Buenos dias foreros,
Me presento porque es la primera vez que escribo aquí aunque he leido y aprendido bastante de este foro, y hasta ahora me han servido todas las soluciones que he ido encontrando. Por cierto muchas gracias!!!
Bueno presento mi coche, el año pasado adquirí un audi A6 de finales del 2007, 2.7 tdi (estaba encaprichado de este motor) del que estoy muy satisfecho con la compra viene equipado con MMI 2G pantalla a color, bluetooh (el que en el brazo viene para conectar un ¿Motorola?) le falta el módulo de navegación que algún dia compraré pero de momento no me urge.
Hasta hace 2 dias todo ha sido "idílico", pero el lunes por la mañana cuando pongo la radio veo que se producen cortes (cada 20 - 25 segundos) en principio parecía exclusivo de la emisora, pero me di cuenta que ocurria tambien con cualquier CD que introdujese en el cargador. La pantalla, parece que se bloquea durante los 2 sg (no siempre) pero el sonido si que lo corta mientras dura la interrupción, y después sigue como si nada.
Ocurre tanto con el motor encendido como apagado, por lo que descarto esta posibilidad. Tambien he probado a que estuviese frio el coche por si era tema de sobrecalentamiento. He reseteado con los botones del MMI pero no he conseguido nada. Por último, he probado a conectar el teléfono y no conecta, por lo que creo que el problema podría estar localizado en este componente que falla. Lo único que no he probado es desconectar el borne - de la bateria, lo haré hoy para descartar que se haya quedado pillado este componente (BT)
Mi version de SW es la 5071, un poco antigua pero no me habia dado problema alguno hasta hoy.
Buscando por el foro no he encontrado nada como lo que me ocurre a mi, ¿Alguien que pueda ayudarme?
Muchas gracias por adelantado....
No tengo ni idea, habría que pasarse el VAGCOM. A mi me pasó algo parecido cuando cambié la centralita bluetooth, y era por que la que puse "nueva" estaba jodida y "rompía" en anillo de fibra. En cuando le puse una centralita buena dejó de hacerlo.
Gracias por la respuesta...mirando por EBAY es una pieza bastante cara, entorno a los 300 euros.
¿dónde recomendais comprarla?
En cualquier caso, si efectivamente es la centralita del BT voy a desconectarla cuanto antes para por lo menos tener radio y cd en el coche, creo que valdría con desconectarla del cargador y tirar hasta que encuentre una, si se confirma la averia.
Muchas gracias!!!
Antes que nada tendrías que confirmar (con VAGCOM) que es eso. Podría ser cualquier cosa enchufada a la fibra.
Yo tuve un problema parecido y todavia lo tengo sin reparar.
Unos de los modulos de fibra optica colocado a posteriori, Audi music interface, me fallaba de la manera que dices pero solo a la media hora de andar, cuando se calentaba. No sabia que modulo fallaba pero por los sintomas vi que era este interface, lo desconecte y coloque un puente fibra optica y asi todo a vuelto a funcionar de manera correcta, aunque aun no se ha reparado el modulo pero estoy en ello...
yo el unico problema que e tenido en 190000 km fue algo parecido.........se me entrecortaba la radio como un segundo i volvia a funcionar i asi todo el rato......causa interface 11 en factura k sea la del telefono...la broma en audi unos 450 euros eureles.......pieza 261 euros mas mano obra 124 + lavado exterior del vehiculo( estaba bn limpio al entrar.....) 71 eurazos...... en vagcom salia error tanbien en los frenos pero venia todo de hay......
saludos
Editado por ciervo 8230
Bueno, acabo de pasar el vag com, y este es el resultado de errores:
Address 77: Telephone Labels :4E0.910-336 lbl
Component: Handyvorb2 H16 0700
Coding 0010950
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 27578A38EF7D
Por tanto, creo que apunta a la centralita del bluetooh del teléfono no?
Muchas gracias por las respuestas!
Coding 0010950
VCID: 27578A38EF7D
Yo creo que si hay un error no lo has puesto... :unsure: eso es la identificacion de la centralita
Buenos dias.. La verdad que no lo pude mirar con detalle, porque fui a comprar el cable para conectarlo al VAGCOM ya que el que yo tengo ya no vale para audi (es el que utilizaba para el león), y me lo conectaron en la tienda, pero nada hasta la semana que viene no tengo el mio para cacharrear y ver exactamente el error.
De todos modos, pensando (esto de no poder poner la radio en el coche da para pensar mucho jeje), estaba barajando la posibillidad de desconectar el BT del cd audio y del ampli del maletero porque según la brico de instalacion de bluetooth es el modo en el que se encuentran conectados de manera original.
Con esto, resuelvo dos problemas: uno ya dispongo de musica en el coche, cruzando los dedos que efectivamente sea el bt el que no funciona, y por otro, si va todo bien, se confirmaría que es el bt y me apunto a buscar una centralita nueva.
Tambien creo que existe la posibilidad de puenteo, pero dado lo "accesible" que se encuentra la centralita lo descarto, solo para el caso de sustitución.
¿Como lo veis?
Es posible q un amigo tenga una centralita como la tuya......hablamos a partir del miercoles q regreso de vacaciones......
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
la centralita bt esta debajo del asiento del conductor :innocent:
desconectando algo no haces nada, para que vuelva a funcionar solo puedes puentear el anillo de fibra optica. Para que me entiendas el bt tiene una fibra de entrada y otra de salida y lo que hay que hacer es desconectarlas y encararlas entre si con un conector especial de 4 euros que venden en audi. O puedes comprar un puente con conector hecho de unos 25 euros y ponerlo. Son la dos unicas maneras de hacerlo.
saludos
Me disponía a solicitar opiniones respecto a lo que me sucedió la pasada semana (también el 22) y haciendo una búsqueda me aparece este hilo que es exactamente el mismo caso.
El BT ha funcionado a la perfección desde el 2007 y justamente el día 22 me sucede lo mismo. Activo el BT del Iphone como siempre y empiezo a notar cortes en la radio cada cierto tiempo y compruebo que no aparece el signo del BT en el coche.
He probado con otro TF y me sucede exactamente lo mismo :ranting2: Miedo me da y parece un error programado para fallar en una fecha X en dos centralitas :innocent: .
¿Algún mañico con el Vag Com? Si sabe usarlo, mejor :harhar:
Bueno pues despues de darle vueltas, lo he podido solucionar!!!!!!
Os describo lo que he hecho:
1. Acceder al setup del bluetooth, (dentro de TEL -SETUP)
2. Ajustes del telefono -> Borrar lista de dispositivos. Pide confirmar y se le dice "SI".
3. Y más importante,otra vez en ajustes, la segunda opcion que vuelve a la configuracion Inicial o de fábrica, se le pide que si (dejando apretado la ruleta en SI),y ya está.
4. Reseteo de MMI y .....FUNCIONANDO!!!
Bueno, pues un problema menos, espero que os sirva.
Por cierto, el telefono que tenia emparejado es un Iphone 4,hasta este momento no me habia provocado fallo alguno ni en conversacion ni en conexion.
Gracias por todas las respuestas y espero que te funcione tambien a ti wagen
Saludos!
