osux Publicado 19 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2012 (editado) bueno mi intencion es cambiar mi volante de un audi a4 b6 por el de un audi b7 sin cambiar el anillo ni la smls yo tengo montado una smls 8e0953549n y un anillo de 12 pins ref 8e0953541d tengo montado el tempomat y volante multifuncion(b6) he estado mirando por el elsa las conexiones del anillo y de la smls y no veo que haya ninguna diferncia en los conectores de conexion con las que en el brico de mark ( cambio de volante) ,bueno solo dos la conexion del airbag en la parte de atras del anillo,y el conector delantero del anillo que es distinto tamaño Mi intencion es cambiar el cableado del conector delantero de 12pins y el de atras del airbag dejarlo igual . por lo que yo veo el conector de los 12 pines del anillo son los siguientes en la parte superior del 1 al 6 son el 1y 2 bocina el 3y 4 airbag 5y6 en b6 libres en b7 segundo airbag y en la parte inferior del 7 al 12 son los que van al conector c de la smls 7 pulsacion menos para tiptronic 8 positivo de corriente 9 volante multifuncion data 10 pulsacion mas tiptronic 11 volante multifunconal dimmer 12 masa tiptronic 13 y14 calefaccion volante el cable del modelo del b7 solo tiene 3 cables donde los mandos que supongo que seran uno el de señal que envia a la smls para que actue sobre el can bus y 2 mas que creo que sean alimentacion intentare probarlo y ver si solo cambiando cableado no hay que volver a configurar nada en el vag ni tener que gastar mas pasta en cambiar anillo y smls si podeis hecharme una mano con vuestras opiniones os lo agradezco ire poniendo fotos si la cosa sale Editado 16 de Marzo del 2021 por Carlisu84 Responder
osux Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 bueno que lo de cambiar el volante sin cambiar nada no se puede por incompatibilidad de smls el anillo de nuestros b6 si que es valido asi que gracias a wizard y por supuesto al brico de mark esta claro que smls obligatoriamente una exclusiva del a4 b7 ya os ire informando si descubro algo mas un saludo Responder
WAXKOM Publicado 17 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2012 Como esta el tema? Responder
salaito Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 hola osux,llevo registrado en el foro un tiempo pero sin dar señales de vida en el foro yo y la red no somos mu compatibles pero hay que intentarlo y este es el comienzo ,ahora he empezao a hacerle alguna cosilla a mi a4 b6 del 03 tdi 130cv.le he puesto el racechip como aqui muchos lo han puesto,la suspension bilstein sprint mas eibach,y ahora le he comprao un volante de a3 8 s-line,el que me lo vendio me dijo que no havia que cambiar na de naaa y me la coló no vale el anillo,he comprado uno de un a4 b7 y si que me vale para la centralita pero no me vale el conector¿como puedo conseguir uno con que referencia?estoy perdidisimo me veo montando el volante en el carricoche de me pekeña y lo peor de todo mi mujer dandome la vara cada vez que se monta,eso no tiene precio que si tas gastao mucho que no vale na mas que pa girar :at: las ruedas etc etc hechame una manika osux ó quien pueda que los comienzos son dificiles y mas con un torpe por medio Responder
sergiodelzona Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 bueno que lo de cambiar el volante sin cambiar nada no se puede por incompatibilidad de smls el anillo de nuestros b6 si que es valido asi que gracias a wizard y por supuesto al brico de mark esta claro que smls obligatoriamente una exclusiva del a4 b7 ya os ire informando si descubro algo mas un saludo hay que cambiar obligadamente la smls del b6 por una del b7...aunque el volante que se quiera poner del b7 solo lleve los 4 cables del airbag(se hace el puente y quedan 2) y los dos de la bocina...? no multifuncion Responder
sergiodelzona Publicado 20 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2013 bueno que lo de cambiar el volante sin cambiar nada no se puede por incompatibilidad de smls el anillo de nuestros b6 si que es valido asi que gracias a wizard y por supuesto al brico de mark esta claro que smls obligatoriamente una exclusiva del a4 b7 ya os ire informando si descubro algo mas un saludo hay que cambiar obligadamente la smls del b6 por una del b7...aunque el volante que se quiera poner del b7 solo lleve los 4 cables del airbag(se hace el puente y quedan 2) y los dos de la bocina...? no multifuncion confirmado:si solo se pone el volante b7 en un b6(solo con el airbag y bocina...y no multifuncion)...sirven anillo y smls..solo hay que puentear los cables del aibag del b7 para hacerlo monoetapa y ponerlos en el conector amarillo del b6 Responder
sergiodelzona Publicado 22 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2013 bueno que lo de cambiar el volante sin cambiar nada no se puede por incompatibilidad de smls el anillo de nuestros b6 si que es valido asi que gracias a wizard y por supuesto al brico de mark esta claro que smls obligatoriamente una exclusiva del a4 b7 ya os ire informando si descubro algo mas un saludo hay que cambiar obligadamente la smls del b6 por una del b7...aunque el volante que se quiera poner del b7 solo lleve los 4 cables del airbag(se hace el puente y quedan 2) y los dos de la bocina...? no multifuncion esto ultimo no es correcto...si se quiere poner el volante del b7 en b6(solo bocina y airbag) sirve smls y anillo solo hay que puentear los cables del airbag del b7 para hacerlo de dos cables (el pin 3 con el 5 y el 4 con el 6) para multifuncion si que haya que cambiar smls y anillo. Responder
martin13 Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 Hola e cambiado el volante de mi b6 por uno de a6 de aňo 2005 s line no tiene multifuncion solo es de tre rayos.hace poko e cambiado y la smls por una de b7 para poner el tempo mat.ahora mi pregunta es tng q cambiar el anillo tambien xque no me vale el conector del airbag o se puede hacer algun puente? Gracias de antemano Responder
HUGO_A4 Publicado 4 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2019 En 19/8/2012 a las 20:18, osux dijo: bueno mi intencion es cambiar mi volante de un audi a4 b6 por el de un audi b7 sin cambiar el anillo ni la smls yo tengo montado una smls 8e0953549n y un anillo de 12 pins ref 8e0953541d tengo montado el tempomat y volante multifuncion(b6) he estado mirando por el elsa las conexiones del anillo y de la smls y no veo que haya ninguna diferncia en los conectores de conexion con las que en el brico de mark ( cambio de volante) ,bueno solo dos la conexion del airbag en la parte de atras del anillo,y el conector delantero del anillo que es distinto tamaño Mi intencion es cambiar el cableado del conector delantero de 12pins y el de atras del airbag dejarlo igual . por lo que yo veo el conector de los 12 pines del anillo son los siguientes en la parte superior del 1 al 6 son el 1y 2 bocina el 3y 4 airbag 5y6 en b6 libres en b7 segundo airbag y en la parte inferior del 7 al 12 son los que van al conector c de la smls 7 pulsacion menos para tiptronic 8 positivo de corriente 9 volante multifuncion data 10 pulsacion mas tiptronic 11 volante multifunconal dimmer 12 masa tiptronic 13 y14 calefaccion volante el cable del modelo del b7 solo tiene 3 cables donde los mandos que supongo que seran uno el de señal que envia a la smls para que actue sobre el can bus y 2 mas que creo que sean alimentacion intentare probarlo y ver si solo cambiando cableado no hay que volver a configurar nada en el vag ni tener que gastar mas pasta en cambiar anillo y smls si podeis hecharme una mano con vuestras opiniones os lo agradezco ire poniendo fotos si la cosa sale Buenas, tengo la intencion de hacer lo mismo que tu cambiar el volante, me gustaria saber que es lo que has tenido que hacer y cambiar? Un saludo. Responder
ric gt turbo Publicado 30 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2019 En 19/8/2012 a las 20:18, osux dijo: bueno mi intencion es cambiar mi volante de un audi a4 b6 por el de un audi b7 sin cambiar el anillo ni la smls yo tengo montado una smls 8e0953549n y un anillo de 12 pins ref 8e0953541d tengo montado el tempomat y volante multifuncion(b6) he estado mirando por el elsa las conexiones del anillo y de la smls y no veo que haya ninguna diferncia en los conectores de conexion con las que en el brico de mark ( cambio de volante) ,bueno solo dos la conexion del airbag en la parte de atras del anillo,y el conector delantero del anillo que es distinto tamaño Mi intencion es cambiar el cableado del conector delantero de 12pins y el de atras del airbag dejarlo igual . por lo que yo veo el conector de los 12 pines del anillo son los siguientes en la parte superior del 1 al 6 son el 1y 2 bocina el 3y 4 airbag 5y6 en b6 libres en b7 segundo airbag y en la parte inferior del 7 al 12 son los que van al conector c de la smls 7 pulsacion menos para tiptronic 8 positivo de corriente 9 volante multifuncion data 10 pulsacion mas tiptronic 11 volante multifunconal dimmer 12 masa tiptronic 13 y14 calefaccion volante el cable del modelo del b7 solo tiene 3 cables donde los mandos que supongo que seran uno el de señal que envia a la smls para que actue sobre el can bus y 2 mas que creo que sean alimentacion intentare probarlo y ver si solo cambiando cableado no hay que volver a configurar nada en el vag ni tener que gastar mas pasta en cambiar anillo y smls si podeis hecharme una mano con vuestras opiniones os lo agradezco ire poniendo fotos si la cosa sale A ver si realmente me entero pin 1 y 2 son bozina en El conector del b7...qual es + y qual es -...esto por in lado luego hay que empalmar los cables de la bozina en El conector del b6?? Qual es El orden o mejor qual es El pin en El conector del b6 que corresponde a la bozina y Donde va El + y El menos....otra cosa de habla de puntear, soldar,unir..ya que El b6 es mono y El b7 es bi (por as llamarle...no me vienes El nombre) Donde El cable ve connectado fisicamente Al airbag ....esto seria empalmar, unir soldar etc El pin 3 con 5 y 4 con 6 correcto?? Y Donde va connectado al conector del b6?? que pin?? Y cual seria El + y qual El negativo??...aparte de esto hay que empalmar alguno mas??joer que Mal a sonado esto... hehehe hay que unir algo mas del airbag b7 Al conector b6??? Tomando en cuenta que lo Unico que me enteresa es claxon y airbag... gracias de antemano...es que aunque pueda parecer facil, esto de airbag me da miedo de prepararla Responder
