 Time: 07:59:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl Part No: 1K0 907 554 B Component: HALDEX 4Motion 0107 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C530083F69B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0410 Revision: D03 Serial number: AUX7Z0E8FNE010 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 43814B3F7B05 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 408B44336A13 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 188000186D088505488F016300 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E773ACB10E7 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674526030561 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F1ED51F79139 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418D41376119 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 408B44336A13 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0060 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 418D41376119 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 23 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2012 retomo el tema ya que no se que hacer con los faros que tengo en casa, si venderlos o si los podre poner de alguna manera que no de problemas, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andresttitto Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2012 Hola a todos os veo un poco liados, lo primero para activar los faros de Xenon o Bixenon no hay que codificar en el modulo 19, solo hay que codificar en el modulo 09, si activais en el modulo 19 el Xenon Range es normal que tengais fallo eso es para la regulacion de altura. para faros de Xenon es quitar el faro halogeno y montar el de xenon los conectores son identicos, hay que codificar esto partiendo de la codificacion de halogeno Modulo 09 BYTE 3 activar bit 4 XENON SIN OBTURADOR INSTALADO BYTE 21 poner 02 LUZ FONTAL DE XENON CON LAMPARA DE LUZ LARGA HALOGENA Para montar faros Bixenon la cosa cambia pues hay que montar adaptadores de faro,cablear y codificar, aqui lo teneis explicado De Halogeno a Bixenon y recordad en le modulo 19 no se toca nada si no se monta la regulacion de altura. Estoy abierto a preguntas. ZamarroR1 veo que tu red de abordo es de 23 BYTES copia y pega esta codificacion en tu red de abordo, me he tomado la libertad de copiarla del log que has subido y modificarla para faros de Xenon NO Bixenon que creo que son los que has montado, si son Bixenon dimelo y la modifico: A18C4F109014100000160000160000000008FE175C0200 Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2012 gracias tio y si son xenon normal, manana por la tarde desmontare y montare de.nuevo los xenon y activare esto que me dices y haver que pasa ya os dire algo muxas gracias por todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
domeA3 Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2012 En mi caso eran las bombillas que estaban tocadas o no eran buenas y se apagaban los faros Pareja de d2s osram 4300k nuevas y solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 26 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2012 yo ya los monte como dije y bueno ahora el problema es que alumbran poco yo diria demasiado poco para ser xenon, a mas de 2,5m no se ve y la luz no es muy fuerte y es blanca palida, no se si seran las bombillas estoy mirando por internet y pillare unas de 6000k y haber si es eso lo que pasa y se soluciona todo despues de toda la movida esta jejje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
domeA3 Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2012 yo ya los monte como dije y bueno ahora el problema es que alumbran poco yo diria demasiado poco para ser xenon, a mas de 2,5m no se ve y la luz no es muy fuerte y es blanca palida, no se si seran las bombillas estoy mirando por internet y pillare unas de 6000k y haber si es eso lo que pasa y se soluciona todo despues de toda la movida esta jejje los tienes que regular desde el faro, dos tuercas blancas que tienen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 yo ya los monte como dije y bueno ahora el problema es que alumbran poco yo diria demasiado poco para ser xenon, a mas de 2,5m no se ve y la luz no es muy fuerte y es blanca palida, no se si seran las bombillas estoy mirando por internet y pillare unas de 6000k y haber si es eso lo que pasa y se soluciona todo despues de toda la movida esta jejje los tienes que regular desde el faro, dos tuercas blancas que tienen monte los reguladores del faro viejo para poder regularlos desde dentro, y los baje abajo y luego desde fuera ya los regule desde la ruleta blanca como bien dices, y si los subes un poco es como si se perdiera la luz y no alumbran Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Reynols Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 bueno por lo menos vas avanzando...suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZamarroR1 Publicado 27 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 bueno por lo menos vas avanzando...suerte! el siguiente paso y no tardando mucho sera la venta de los mismos, aunque pierda un poco de dinero por ellos, pero me estan dando muchos quebraderos de cabeza xd Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
