Hola a todos.
Pues eso, el caso es que se me ha fundido la bombilla que va detras del indicador de combustible, y quiero cambiarla, pero no se cual comprar y como se desmonta el cuadro de instrumentos...
a ver si algún manitas lo explica, he visto un manual de como hacerlo en un b5, pero no se si en el b6 es igual.
Muchas Gracias
Yo entendi lo mismo que vosotros. Peeeeero lo que marca en el fis es cundo entra en reserva.
El se referira a la luz de fondo. Cuando pones luces no alumbrara la aguja.
No es asi??
Un saludo!!
Efectivamente el fis indica cuando entra en reserva, pero lo que no funciona es la luz de fondo, ni se ilumina la aguja de combustible, por la noche no se ve nada, esta todo negro.
A ver si alguien sabe si se puede poner un led nuevo o bombilla.
Muchas gracias
No es asi??
Un saludo!!
Muchas gracias
LLeva led, no bombilla. Y el led no se quita asi como asi. Hay que des-soldarlo y luego soldar el nuevo.
Hace tiempo un forero cambio todos los leds del cuadro por otros que iluminaban mas.
Comprendo, el asunto es si puedo desoldar el led malo y poner uno nuevo o tengo que cambiar todo el panel? Si es asi paso de todo jaaja, pero vaya con los alemanes..... no son listos ni na, un led vale 0,90 centimos y el panel completo mejor ni lo pregunto jajajaja, bueno si se puede soldar decidmelo y lo hago jeje, pero antes decidme como se desmonta sir romper nada jeje.
Muchas gracias
Poderse soldar y desoldar se puede, lo que debes hacer es informarte acerca de qué tipo de LED lleva, buscarlo blanco (no sé si lo habrán distintos tonos (temperatura) de color blanco) y a partir de ahí, si hay un brico de cambio de iluminación del cuadro, seguirlo para poderlo cambiar.
Editado por tevaadarelsol
Ok asi lo hare.
Alguien tiene algun brico de como desmontar el panel sin romperlo?
Otra pregunta, el coche funcionara sin el panel o ni si quiera arrancaria?
En fin acepto informacion y experiencias similares jeje
Muchas gracias
De madrid tu?
si te pilla bien te invito a una birra jeje y si no dime como lo desmonto y que led comprar y lo hago con eso me vale.
Muchas gracias
Editado por jose5005
