Charly_SB Publicado 18 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2012 (editado) Hola a todos Antes de empezar, os pido disculpas por la baja calidad de las fotos, pero el coche tenía que estar listo en muy poco tiempo y no saqué tantas fotos, ni tan detallados como yo hubiera querido. En primer lugar quitamos el embellecedor negro que se encuentra alrededor de la radio y el climatizador. Para esto, deben soltarse los clips que lo unen al mueble, tirando suavemente hacia nosotros ayudándonos con algún destornillador fino (protegedle la punta con cinta aislante para evitar que se os escape y ralle algún plástico) y que se encuentran donde señalo aproximadamente. Posteriormente, tenemos que quitar el embellecedor que se situa sobre los botones y el posavasos. Como ocurría en el caso de la tapa anterior, está cogido al mueble con unos clips, que se encuentran donde indico. En este caso, lo desmonté soltando primero los de abajo y luego los superiores. Al hacerlo, tener cuidado porque se pueden partir (de hecho, el central inferior me lo llevé de paseo con la tapa :cry1: ) Lo siguiente es desmontar la botonera y el posavasos. Para eso, teneis que presionar con cuidado las pestañas que tienen en las esquinas superiores. Una vez liberados los huecos que se encuentran a ambos lados del botón del warning, lo que hice fue abrir unos agujeros en el mueble coincidentes con el eje del hueco, de manera que pudiera meter un destornillador para empujar la pestaña y hacer ligeramente palanca hasta que saliera el dichoso botoncito. ...y poco más. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo Carlos P.D. Perdón por colocar las fotos en dropbox pero no tengo ni idea de cómo puedo reducirles la resolución para que pesen menos. Editado 21 de Agosto del 2012 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 18 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2012 Con respecto a las fotos, si le das al icono que está a la izquierda del sobrecito (te pondrá insertar imagen) y le pones la dirección que te sale en la foto te saldrá tal que asi: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 21 de Agosto del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2012 Solucionado!! Añadido a BRICOS!!- :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 14 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2014 Hace poco que cambié el botón y procedí como en el brico. Haciendo los poco ortodoxos agujeros pero a la vez eficaces. Luego tras hablar con el compañero IN AUDI TO él lo realizó introducciendo dos destornilladores por los laterales, apalancando y trayendo hacia afuera el botón.(foto facilitada por IN AUDI TO ) Yo así no me animé por temor a petar la cajera del botón. Cada uno que elija el método que más le convezca. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marti2 Publicado 16 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2014 buenas este hilo me a ayudado en el cambio del boton la verdad aunque yo no aujeree la consola, lo q hice fue desconectar el interruptor, y con el espacio, del porta botellas y de los otros botones pude metesalr un destornillador por dentro y empujarlo hacia fuera un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david a4 Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2014 Muy buenas. Yo lo cambie ayer. Os pongo como lo hice por si a alguien le sirve de ayuda. Saqué el embellecedor y con la ayuda de este útil (un destornillador con punta de garfio) enganché el borde del interruptor, tiré de el hacia mi y salió sin problema, luego coloqué el nuevo y listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david a4 Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2014 añado foto de como lo enganché. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LosBotas Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2014 Muy buenas compañeros, El mío ha muerto (el warning), ya casi ni enciende los intermitentes, la emergencia si va bien. Donde lo habeis comprado y precio... se dice que en la audi 50 euros, en la seat, he preguntado en una tienda de recambios y no lo llevan. A ver si podeis indicarme. Y otra duda que tengo y aprovechando que teneis el mismo modelo de consola que el mio y no encuentro brico de como quitar la consola del clima. Veo que tiene 2 pestañas por arriba y por mas que las aprieto y tiro para fuera no sale. Necesito quitar la consola para poder quitar los 2 tornitos que viene detras para poder acceder a una centralita de bluetooth que tengo detras del cenicero. un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
