Hola, recientemente he adquirido un audi a4 avant 1.9 tdi.
Lleva llanta 16 y queria poner llanta 18.
En la ficha tecnica sale que se le pueden montar unas 235/45/17 93v
Se le pueden montar unas 18 5x112 et35 con neumatico 225/40/18?
Gracias.
Y el ET también, es importante...
Revisa post que hay en el foro hablando de este tema. Yo voy a cambiar las llantas 16 del avant por unas 17 y llame a la ITV de mi pueblo y me digeron que si varío el ET puedo tener problemas tanto legales como técnicos. Si pones menos ET tienes que montar separadores y el tema de los seprarados o los homologas o te si te paran y lo ven te pueden inmovilizar el coche ya que se contempla como una modificación...
Vamos que te enteres.
Yo al final cambio 16 ET 43 por 17 ET 43 y así me quito de historias.
Y aprovecho para preguntar yo...
Hay mucha diferencia de consumo entre 205/55/16 a 235/45/17¿??¿¿?
Con el ET el único problema que puedes tener es que te roce, tanto por dentro como por fuera.
En nuestros vehículos entra perfectamente desde un ET 45 (muy metida) como 35 (las que va a montar el forero y quedan perfectas)
Si, lo estuve viendo y estudiando...
Las llantas que me ofrecian del A3 tenían et 56 y al ser mayor que el mío tenía que montar separadores para llegar al 43 ( +- ) para llegar al ET que tenía el A4, y había gente que me dijo que o ponía las mismas o con los separadores es posible que tuviese problemas.
Yo no se si el cambio a llantas 18 con ET 35 puede... yo sólo digo que hay que tenerlo en cuenta...
Post de Chino cudeiro del ET
Y la imagen:
Como dice chino... una imagen mejor que mil palabras.
Efectivamente.
Tu querías poner la llanta del A3 que can con distintos ET, con lo cual la única solución para que no rozara era el uso de separadores, que no pasan la ITV y si te lo ve la policía o guardia civil creo que es algo asi como 200 euros por separador.
Ya te digo en nuestros coches, se puede montar desde el ET45 al ET35 sin tener problemas de rozamiento, si bajas de 35 te tocara abrir aletas.
Las llantas que va a poner el conprañero van a quedar fenomenales.
Todo depende tambien del ancho de la llanta tambien...
Con lo que hay que tener cuidado es con el ancho de vias , pero creo que es muy dificil sobrepasar el limite ya que hasta yo estoy dentro con 8,5 et30.
El otro dia pase la ITV y cero problemas!!!
Estaba intentando decidirme entre estas 2
Veo que las de 17 pulgadas son de un audi a3. Tengo miedo de que haya que ponerle separadores como a comentado el forero.
Con las de 18 no hay problema no?
http://www.segundamano.es/lleida/llantas-audi-rs4-18/a34899034/?ca=25_s&st=a&c=53
http://www.segundamano.es/lleida/llantas-de-aluminio-audi-de-17-pulgadas/a36520958/?ca=25_s&st=a&c=53
Espero vuestras opiniones.
  • 6 meses más tarde...
