Hola chicos/as!!! tengo un problema con la direccion asistida de mi audi a6 4b 2.8 quattro del 99. Al arrancar por las mañanas la direccion va finisima y muy bien pero en cuanto el coche llega a su temperatura normal se vuelve muy dura.....en carretera no lo noto apenas pero en cuanto esta a relenti se nota muchisimo y se queda muy dura. Revise el liquido y estaba al minimo y bastante negro. Vacie el deposito con una jeringa y lo volvi allenar con liquido nuevo dejandolo entre el min y el max como pone en el manual.....pero sigue igual. No se que puede ser. A ver si me podeis echar un cable por favor
Hola buenas tardes
Yo he tenido problemas con la dirección, pero por perdida de liquido, y como tengo muy buena suerte, la dirección se fue a tomar viento, hubo que cambiarla, yo lo que sentía era lo mismo que tú indicas dureza en la dirección por la falta de liquido.
En cuanto a tu caso, aunque rellenases con liquido nuevo, yo supongo que el liquido que se encontraba en el circuito no lo has podido renovar y si se encontraba tan sucio, supongo que puede ser la causa de que cuando toma temperatura se ponga tan rígida la dirección.
Creo que deberías cambiar todo el líquido del circuito y que entonces te irá mejor.
Suerte y un saludo.
Hola buenas tardes
Suerte y un saludo.
Gracias
Sera lo proximo que haga ....ir al talle y que me cambien el liquido por completo
