quien tiene el elsawin?
buenas, como algunos ya sabreis estoy con el tema de poner el sensor del luz i lluvia en mi coche, entonces necesitaria que alguna alma caritativa mirase en el elsa el esquema electrico de la central de abordo llamada j591 en que borne tengo que conectar el sensor
gracias
Editado por morongologo
espero lograrlo, una cosa ya que veo tu pepino, me podrias pasar una foto donde se viese exactamente en que posicion del techo va la antena del gps? sk me he comprado una de pega y quiero ponerla en su sitio original
gracias
buenas me he estado estudiando el esquema del compañero mochilo75. voy a contar lo que interpreto yo del esquema i haber si alguien me puede confirmar o corregir
la pieza G397 es el sensor de luy y llubia que como ya se tiene 3 cables. hasta aki bien
en el esquema del sensor tiene
el cable t3c/1 que es positivo ya que coje corriente del borne 109 que se ve como arriba llega al st2 que es un portafusibles
el cable t3c/2 es la masa (lo digo por eliminacion aunque no se ve como conecta a la red de masa que es el borne 639 abajo a la izkierda del dibujo
el cable t3c/3 es el de datos que se empalma en el conector T16b en el contacto num 2 donde ahora entra un calbe de la unidad de control del motor del limpiaparabrisas. (esto lo ley que habia que conectarlo en un borne donde ya salia otro cable)
tiene logica pk en el cable tando del sensor como de la unidad de control de limpia que empalman en el borne T16/2 tienen un punto negro que en la leyenda pone que significa cable para bus de datosn
segun comenta si miro en el borne T16b, el contacto num 2 que es donde tengo que empalmar pone que el cable es li/ws que singnifica lila i blanco
en el dibujo veo que el conector t16b es el conector num 6 con lo cual esta localizado
bueno haber si alguien puede confirmarme
gracias
hola ahi lo llevas amigo tienes que marcar 12 cm desde donde empieza la chapa del techo al principio de la antena.
Y para fijar el medio debes de medir de las ranuras laterales(te lo he indicado con flechas).
saludossssssssss
