Valdellopis Publicado 21 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2012 No me funciona el bloqueo del diferencial en mi 100 c4 2.8. Agradeceria mucho alguna foto o algo del tubo de vacio en el vano motor y de donde debe ir conectado. Pulso el boton y este se enciende pero no el circulito del dif. la bombilla esta bien. Saludos a todos. Responder
pren Publicado 21 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2012 Has comprobado los tubos que van a la centralita? Estan debajo del asiento trasero Responder
Valdellopis Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2012 Pren, muchas gracias por responder tan pronto. Hace unos días anduve trasteando limpiando el caudalímetro y ahora tengo la duda de si no soltaría sin darme cuenta alguno tubo, por eso quiero descartar primero si el fallo está en la toma en el vano motor, de no ser así ya seguiré por otro lado. Gracias de nuevo. Responder
pren Publicado 21 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2012 Pues hay no te puedo Ayudar porque el 2.6 no lleva caudalimetro y no se como sera en el 2.8 en el mio en ka salida del filtro del aire lleva una electrovalvula que va a dar a un acumulador que esta en la aleta, creo que esa parte si es igual en el tuyo. Saludos Responder
Valdellopis Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2012 Ya esta solucionado,he repretado todos los tubitos que he visto y ya funciona, debia tener alguna entrada por alguno de ellos. Pren, me extraña eso de que el 2.6 no lleve caudalimetro, creia que eran dos motores practicamente identicos, el 2.6 y el 2.8, quiza sea por el año de fabricacion. Un saludo. Responder
pren Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 Ya esta solucionado,he repretado todos los tubitos que he visto y ya funciona, debia tener alguna entrada por alguno de ellos. Pren, me extraña eso de que el 2.6 no lleve caudalimetro, creia que eran dos motores practicamente identicos, el 2.6 y el 2.8, quiza sea por el año de fabricacion. Un saludo. Se parecen pero el sistema de admision cambia bastante, el 2.8 lleva admision variable y por eso supongo que llevara el caudalimetro. Lo que no me explico es como mide el mio el aire que aspira supongo que tomara datos de la temperatura del aire y lo que le digan las sondas lambda y con eso calculara... Responder
Valdellopis Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 Igual lo mide con un plato sonda (no tengo ni idea de mecanica), no? Que tal te va el coche. Saludos. Responder
pren Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 No con plato sonda no lo mide no... No se como sera pero como va bien de momento pues mejor no tocar nada. A mi me va muy bien, arranca muy bien tanto en frio como en caliente, recupera muy pronto, en carretera baja el consumo una burrada... Responder
Valdellopis Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 El mio llevandolo muy muy suave gasta 8 litros pero la media normal son entre 10-11l. Saludos. Responder
pren Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 En autovia con el AA puesto y a 140 de marcador casi todo el rato por ahi anda este 8-9 litros, sin el aire y a 120 ya puedes bajarlo hasta 7,5-8 litros y en carreteras cutres a unos 100 si llega a 7 litros o un poco menos, en ciudad es una ruina. Lo que me gusta es lo de la mariposa que cuando abre la segunda tiene el "tope" ese el acelerador que en cuanto lo bajas se disparan las.prestaciones y el consumo Responder
Valdellopis Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 Si, en el mio tambien el acelerador tiene ese punto, en 5ª en ese punto va a 120 km/h. Lo que ya no se es la relacion que tiene con las mariposas. Ahora ando detras de limpiar las mariposas pero quiero desmontar el cuerpo para limpiarlas tambien por detras. Tengo que comprarme el cable con el vagcom y el adapatador 2x2, lo que pasa que veo muchos por ebay y no me decido, lo quiero que lleve español porque de ingles ni papa. Ahora estoy bajando de emule el elsawin, pero sin muchas esperanzas pues no tengo ni idea de descargas, de echo me he tenido que descargar tambien el emule pues ni siquiera lo tenia. Andaremos y veremos. Saludos. P.D. Aqui una foto que hice como pude al cuerpo de mariposas despues de pegarle una chorrada de limpiador electrico, pero no quedaron muy limpias. Responder
pren Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 Pues yo ando tambien a ver si le cambio las juntas de la admision y le limpio las mariposas , el mio donde las mariposas lleva un sensor de posicion solo, se desenchufa y luego se vuelve a enchufar y listo, creo que no hace falta el cable vag-com, solo es en el 4.2 que lleva la mariposa electronica (vamos, que la mueve un actuador, no el cable del acelerador como en los nuestros) Una pregunta, el plastico este negro, por donde entra el aire a la mariposa, como se quita? Por arriba quitando el protector veo dos tornillos pero nada mas Lo del acelerador lo del tacto ese es que las mariposas, que como ves lleva dos, cuando sobrepasas el punto de presion es que se empieza a abrir la segunda, por eso lo de la respuesta y el consumo. Responder
Churro26 Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 Pues en el mio se notaban, pero la grande ya no se nota de suavizada que ha quedado... Responder
Valdellopis Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2012 Me gusta eso de que no haga falta el vagcom para el ajuste de mariposas. El plástico ese negro que pone v6 para quitarlo se quitan los dos tornillos que lleva arriba y un par de manguitos que lleva a los lados y ya esta. El mio lo limpie por dentro llevaba cantidad de mugre. Saludos. Responder
pren Publicado 23 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2012 Ok, gracias a ver si tengo tiempo y pido las juntas y desarmo todo y lo limpio y sello bien Saludos Responder
