Pues os cuento por encima:
Tengo un a4 b6 berlina 2.5 TDI, sabeis que estos motores necesitan bastante fuerza de la bateria al arrancar, pues bien, vamos al lio
Cuando esta en el garaje, la calle, y hace una temperatura media o calor (no se encienden los calentadores vamos), al coche le cuesta arrancar una eternidad, lo mejor de todo es que no seria la primera vez que de tanto mentener la llave haciendo contacto para que arranque se queda completamente sin bateria de lo que tarda y lo que consume.
Cuando tengo la suerte de que acaba arrancando en estas circunstancias echa una humareda blanca por los tubos de escape que acojona, el caso es que cuando hay frio y se encienden los calentadores, arranca perfecto sin problema en un momento, pero en situaciones normales, de calor o temperatura normal me forma estas cosas que me tienen hasta los...
Mas que nada porque a veces es una loteria que arranque o no y tengo que estar mendigando a la gente para que me deje poner las pinzas para que arranque el mio...
En fin, hace 2 meses le hice la distribucion, un buen palo, cambie bomba de agua y demas por lo que de ahi no puede venir el fallo (la hice porque tocaba y ya me hacia esas cosas pero ni aun asi se soluciono)
Sabeis que puede ser?, cuanto puede costar el arreglo???
Estoy desesperado ya con este tema!
Hola compañero prueba a mirar los inyectores o el filtro de carburante, porque no se me ocurre que puede ser o la distribución compruebala haber si la tienes bien que puede ser algun tensor o rodillo flojo o gastado por el tiempo, saludos y espero que te pase el problema
si este fallo viene a raiz de cambiarle la distribucion yo diria que no lo han dejado bien de punto el motor, por eso de que cueste arrancar y humee
Edito e visto que ya te lo hacia antes, igual es el sensor de temperatura.
Editado por adris-line
Ea avance de bomba y es culpa del que te hizo la distribución, yo estoy de vacaciones pero cuando vuelva en septiembre te lo ajustó yo.
UN SALUDO
buenas
A mi me pasa lo mismo, a veces le cuesta arrancar y lo del humillo blanco tambien, pero a mi no me han tocado la distribucion... ¿ puede ser eso del avance de la bomba ? yo que no tengo ni idea de mecanica, ¿ que le explico a mi mecánico en cuanto a lo que se tiene que mirar ? ¿ si le comento esto de la bomba sabrá de que va ?
Gracias
