Hola compañeros, acabo de adquirir un Audi TT del 04, con 150mil kms, el estado fisico es bueno, el sonido del motor no es malo, pero me gustaria saber ya que lo desconozco, ¿cuando se le cambia la distribución a estos vehiculos? ¿Que mantenimiento he de seguir?
Otra cosa, que a mas de uno le ara reir, ¿Los espejos son abatibles?
Un saludo y gracias.
Lo primero, es una pequeña presentacion, no crees?
Aqui, asi por que si a desconocidos no se les suele ayudar, y no es que este siendo antipático...
Aun asi, temas de mantenimiento, distribución, etc, hay muchísimos post que hablan ya de ello. Simplemente útiliza el buscador del foro, ya veras como con un poco de paciencia, van saliendo cosillas.
Y lo de los retrovisores... Si son abatibles, y no no se abaten con ningun boton ni nada, simplemente haz un poco de fuerza hacia adentro, estan duros, solo es eso. Esta duda, el primer dia la tubimos todos yo creo :D
Bienvenido al foro ;)
Creo que el compañero BBTuner te ha dado una respuesta muy acertada.
Ahora solo te falta presentar a tu maquina como se merece (unas fotillos y eso, jeje) :p
Supongo que te refieres a esto:
El de la Izquierda regula la intensidad de la iluminacion del cuadro, y el de la Derecha la altura del haz de luz de los faros
Editado por jLlagas
Muchas gracias :)
Segimos con las dudas.. normalmente los TTs q e visto no llevan antena, el mio si, y por mas vueltas que le doy, no tiene pinta de quererse desenroscar, ¿Se puede desmontar? Seria como esta:
http://paraisomotor.com/wp-content/uploads/2011/11/Audi-TT-MkI-03.jpg
Los TTs llevan de serie la antena integrada en la luneta trasera (los Coupe, claro)
Asi que será meramente decorativa o el dueño anterior se la habrá puesto a posteriori, despues de poner una luna sin antena o algo por el estilo
Muchas gracias :)
¿Solución para retirar la antena sin qdarme sin radio? Nose ni como la habran fijado porq por mas vueltas que le doy no sale..
Muchas gracias :)
Normalmente, las antenas van cogidas con una tuerca en el interior del coche, por dentro del tapizado del techo. Y probablemente al quitar la antena se quedará el agujero, ¿habias pensado en eso?
Los tt con navegador de serie si llevan antena, asi que si tu lo llevas yo no la quitaria.
Entonces si es por el navegador se va a quedar...
El tema del agujero, con ir al chapista se solucionaria.
Me interesaria que el navegador, tuviese mapas de españa, no que me aparece todo en aleman, desconoceis como conseguirlo?
Si es el de serie si.No hay otro tipo de navi para el mk1.Suponiendo que la antena sea la de fabrica, de todas formas los radiocds que llevan navegacion no requieren una antena aparte, valdria con la de la luna trasera.En aleman supongo que aparezcan las indicaciones del fis y creo que en la audi se puede aztualizar mapas y supongo que cambiar idioma.
