bueno cada dos por tres me sale el testigo de fallo motor, yo en el coche no noto nada pero al meter el vag me salen estos fallos, yo creo que el mas preocupante es el primer fallo no??
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 8E0 910 560 HW: 8E0 907 560
Componente: 4.2L V8/5V 0040
Codificación: 0011711
Nº taller: WSC 63251
3 Códigos de avería encontrados:
16805 - Warm Up Catalyst; Banco 1: La eficiencia por debajo del umbral
P0421 - 001 - excedido el límite superior - MIL ON
17947 - pedal de embrague Switch (F36): Señal inverosímil
P1539 - 004 - No Signal / Comunicación
18630 - de oxígeno (Lambda) S1 B2 Sensor: señal demasiado alta (Rich)
P2198 - 004 - No Signal / Comunicación - Intermitente
Readiness: 0000 0000
Dirección 45: Vigil. habitáculo Labels: 8E0-951-177.LBL
Nº pieza: 8E0 951 177
Componente: Innenraumueberw. 0704
Codificación: 00001
Nº taller: WSC 00000
1 código de avería econtrado
01462 - 05B6 Sensor de ultrasonido para la alarma antirrobo -G209
27-10 - señal inverosímil - Intermitente
Dirección 46: Confort Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Nº pieza: 8E0 959 433 BC
Componente: Komfortgerát T3B 1412
Codificación: 08058
Nº pieza: 8E1959801
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Nº pieza: 8E1959802E
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0004
Nº pieza: 8E0959801A
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Nº pieza: 8E0959802A
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0004
2 Códigos de avería encontrados:
01616 - 0650 línea de señales para vigilancia espacio interior
79-10 - Please Check Códigos de fallas - Intermitente
01705 - 06A9 conmutador para ajuste de espejos-E48
Dirección 77: Teléfono Labels: Ninguno
Nº pieza: 8E0 862 333 A
Componente: Telefon Nokia3 0303
Codificación: 0005002
01522 - 05F2 Auricular de servicio para el teléfono-R37
Editado por mikraul
  • 1 mes más tarde...
Mikel, no sabia que seguias con el fallo, el tema del embrague llevan un pulsador en el peda que a veces se va, y luego lo otro puede ser de muchas cosas, inyectores, caudalimetro, alguna de las sondas lambda, haber si me pongo un dia a mirar el elsawin y te digo algo, lo unico haber si me puedes decir cual es el codigo de motor de tu coche.
SALUDOS
Mikel despues de mirar en varios sitios nose que decirte, por una parte el catalizador de la bancada 1 (lado derecho) podría estar mal, y por otro lado la sonda lambda de antes del catalizador de la bacada 2 tambien, yo cambiaria primero las sondas lambda haber si se corrige, si no lo hace, te tocara cambiar catalizador. . . .
UN SALUDO Y SIENTO LAS MALAS NOTICIAS
PD. Pide mas opiniones por el foro de los S haber si alli saben algo mas que yo, pienso que el tema puede venir causado por haber ido mucho tiempo con bobinas en mal estado, pero no me hagas mucho caso
  • 1 año más tarde...
