osux Publicado 22 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2012 bueno mi intencion es cambiar mi volante de un audi a4 b6 por el de un audi b7 sin cambiar el anillo ni la smls yo tengo montado una smls 8e0953549n y un anillo de 12 pins ref 8e0953541d tengo montado el tempomat y volante multifuncion(b6) he estado mirando por el elsa las conexiones del anillo y de la smls y no veo que haya ninguna diferncia en los conectores de conexion con las que en el brico de mark ( cambio de volante) ,bueno solo dos la conexion del airbag en la parte de atras del anillo,y el conector delantero del anillo que es distinto tamaño Mi intencion es cambiar el cableado del conector delantero de 12pins y el de atras del airbag dejarlo igual . por lo que yo veo el conector de los 12 pines del anillo son los siguientes en la parte superior del 1 al 6 son el 1y 2 bocina el 3y 4 airbag 5y6 en b6 libres en b7 segundo airbag y en la parte inferior del 7 al 12 son los que van al conector c de la smls 7 pulsacion menos para tiptronic 8 positivo de corriente 9 volante multifuncion data 10 pulsacion mas tiptronic 11 volante multifunconal dimmer 12 masa tiptronic 13 y14 calefaccion volante el cable del modelo del b7 solo tiene 3 cables donde los mandos que supongo que seran uno el de señal que envia a la smls para que actue sobre el can bus y 2 mas que creo que sean alimentacion intentare probarlo y ver si solo cambiando cableado no hay que volver a configurar nada en el vag ni tener que gastar mas pasta en cambiar anillo y smls si podeis hecharme una mano con vuestras opiniones os lo agradezco ire poniendo fotos si la cosa sale Responder
osux Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2012 bueno que lo de cambiar el volante sin cambiar nada no se puede por incompatibilidad de smls el anillo de nuestros b6 si que es valido asi que gracias a wizard y por supuesto al brico de mark esta claro que smls obligatoriamente una exclusiva del a4 b7 ya os ire informando si descubro algo mas un saludo Responder
juanjo69 Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Has descubierto algo más compañero???? Una pregunta el pin 11 para qué sirve?? Yo monte un volante multifuncion creo de un a3 8p ( por la forma del conector y el color naranja) de apariencia igual que el b7 sline multifuncion y sólo funciona el pito , iluminación , y volumen. Lo demás no hace nada y no se qué más hacer Responder
