JJ_325 Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Hola compis,tengo una duda,mi coche hace un ruidito en la zona de la distribucion como a RRURRURRURRU sobre todo en frio y en caliente casi ni se aprecia,es como si la correa rozara con la tapa de plastico.me tiene un poco mosca y lo hace desde que le cambie la distribucion en febrero debido al ruido que hacia el tensor de la distribucion.A que puede venir el ruido??le dije al mecanico que eso no era normal y me dijo que si que era,que mientras la correa no asienta en su sitio hace ese ruido, y no le di mucha importancia porque el coche no falla nada ni al ralenti ni consume nada tampoco,solo es ese ruidito que me tiene mosca...alguna idea?? Pense en que se pasara un diente pero de ser asi el ralenti seria inestable y quemaria mal la gasolina..pero el motor va redondo y no falla en nada!solo es ese ruido que describo..Pongo ahora el post porque antes no le di importancia pero es que ahora teng ointriga para saber que esta pasando.saludos compis!! Responder
naxo8l Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Saber lo que esta pasando es complicado...pero si te tiene mosca echale un vistazo a ver que tal esta la correa,como normal no es porque el mío no hace ruido alguno... Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Pudiera ser algun rodillo o tensor, yo si dices que el ruido viene de la zona de la distri no me la jugaba, lo llevaria al taller y que desmontasen, por que por lo que te van a cobrar por desmontar y revisar todo bien no creo que te compense arriesgarte a que rompa algo ahi dentro y haga cantera. s2. Responder
JJ_325 Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 (editado) Pudiera ser algun rodillo o tensor, yo si dices que el ruido viene de la zona de la distri no me la jugaba, lo llevaria al taller y que desmontasen, por que por lo que te van a cobrar por desmontar y revisar todo bien no creo que te compense arriesgarte a que rompa algo ahi dentro y haga cantera. s2. Es que cuando me cambiaron la distribucion en febrero,cambiaron todo,rodillos,tensores,bomba de agua y la correa de distribucion y la de servicio,y es desde que se encendio despues de cambiar todo en el taller y le dije que que era ese ruido,y me dijo que se estaba asentadno la correa,y yo amm...supongo que despues de miles de correas que cambio no le puedo decir nada...pero es que s ilo llevo al mismo taller de confianza me va ndecir lo mismo y no me lo va nkerer desmontar,y si me lo desmontan me lo van querer cobrar y despues me vuelven cambiar todo porque son muy finos!jeje AHH tambien cambie los tacos del motor junto la distribucion....puede ser de esto tambien?? Editado 24 de Agosto del 2012 por JJ_325 Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Si es taller de confianza entonces el meca te lo desmontara, no creo que quiera perder un cliente. A mi me paso algo similar, cambie la correa de aceesorios del Galant y desde ese momento me empezo a zumbar donde las correas, asi que se lo lleve en dos ocasiones, en las dos ocasiones demonto todo (sin cobrarme) hasta que vimos que el problema era de la polea del compresor que habia llegado a su fin, asi que si el meca quiere conservarte como cliente (sobre todo si eres cliente habitual y la distri se la hicieste alli) te desmontara o te dira de donde viene concretamente ese ruido. s2. Responder
JJ_325 Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Si es taller de confianza entonces el meca te lo desmontara, no creo que quiera perder un cliente. A mi me paso algo similar, cambie la correa de aceesorios del Galant y desde ese momento me empezo a zumbar donde las correas, asi que se lo lleve en dos ocasiones, en las dos ocasiones demonto todo (sin cobrarme) hasta que vimos que el problema era de la polea del compresor que habia llegado a su fin, asi que si el meca quiere conservarte como cliente (sobre todo si eres cliente habitual y la distri se la hicieste alli) te desmontara o te dira de donde viene concretamente ese ruido. s2. Gracias compi!es que este año ya me deje alli por lo menos 1500e de mantenimiento en total entre el Bmw y el audi!! Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Entonces te atendera bien y no le importara desmontar lo que sea, si no es asi, entonces es que no se merece tenerte de cliente. s2. Responder
JJ_325 Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 Entonces te atendera bien y no le importara desmontar lo que sea, si no es asi, entonces es que no se merece tenerte de cliente. s2. Con los tiempos que corren no creo que me quiera perder de cliente ya que siempre le pague al dia todo y no tardo ni a 2 ni 3 meses!eso a ellos tambien le interesa!un saludoo Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2012 ya nos contaras que te dice Responder
rockyllo Publicado 25 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2012 si eres manitas saca la correa poly-v y enciende el coche si no te hace el ruido lo mas seguro que sea la polea del alternador Responder
